Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Fusion Akku tauschen, Smartphone für den Auseinanderbau vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines Smartphones auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein beschädigter Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone und schalte es vollständig aus.
  2. HMD Fusion Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer fest in das Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  3. HMD Fusion Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die sechzehn 5,0 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Benutze deine Fingernägel oder eine gebogene Pinzette, um festsitzende Schrauben zu entfernen.
    • Die Schrauben sind fest in der Rückabdeckung verankert, sodass du möglicherweise nicht alle entfernen kannst. Mach dir keine Sorgen, wenn du einige Schrauben nicht entfernen kannst! Gehe zum nächsten Schritt über und mache ganz normal mit der Anleitung weiter.
  4. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • In den nächsten vier Schritten kann es passieren, dass die restlichen Schrauben der Rückabdeckung unerwartet herausfallen.
    • Um zu vermeiden, dass du Schrauben verlierst, kannst du ein Tablett, eine Schale oder unsere magnetische Arbeitsunterlage unter dein Smartphone legen.
  5. HMD Fusion Akku tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HMD Fusion Akku tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe dein Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen beim Ausschnitt für den SIM-Karteneinschub ein.
  6. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Clips der Rückabdeckung zu lösen.
  7. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um das ganze Smartphone herum, bis alle Clips an der Rückabdeckung gelöst sind.
    • Es kann etwas knifflig sein und etwas Kraft erfordern, die Clips in den Ecken zu lösen. Wenn du Schwierigkeiten hast, versuche mit dem Plektrum zu hebeln.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, sie ist noch über ein empfindliches Kabel verbunden.
  8. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und klappe sie über die linke Kante deines Smartphones, sodass die Abdeckung flach auf deiner Arbeitsfläche liegt.
    • Achte darauf, das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht zu belasten.
    • Setze die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, um alle Clips wieder einzurasten.
  9. HMD Fusion Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  10. HMD Fusion Akku tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Power Buttons mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  11. HMD Fusion Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku während der nächsten Schritte nicht zu verbiegen, zu knicken oder zu durchstechen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und der Akku kann sich entzünden.
    • Ziehe die drei Kunststofflaschen an der rechten Seite des Akkus vorsichtig mit den Fingern ab.
  12. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Falte mit einer Hand die beiden äußeren Laschen zur Seite und halte sie fest, um den Rahmen zu sichern.
    • Wenn du Probleme mit den Laschen hast, kannst du sie unter das Smartphone falten und mit Klebeband am Display befestigen.
    • Greife mit der anderen Hand die mittlere Zuglasche und ziehe sie gerade nach oben, um den Akku vollständig vom Smartphone zu lösen.
    • Lege den Akku über die linke Kante deines Smartphones.
  13. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Kunststofffolie des Akkus mit deinen Fingern vom Rahmen ab.
    • Entferne den Akku sowie seine Folie.
  14. HMD Fusion Akku tauschen, Akku-Klebestreifen entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku-Klebestreifen entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku-Klebestreifen entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die drei Akku-Klebestreifen vom Rahmen abzulösen.
  15. HMD Fusion Akku tauschen, Neue Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HMD Fusion Akku tauschen, Neue Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Richte die neuen Akku-Klebestreifen über dem Rahmen aus und achte dabei darauf, dass sich die drei Klebestreifen korrekt überlappen.
  16. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Schutzfolie von den neuen Akku-Klebestreifen ab.
    • Richte die Kante des Klebestreifens mit der strukturierten Oberfläche auf dem Rahmen aus und drücke sie fest.
  17. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers oder deine Finger, um den Klebestreifen auf dem Rahmen festzudrücken.
  18. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die mittlere Zuglasche an der großen blauen Schutzfolie und ziehe sie vom Klebstreifen ab.
    • Du musst diese Schutzfolie als erste abziehen, da sie über den beiden anderen liegt.
  19. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden übrigen Schutzfolien, um den Kleber freizulegen.
  20. HMD Fusion Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HMD Fusion Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku über seine Vertiefung und verbinde zeitweise den Akkusteckeer.
    • Lege den Akku in seine Vertiefung ab.
  21. HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HMD Fusion Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akku gut in seine Vertiefung, um ihn festzukleben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge. Fange dabei mit diesem Schritt an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten HMD Fusion Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Fusion Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
212.843 Reputation
1.039 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.618 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
A clear and thorough guide through a process that is complete lunacy for a phone that purports to be easily repairable.
Zakalwe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 4,971
