Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
62
Letzte 30 Tage:
283
Insgesamt:
5.126
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Folge dieser Anleitung, um die Einstellungen deines FixHub Smart Lötkolbens mit Hilfe eines Computers anzupassen. Alle vorgenommenen Änderungen werden im integrierten Speicher des Lötkolbens gespeichert.
    1. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Lötkolben einstecken: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Um die FixHub-Webkonsole nutzen zu können, benötigst du einen Browser, bei dem Web Serial aktiviert ist. Wir empfehlen Brave, Chrome, Edge oder Opera, da diese standardmäßig über diese Funktion verfügen.
      • Firefox und Safari unterstützen Web Serial derzeit nicht.
      • Schließe das mit deinem Lötkolben gelieferte Kabel oder ein anderes USB-Kabel, das die Datenübertragung unterstützt, an deinen Computer an.
      • Gehe zu iFixit.com/FixHub/console
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Lötkolben verbinden: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Lötkolben verbinden: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Lötkolben verbinden: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Klicke auf Connect my device (Mein Gerät verbinden).
      • Wähle deinen Intelligenten Lötkolben aus dem Pop-up-Fenster aus, in dem du aufgefordert wirst, einen seriellen Anschluss zu verbinden.
      • Klicke auf Connect (Verbinden).
      Frag FixBot
    3. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Layout der FixHub Webkonsole: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nach dem Öffnen der FixHub Webkonsole werden Temperatureinstellungen, der aktuelle Status und weitere Informationen angezeigt:
      • Current temperature (Aktuelle Temperatur) zeigt die Temperatur der Lötspitze in Echtzeit an.
      • Set temperature (Temperatur einstellen) ermöglicht es dir, die Temperatur des Lötkolbens mit einem Schieberegler zu ändern.
      • Status gibt den aktuellen Status des Lötkolbens wieder.
      • Settings (Einstellungen) ermöglicht es dir, die Einstellungen des Lötkolbens wie Standby-Temperatur und Sleep-Timer zu ändern.
      • Serial number (Seriennummer) zeigt die Seriennummer des angeschlossenen Lötkolbens an.
      • Version zeigt die Version der Firmware des angeschlossenen Lötkolbens an.
      Frag FixBot
    4. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    5. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Temperatur regeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Temperatur regeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Temperatur regeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Schieberegler Set temperature (Temperatur einstellen) auf die gewünschte Temperatur von 200 bis 420 °C (395 bis 790 °F).
      Frag FixBot
    6. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Die Temperaturskala ändern: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Die Temperaturskala ändern: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Du kannst alle Einstellungen jederzeit auf die Standardwerte zurücksetzen.
      • Klicke auf das Feld Settings (Einstellungen).
      • Wähle oben im Fenster Einstellungen unter dem Tab Unit (Einheit) die gewünschte Temperatureinheit aus.
      Frag FixBot
    7. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Standby-Temperatur einstellen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Standby-Temperatur einstellen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Standby-Temperatur einstellen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Eine niedrigere Standby-Temperatur verlängert die Lebensdauer der Lötspitzen, während mit einer höheren Temperatur schneller wieder die Arbeitstemperatur erreicht wird.
      • Ziehe den Schieberegler Idle temperature (Standby-Temperatur) auf die gewünschte Temperatur zwischen 50 und 200 °C (125 bis 390 °F).
      Frag FixBot
    8. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Standby-Timer einstellen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Standby-Timer einstellen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Standby-Timer einstellen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der Standby-Timer kann deaktiviert werden, es wird jedoch dringend empfohlen, ihn aktiviert zu lassen, um eine Überhitzung der Lötkolbenkappe zu verhindern und die Lebensdauer der Lötspitzen zu verlängern.
      • Die Einstellung des Standby-Timers legt fest, wie lange der Lötkolben stillstehen muss, bevor es in den Standby-Modus wechselt.
      • Ziehe den Schieberegler Idle timer (Standby-Timer) auf die gewünschte Zeit von 1 s bis 60 s.
      Frag FixBot
    9. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Ruhemodus-Timer einstellen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Ruhemodus-Timer einstellen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Der Ruhemodus-Timer kann deaktiviert werden, aber dadurch überhitzt sich die Lötkolbenkappe und die Lötspitze nutzt sich schnell ab.
      • Ziehe den Schieberegler Sleep timer (Ruhemodus-Timer) auf die gewünschte Zeit von 1 s bis 60 s.
      Frag FixBot
    10. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Temperatur bei externer Kalibrierung anpassen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Temperatur bei externer Kalibrierung anpassen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Temperatur bei externer Kalibrierung anpassen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Mit dieser Einstellung kannst du die Temperatureinstellungen deiner Lötspitzen für den Lötkolben basierend auf einem externen Temperatursensor anpassen.
      • Ziehe den Schieberegler Temperature correction (Temperaturkorrektur) auf den gewünschten Wert zwischen -20 und +20 °C (-36 bis 36 °F).
      Frag FixBot
    11. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Accelerometer (Beschleunigungssensor) kalibrieren: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Accelerometer (Beschleunigungssensor) kalibrieren: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Diese Einstellung ermöglicht es dir, den Beschleunigungssensor im Lötkolben zu kalibrieren, indem du ihn ruhig auf einer festen Unterlage ablegst
      • Klicke auf Go to calibration (Zur Kalibrierung), um die Seite zur Beschleunigungssensor-Kalibrierung zu öffnen.
      • Lege den Lötkolben auf eine feste Unterlage, sodass der Ein-/Ausschalter nach oben zeigt. Klicke auf Calibrate (Kalibrieren), um die aktuell angezeigte Messgröße (im Diagramm auf der Seite) als Ruheposition des Lötkolbens festzulegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Das war's! Du kannst deinen Intelligenten Lötkolben jetzt nach deinen individuellen Vorlieben konfigurieren.
Hast du immer noch Probleme? Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Schultz
69.056 Reputation
361 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 5,126
