Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
19
Letzte 7 Tage:
110
Letzte 30 Tage:
488
Insgesamt:
333.122
Kommentare: 207
134 Kommentare zu Schritten, 73 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 276
276 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 198
198 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine zweite 2,5" SATA Festplatte oder SSD in deinen 21,5" iMac einbauen kannst. Das Kit passt nur an Mitte 2011 EMC 2428 Modelle .
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
      • Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
      • Achte darauf, dass keinerlei Verunreinigungen auf der Oberfläche sind, die die Scheibe verkratzen oder beschädigen können. Am besten legst du ein sauberes weiches Tuch auf die Oberfläche.
      • Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Entferne die Klappe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig die schwarze Plastiklasche zum Entfernen der RAM aus dem RAM-Slot.
      • Zieh die schwarze Plastiklasche von der unteren Kante des iMacs weg, um so das Modul/die Module auf dieser Seite des Ram-Gehäuses auszuwerfen.
      • Womöglich ist etwas Kraftanwendung erforderlich.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zieh die alten RAM-Module aus den Slots im RAM-Gehäuse und leg sie auf die Seite.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, um das/die RAM-Module von der anderen Seite des RAM-Gehäuses zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Beim Installieren eines neues RAM-Moduls, ist wichtig, auf die richtige Einsetzrichtung zu achten.
      • Achte darauf, dass die kleine Kerbe in jedem RAM-Modul (siehe erstes Bild) auf die Erhebung im RAM-Slot (siehe zweites Bild) trifft.
      • Dein iMac hat vier RAM-Slots. Achte darauf, jedes RAM-Modul horizontal in seinen Slot zu schieben. Das verhindert, dass sich die Module zwischen zwei Slots verklemmen.
      • Nachdem du die neuen RAM-Module in die richtige Richtung ausgerichtet hast, schiebe sie vorsichtig ganz in den iMac und benutze deine Daumen, um sie sicher in ihren Platz zu fixieren.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Glasscheibe: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Glasscheibe: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
      • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
      • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
      • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
      • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
      • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
      • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
      • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
      • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Es wird einfacher, wenn du ab jetzt dein Gerät herumdrehst, so dass der Boden zu dir zeigt.
      • Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
      • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
      • Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board heraus. Ziehe parallel zur Platine.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
      • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
      • Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk, indem du den Stecker weg vom optischen Laufwerk ziehst.
      • Entferne das optische Laufwerk vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Lüfter des optischen Laufwerks: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die 13 mm Torx T10 Schraube, mit der der Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks aus den Haltestiften im Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
      • Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Logic Board: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten musst du folgende Kabel lösen:
      • SD Kartenleser
      • Linker/rechter Lautsprecher und Mikrofon
      • Audiobuchse
      • Wi-Fi Antenne
      • Rechter Temperatursensor, Bluetooth/Helligkeitssensor/ Kamera/ linker Temperatursensor und Festplattenlüfter
      • CPU Lüfter/Umgebungstemperatur und Einschalttaste
      • Infrarotsensor
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel zum SD Kartenleser aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 24, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 24, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Löse die Kabel vom Mikrofon, linken Lautsprecher und rechten Lautsprecher, indem du ihre Stecker zur rechten Seite des iMacs hin ziehst.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebele alle drei AirPort Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf der AirPort Karte.
      • Verbinde beim Zusammenbau das Kabel ohne Streifen mit dem Sockel CH0, das Kabel mit einem Streifen mit CH1 und das Kabel mit zwei Streifen mit CH2.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Festplattenlüfters zur Oberkante des iMacs, damit er sich aus dem Sockel auf dem Logic Board löst.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Drücke mit deinen Daumennägeln auf beiden Seiten des Steckers am Kabel für Bluetooth/ Helligkeitssensor/ Kamera/ linker Temperatursensor, um den Stecker zur Oberkante des iMacs hin- und aus dem Sockel herauszuschieben.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Drücke den Stecker zum rechten Temperatursensor mit den Daumennägeln hin zur Oberkante des iMacs und aus seinem Sockel heraus.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des CPU Lüfters/Umgebungstemperatursensors zur linken Unterkante des iMacs und aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der Einschalttaste zur unteren linken Ecke des iMacs, damit er sich aus seinem Sockel auf dem Logic Board löst.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Drücke den Stecker zum Infrarotsensor mit den Daumen zur Oberkante des iMacs und aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Ziehe die Infrarotsensorplatine hinter der Vorderseite des äußeren Gehäuses hervor.
      • Entferne den Infrarotsensor und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 32, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des Kabels der Audiobuchse hin zur linken Seite des iMacs, um ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
      • Ziehe das Kabel nicht zu dir hin (also weg von der Oberfläche des Logic Board), wenn du es löst.
      • Löse das Kabel zur Audiobuchse von der Oberfläche des Logic Board ab und lasse es, so wie im zweiten Bild gezeigt, nach unten hängen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende sieben Torx T10 Schrauben:
      • Zwei 7 mm Schrauben
      • Eine 30 mm Schraube
      • Zwei 25 mm Schrauben
      • Zwei 21 mm Schrauben
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 34, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende vier Schrauben vom Netzteil:
      • Eine 9,3 mm Torx T10 Schraube mit Grobgewinde
      • Eine 25 mm Torx T10 Schraube mit Grobgewinde
      • Zwei 22 mm Schrauben mit Feingewinde
      • Ziehe die obere rechte und die untere linke Ecke des Netzteils weg vom Rückgehäuse, um die Befestigungstifte in den Ecken des Netzteils zu lösen.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Hebe das Netzteil aus dem äußeren Gehäuse heraus und drehe es wie gezeigt. So wird die Sicherungsraste am Stecker sichtbar. Denke dran, dass das Netzkabel und das Kabel der Gleichstromversorgung immer noch angeschlossen ist.
      • Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du die Sicherungsraste am Stecker drückst und gleichzeitig den Stecker weg vom Sockel auf dem Netzteil ziehst.
      • Wenn die Sicherungsraste vom Sockel gelöst ist, kannst du den Stecker der Gleichstromversorgung vom Netzteil wegziehen.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Löse das Netzkabel, indem du die Sicherungsraste drückst und gleichzeitig den Stecker weg vom Sockel ziehst.
      • Entferne das Netzteil vom äußeren Gehäuse.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunststoffleiste rechts an der LED Treiberplatine.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Logic Board etwas weg von der Rückseite des äußeren Gehäuses. Hebe es dann hoch und löse es so von der Vorderseite des äußeren Gehäuses.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Kabel anschließen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten sollst du das Logic Board leicht vom äußeren Gehäuse weg halten, wenn du die Kabel der neuen Festplatte anschließt, die mit dem Dual Hard Drive Kit mitgeliefert worden sind.
      • Spanne beim Anschließen der Kabel keine der anderen Kabel, welche das Logic Board mit dem äußeren Gehäuse verbinden, übermäßig an.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Finde zuerst den kleinen Stecker am Versorgungskabel der SSD.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Stecke den kleinen Stecker am SATA Stromversorgungskabel in den Sockel mit der Aufschrift SSD Power auf dem Logic Board ein.
      • Der Sockel befindet sich direkt unterhalb des Kühlkörpers der GPU.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Finde den 90° Winkelstecker an einem Ende des SATA Kabels.
      • Die Farbe deines SATA Kabels kann auch anders als die hier gezeigte sein.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Stecke den 90° Winkelstecker des SATA Datenkabels in seinen Sockel auf dem Logic Board neben dem SATA Versorgungskabel ein.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Wenn beide SATA Kabel angeschlossen sind, sollte es so wie auf dem Foto aussehen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 45, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Senke die Unterkante des Logic Boards in das äußere Gehäuse ab. Halte dabei die Kabel der neuen Festplatte gegen den Kühlkörper der GPU.
      • Beim Einsetzen des Logic Boards ist es hilfreich, wenn du die vielen Anschlüsse an ihm mit Klebeband befestigst, damit sie sich nicht unter ihm verfangen.
      • Bevor du das Logic Board wieder gegen die Rückseite des äußeren Gehäuses andrückst, musst du erst die Festplattenkabel in den Kanal in der Nähe des Bündels von Stromversorgungskabeln einfädeln.
      • Führe die Festplattenkabel beim Einbau des Logic Boards in seine Vertiefung durch den kleinen Einschnitt in der Kunstsoffandruckleiste in der Nähe der Rippen des Kühlkörpers der GPU.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren, Installieren der Festplatte: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten wirst du deine neue Festplatte in das Gehäuse deines EMC 2428 iMac einbauen.
      • Das Laufwerk wird hinter dem optischen Laufwerk in dem rot markierten freien Platz sitzen.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 47, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 47, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Das neue Laufwerk wird mit vier sehr kräftigen Stücken doppelseitigen Klebebands an den vier Ecken auf der Seite mit den SATA Anschlüssen befestigt.
      • Löse die Schutzfolie von einer Seite des doppelseitigen Klebebands ab und klebe die Stücke in die vier Ecken des Laufwerks.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 48, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Schließe das SATA Datenkabel und Versorgungskabel an deine neue Festplatte an.
      • Wenn die Festplatte eingebaut ist, werden sich die SATA Anschlüsse in der Nähe des oberen Rands des iMacs befinden.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 49, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Dual Drive Kit installieren: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands und lege die Festplatte ins Innere des iMacs.
      • Setze das Laufwerk vorsichtig in den Einschub für das optische Laufwerk ein, so nahe wie möglich in die linke untere Ecke.
      • Benutze das Klebeband nicht zum mehrfachen Ankleben und Abnehmen, dadurch hält der Kleber nicht mehr gut.
      • Wenn du mit der Position des Laufwerks zufrieden bist, dann drücke fest entlang seiner Kanten, um es richtig anzukleben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung ab Schritt 33 in umgekehrter Reihenfolge.
276 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
azkaban1 - Antwort Teilen
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Mohamed Kamal - Antwort Teilen
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
tonybaczynski - Antwort Teilen
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
garethvincenthall - Antwort Teilen
Can anybody explain why the PSU module needs to be removed (steps 34-37)? I saw a similar guide elsewhere and it skipped this completely. Is this not required? If so, that might explain why this guide says that to re-assemble do the reverse from step 33 and not 38 as expected!
markbart - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 488
Insgesamt: 333,122
