Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du mit der Anti-Clamp dein iPhone oder Android-Handy öffnen kannst, z. B. wenn du den Akku tauschen willst oder bei einer Display-Reparatur. Auch perfekt zum Öffnen von Tablets.
Was du brauchst
Werkzeuge
Wenn dein Gerät beschädigtes Glas oder eine rutschige Oberfläche hat, folge dieser Anleitung, um das mitgelieferte Klebeband zu befestigen
Fall dein Gerät beidseitig geöffnet werden kann, Rückseite und Display, dann folge dieser Anleitung, um die mitgelieferten Klebestreifen zu benutzen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff in Richtung des Scharniers, zum Öffnungssymbol, hin, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Um zu verhindern, dass deine erste Kante blockiert wird, drehe die Anti-Clamp zur Seite. Damit du weißt, wo du anfangen musst, schaue in die originale Anleitung.
Positioniere die Saugheber mittig über eine glatte Fläche des Gerätes nahe am Rand.
Drücke die Saugheber zusammen, bis sie gut am Gerät haften.
Der Anti-Clamp funktioniert am Besten, wenn sich die Saugnäpfe genau übereinander befinden.
Wenn sie schlecht ausgerichtet sind, können sich die Saugnäpfe vorzeitig ablösen. Ziehe die Saugnäpfe mithilfe ihrer Laschen ab und positioniere sie erneut.
Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Verriegelungsmodus.
Platziere eine Stütze unter dein Gerät, damit die Anti-Clamp aufrecht steht und nicht festgehalten werden muss.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn für eine volle Umdrehung (360 Grad) oder bis sich die Saugnäpfe anfangen zu dehnen.
Für kleinere Geräte kannst du einen erhitzten iOpener durch die Arme des Anti-Clamp stecken, um dein Gerät zu erwärmen.
Für größere Geräte oder dem iPhone 12 und neuer, benutze einen Fön oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber am Anfangspunkt zu lösen.
Warte eine Minute, bis der Kleber weich ist und ein Spalt entstanden ist.
Wenn sich das Gerät trotz einiger Erwärmungsversuchen nicht geöffnet hat, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter.
Wenn der von der Anti-Clamp geschaffene Spalt groß genug ist, setze ein Plektrum hinein.
Schiebe den blauen Griff in Richtunng Scharnier zurück zum Öffnungssymbol.
Ziehe an den Zuglaschen der Saugheber, bis sie sich ablösen.
Entferne die Anti-Clamp und lege ihn auf eine flache Arbeitsfläche.
Gehe zurück zur Anleitung für dein Gerät und zerlege es weiter. Überspringe dabei alle Schritte, bei denen ein Anti-Clamp zum Öffnen verwendet wird.
129 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
