Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst
Was du brauchst
  1. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Kaufen
    • In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie neue Display-Klebestreifen angebracht werden, wenn das Display bereits eingebaut ist. Wenn du ein neues Display einbaust oder dein altes ausgebaut hattest, gehe gleich zu Schritt 6.
    • Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropyl-Alkohol (mind. 90 %) auf ein Wattestäbchen (oder verwende ein Reinigungs-Pad) und entferne damit vorsichtig die Klebstoffreste auf der Oberseite des Rahmens.
    • Um den Klebstoff auf der Seite zu entfernen, auf der die Displaykabel verlaufen, lege das Display vorsichtig auf den Rahmen.
    • Achte darauf, die Displaykabel nicht zu strapazieren oder zu zerreißen.
  2. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Reinige die Rückseite des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Reinige die Rückseite des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Apple Watch um, sodass es mit dem Display nach unten liegt, und klappe das Gehäuse nach oben.
    • Achte darauf, dass du die Displaykabel nicht strapazierst oder zerreißt.
    • Entferne vorsichtig die Klebstoffreste auf der Rückseite des Displays.
  3. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Vorbereitung der Klebestreifen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Pinzette und löse damit vorsichtig den neuen Klebestreifen (mitsamt dem blauen Schutzfilm) von seiner Folie.
  4. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Klebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Klebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Klebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte den neuen Klebestreifen an einer Ecke und führe ihn diagonal über das Display.
    • Kippe das Display leicht, um den Klebestreifen in die richtige Position auf dem Rahmen bringen zu können.
    • Platziere den neuen Klebestreifen dort auf dem Rahmen, wo der der alte Klebestreifen angebracht war.
  5. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm die Spitze eines Spudgers, um den neuen Klebestreifen festzudrücken.
    • Um deine Apple Watch wieder vollständig zu versiegeln, gehe gleich zu Schritt 14.
  6. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Rahmen reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Rahmen reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Um den Klebstoff auf der Seite zu entfernen, auf der die Displaykabel verlaufen, biege die Kabel vorsichtig nach unten.
    • Knicke die Kabel nicht zu stark, sondern biege sie nur vorsichtig, damit sie nicht versehentlich beschädigt werden.
  7. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Rückseite des Displays reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Rückseite des Displays reinigen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du dein altes Display wiederverwendest, musst du alle Klebstoffreste von seiner Rückseite entfernen.
  8. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Vorbereitung der Klebestreifen: Schritt 8, Bild 1 von 1
  9. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Klebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Den Klebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte den neuen Klebestreifen an einer Ecke und führe ihn diagonal über die Displaykabel.
    • Kippe die Displaykabel leicht nach vorn, um den Klebestreifen in die richtige Position auf dem Rahmen bringen zu können.
  10. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst: Schritt 10, Bild 1 von 1
  11. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Das Display wieder verbinden: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Das Display wieder verbinden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf deine Arbeitsfläche.
    • Halte das Gehäuse deiner Apple Watch in einer aufrechten Position und greife die Displaykabel mit einer Pinzette.
    • Bevor du die Kabel wieder mit den Anschlüssen verbindest, achte darauf, dass die ZIF-Steckverbinder in aufrechter Position sind. Sonst kann es passieren, dass die Kabel beschädigt werden.
    • Richte die Displaykabel parallel an den ZIF-Steckverbindern aus und schiebe sie hinein.
    • Um die Kabel in die Stecker zu schieben, braucht man keine Kraft. Wenn das Kabel sich nicht leicht hineinschieben lässt, ist es wahrscheinlich nicht in der richtigen Position und muss vorsichtig entfernt und in die richtige Position gebracht werden.
  12. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die ZIF-Steckverbinder sichern: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die ZIF-Steckverbinder sichern: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die ZIF-Steckverbinder sichern: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nimm die Spitze eines Spudgers, um die schwarzen Klappen auf den ZIF-Steckverbindern herunterzudrücken und die Kabel so in ihrer Position zu sichern.
  13. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Wärmeleitsticker wieder anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Wärmeleitsticker wieder anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Wärmeleitsticker wieder anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Bringe vorsichtig die alten Wärmeleitsticker wieder an den ZIF-Steckverbindern auf der Rückseite des Displays an oder bringe neue Wärmeleitsticker dort an, wo die alten angebracht waren.
  14. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Entferne den Schutzfilm: Schritt 14, Bild 1 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Entferne den Schutzfilm: Schritt 14, Bild 2 von 3 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Entferne den Schutzfilm: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette und eine Schere, um eine Ecke des blauen Schutzfilms anzuheben und durchzuschneiden.
    • Ziehe den Schutzfilm vom Display-Klebestreifen ab.
  15. Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Apple Watch wieder versiegeln: Schritt 15, Bild 1 von 2 Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst, Die Apple Watch wieder versiegeln: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Bringe das Display in Position und drücke es fest auf den Klebestreifen.
    • Um die Klebewirkung zu verbessern, kannst du einen erwärmten iOpener auf das Display legen. Übe dann über einige Stunden Druck aus, beispielsweise, indem du ein oder mehrere schwere Bücher über Nacht auf der Apple Watch liegenlässt.
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen anbringen, um die Klebewirkung zu maximieren.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.659 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.170 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 427
Insgesamt: 3,483
