Einleitung
Ist das Display deines Huawei P9 Plus gebrochenen oder gesprungenen, kannst du es mit dieser Anleitung austauschen.
Um deine Augen vor Glassplittern zu schützen und einen besseren Halt zu bekommen, empfiehlt sich, das Display mit Klebeband abzukleben.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.
Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
Nimm das Rückgehäuse zur Seite.
Entferne den Aufkleber auf der Schraube links oberhalb des Akkus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallabdeckungen fixieren.
Beide Metallabdeckungen haben kleine Haken. Verwende ein Pinzette, um sie vorsichtig zu lösen und entferne die Abdeckungen, indem du sie vorsichtig nach oben herauslöst.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
Trenne das Flachbandkabel des Motherboards und danach das des Akkus.
Die Klebestreifen oben am Akku reißen weniger leicht, wenn du sie horizontal herausziehst und nicht nach oben oder in einer anderen Richtung.
Benutze eine Pinzette, um die schwarze Lasche soweit zu entfalten, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe langsam und konstant am ersten Klebestreifen.
Lege die Lasche des anderen Klebestreifens mit einer Pinzette frei, um ihn herausziehen zu können. Bei Bedarf kannst du den Kleber nochmals mithilfe eines iOpeners erwärmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Schiebe einen Spudger unter den Akku.
Entferne den Akku.
Verwende eine Pinzette, um den Aufkleber von der Schraube neben dem Antennenkabel zu entfernen.
Trenne das Antennenkabel und fädele es aus der Führung der Metallabdeckung, die über dem Hauptflexkabel liegt.
Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben.
Das Plättchen über dem Hauptflexkabel besitzt kleine Haken auf jeder Seite. Verwende eine Pinzette, um sie vorsichtig nach oben hin auszuhängen.
Verwende einen Spudger, um das Hauptflexkabel zu lösen und lege es beiseite.
Löse das Flachbandkabel des Lautsprechers.
Verwende einen Spudger und löse das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Hebe die Tochterplatine mit einem Spudger heraus.
Hebe den Lautsprecher aus dem Mittelrahmen heraus. Unterhalb befindet sich ein wenig Klebstoff, daher kann es etwas fester sitzen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays deines Handys zu lösen. Er befindet sich hauptsächlich am Rand um das Display herum.
Nachdem du die beiden Seiten erwärmt hast, konzentriere dich auf den unteren Bereich.
Gehe mit einem Opening Pick zwischen Mittelrahmen und Display.
Fahre entlang der Unterseite, um den Klebstoff zu lösen.
Wurde der Klebstoff gut genug erwärmt, kannst du das Display vom Mittelrahmen trennen, indem du das Opening Pick drehst.
Hebe vorsichtig das Display an und fädele behutsam das Displaykabel durch die Aussparung im Mittelrahmen.
Entferne das Display.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Verwende neue Klebestreife an den entsprechenden Stellen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
