Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Display mit Rahmen austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Display mit Rahmen austauschen, Huawei P8 Akku Austausch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen, Huawei P8 Akku Austausch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Entferne deinen SD- sowie SIM-Kartenhalter.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Torx T2 Schrauben links und rechts neben der Micro-USB-Buchse.
    • Wenn das Glas gesprungen ist, dann klebe etwas Klebeband auf dein Display, um deine Augen vor Glassplittern schützen, und um einen besseren Halt beim Öffnen des Geräts zu bekommen.
    Frag FixBot
  3. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    Frag FixBot
  4. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, welche die die Halterungen der Display-/ Akku- und Frontkamera-Kabelsteckern fixieren.
    Frag FixBot
  5. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Halterung über dem Display- und Akkustecker zu entfernen.
    • Benutze einen Spudger, um den Akkuverbinder zu lösen.
    • Entferne die Halterung, welche den Stecker der Frontkamera abdeckt.
    Frag FixBot
  6. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Kopfhöreranschlusses sowie den der Frontkamera.
    • Entferne die Frontkamera.
    Frag FixBot
  7. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Power- sowie Lautstärkekabel zu lösen und es aus dem Weg zu biegen.
    • Entferne den Flüssigkeitsindikator.
    Frag FixBot
  8. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben#00, welche die Hauptplatine deines Huawei P8 befestigen.
    Frag FixBot
  9. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Vibrationsmotors.
    • Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
    Frag FixBot
  10. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Displaykabels mithilfe eines Spudgers.
    • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel abzulösen und zu entfernen.
    Frag FixBot
  11. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine vom Smartphone.
    Frag FixBot
  12. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Flexkabel deines Lautsprechers.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht entfernen lässt, dann erwärme die Lautsprechereinheit mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • Hebe die Lautsprechereinheit mit einem Spudger heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  13. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege das Ende vom ersten Klebestreifen frei, damit du gleich einen guten Halt hast.
    • Ziehe den Klebestreifen mit in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung heraus, um den Akku zu lösen.
    Frag FixBot
  14. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Lege das Ende des zweiten Klebestreifens frei, um einen guten Halt zu bekommen.
    • Ziehe den Klebestreifen mi in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung heraus.
    • Falls die Klebestreifen reißen, kannst du sie mit einen iOpener etwas erwärmen und aufweichen, und dann den Akku mit einem Spudger heraushebeln.
    Frag FixBot
  15. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    Frag FixBot
  16. Huawei Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die Dichtung des Vibrationsmotors.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
    • Sowohl unter dem Vibrationsmotor als auch seiner Dichtung befindet sich etwas Klebstoff. Sollte es dir nicht gelingen, eines von beidem zu entfernen, kannst du einen iOpener verwenden, um den Klebstoff zu lösen.
    Frag FixBot
  17. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne das Power- und Lautstärke Flexkabel.
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Plastikklammer, die die Ecke des Kopfhöreranschlusses abdeckt, zu entfernen.
    Frag FixBot
  18. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Kopfhöreranschlusses mithilfe eines Spudgers.
    • Verwende eine Pinzette, um das erste Daughterboard, welches mit dem Kopfhöreranschluss verbunden war, zu entfernen.
    • Entferne das zweite Daughterboard zusammen mit dem Kopfhöreranschluss.
    • Beide Daughterboards sind in den Mittelrahmen das Smartphones geklemmt und nicht ganz einfach zu entfernen. Versuche, sie bei den Öffnungen für die Kreuzschlitzschrauben #00 zu greifen, um keine Kontakte zu beschädigen.
    Frag FixBot
  19. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die Dichtung, welche sich unter dem Daughterboard in der oberen rechten Ecke des Smartphones befindet.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette. Gehe dabei vorsichtig vor, um seine Konnektoren nicht zu beschädigen.
    • Entferne die Dichtung der Frontkamera.
    Frag FixBot
  20. Huawei Display mit Rahmen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Vergleiche vor dem Zusammenbau dein neues Ersatzteil mit dem alten Teil und überprüfe, ob noch irgendwelche Komponenten auf das neue Teil übertragen werden müssen.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Trage, wo nötig, erneut Kleber auf, und transferiere die Gummidichtungen und Hüllen von deinem alten Rahmen auf den neuen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
37 Mitglieder
1.226 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Antwort Teilen
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 7,980
