Einleitung
Benutze diese Anleitung, um gesprungenes oder defektes Display des Huawei Honor 8 auszubauen.
Das Telefon ist so aufgebaut, dass du den Lithium-Ionen-Akku ausbauen musst, um an die Displaykabel zu kommen. Benutze den alten Akku nicht wieder, das stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Entlade dein Smartphone auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Der Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird. Bei einem entladenen Akku ist dieses Risiko wesentlich geringer.
Hinweis: In dieser Anleitung wird nur gezeigt, wie das Display ersetzt wird, während der originale Rahmen und das Motherboard an Ort und Stelle bleiben. Manche Ersatz-Displays werden allerdings mit einem vorinstallierten neuen Rahmen geliefert, was eine ganz andere Vorgehensweise erfordert. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit dieser Anleitung anfängst.
Du wirst Ersatzklebestreifen benötigen, um dein Telefon wieder zusammenzubauen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
Heble den Rahmen nach oben.
Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.
Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
Entferne den Mittelrahmen.
Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Hebe mit einer Pinzette die schwarzen Lasche am Klebestreifen in der oberen rechten Ecke des Akkus an.
Ziehe den Klebestreifen mit einer Pinzette heraus.
Lege einen iOpener für zwei Minuten auf die Mitte des Displays, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
Displaykabel
Zwischenverbindungskabel
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte dort unter den Akku, wo der Klebestreifen war.
Schiebe an der rechten Seite entlang und trenne den restlichen Kleber.
Heble die rechte Seite des Akkus vorsichtig nach oben, um den Kleber zu lösen.
Schiebe eine Platikkarte unter den Akku und schneide durch den restlichen Kleber zwischen den Kabeln und unter der linken Seite des Akku.
Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu trennen.
Löse das Display-Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Mittelrahmen ab.
Benutze einen Spudger, um das Lautsprecher-Flachbandkabel hochzuhebeln und zu trennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher an der rechten Kante aus seiner Ausbuchtung zu hebeln.
Entferne den Laufsprecher.
Setze, sobald sich das Display warm anfühlt, einen Saugheber nahe an der Oberkante direkt unter den Ohrhörer-Lautsprecher auf das Display.
Ziehe den Saugheber hoch und erzeuge einen Spalt zwischen Display und Displayrand.
Setze die Spitze eines Plektrums in die gerade geöffnete Spalte und schiebe es in die rechte obere Ecke des Telefons. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
Setze ein zweites Plektrum ein, und schiebe es zur linken oberen Ecke. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
Setze ein drittes Plektrum an der oberen rechten Ecke des Displays ein. Schiebe das Plektrum von der rechten oberen Ecke an der rechten Kante herunter und durchtrenne so den Kleber. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum an der rechten unteren Ecke des Displays ein. Schiebe die Spitze des Plektrums an der Unterkante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen. Lasse es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der unteren linken Ecke des Displays ein. Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Löse das Display langsam vom Rahmen. Stelle sicher, dass die Kabel nicht am Rahmen festkleben und führe die vorsichtig durch die Öffnungen.
Entferne den Bildschirm.
Die beste Art, das Display zu befestigen, sind vorgestanzte doppelseitige Klebestreifen. Bringe sie auf der Rückseite des Displays an, dann führe das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte das Display aus und drücke es fest an seinen Platz.
Falls möglich, schalte dein Gerät an und teste deine Reparatur, bevor du das Telefon wieder verklebst und zusammenbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
WARNING !!!
Stop following the tutorial from step 27! There is a front midframe bezel similar to the one on the back, this tutorial removes the screen with the bezel still attached to it.
The fact is that Honor 8 screens are not sold with the bezel ! So don’t remove the bezel and just go for the sreen the same way you removed the back glass. This also makes the process easier since there will not be any bumps blocking the way. (step 28)
Dear Mike Le,
this is completely correct and we adjusted the guide to only remove the screen without the screen bezel and to go with the replacement part. Thank you!
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it.
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it. there seems to be a KSE-LX9 and KSA-LX9
