Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G PRO Wireless öffnen
Was du brauchst
  1. Logitech G PRO Wireless öffnen, PRO Wireless ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen, PRO Wireless ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen, PRO Wireless ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Netzschalter nach unten, um die Maus auszuschalten (wenn das Etikett PRO Wireless mit der rechten Seite nach oben zeigt).
    • Die Farbe hinter dem Schalter sollte rot sein, wenn die Maus ausgeschaltet ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech G PRO Wireless öffnen, Oberen Mausfuß erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Mausfüße wiederverwenden möchtest, musst du Hitze anwenden, um den Klebstoff zu lösen und die Füße mit minimaler Biegung zu entfernen.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen Mausfuß.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole verwenden. Achte jedoch darauf, die Maus nicht zu überhitzen - die interne Batterie ist anfällig für Hitzeschäden. Wenn du einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole verwendest, stelle die niedrigste Temperatur ein und erhitze sie 10 Sekunden lang.
    Frag FixBot
  3. Logitech G PRO Wireless öffnen, Spudger unter den oberen Mausfuß setzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen, Spudger unter den oberen Mausfuß setzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den oberen Mausfuß.
    • Jeder Mausfuß hat in seiner Aussparung einen Spalt, in den du den Spudger einsetzen kannst.
    • Die Mausfüße bestehen aus zwei Schichten. Stelle sicher, dass du den Spudger unter die untere Schicht schiebst, um den Fuß vollständig zu entfernen.
    Frag FixBot
  4. Logitech G PRO Wireless öffnen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger unter den gesamten oberen Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
    • Arbeite langsam, damit der Mausfuß nicht zu stark verbogen wird. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann entferne den Spudger und erwärme den Mausfuß erneut.
    Frag FixBot
  5. Logitech G PRO Wireless öffnen, Unteren Mausfuß erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener eine Minute lang auf den unteren Mausfuß.
    • Du kannst auch zehn Sekunden lang einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.
    Frag FixBot
  6. Logitech G PRO Wireless öffnen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den linken unteren Mausfuß ein.
    Frag FixBot
  7. Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger der Länge nach unter den linken unteren Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
    Frag FixBot
  8. Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verfahre genauso an den anderen beiden unteren Mausfüßen.
    Frag FixBot
  9. Logitech G PRO Wireless öffnen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn du neue Füße oder nur neuen Kleber anbringen willst, dann beseitige alle Kleberreste in den Vertiefungen für die Füße mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Wenn noch Reste vom Klebstoff zurückbleiben, dann beseitige sie mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Lasse die Klebefläche gut austrocknen.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung, wenn du die Mausfüße mit vorgestanzten Klebestreifen befestigst.
    Frag FixBot
  10. Logitech G PRO Wireless öffnen, Schrauben am Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    Frag FixBot
  11. Logitech G PRO Wireless öffnen, Unteres Ende des Gehäuseunterteils anheben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen, Unteres Ende des Gehäuseunterteils anheben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil jetzt noch nicht vom Oberteil. Sie sind immer noch durch die Akku - und Input-Kabel miteinander verbunden.
    • Hebe das untere Ende des Gehäuseunterteils ungefähr 1 cm vom Oberteil weg.
    Frag FixBot
  12. Logitech G PRO Wireless öffnen, Gehäuseunterteil nach unten ziehen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen, Gehäuseunterteil nach unten ziehen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Das Gehäuseunterteil ist an seiner Oberkante am Oberteil eingerastet.
    • Ziehe das Unterteil ungefähr 0,5 cm nach unten, bis es sich vom Oberteil ablöst.
    Frag FixBot
  13. Logitech G PRO Wireless öffnen, Unterteil vom Oberteil wegklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen, Unterteil vom Oberteil wegklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless öffnen, Unterteil vom Oberteil wegklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Akku - und Input-Kabel sind unten rechts im Gehäuseunterteil angeschlossen. (wenn das PRO Wireless-Logo zu dir zeigt)
    • Klappe das Gehäuseunterteil von links nach rechts vom Oberteil weg.
    Frag FixBot
  14. Logitech G PRO Wireless öffnen, Die Maus auf deine Arbeitsfläche legen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege das Gehäuseunterteil auf deine Arbeitsfläche.
    • Stütze das Oberteil gegen einen stabilen Gegenstand (etwa eine Schachtel), damit die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    Frag FixBot
  15. Logitech G PRO Wireless öffnen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da der Anschluss sehr zerbrechlich ist – wende keine extreme Kraft an.
    • Benutze eine Pinzette, um die Seiten des Steckers fest zu greifen, und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss. Halte die Pinzette näher am Stecker, um ihn besser greifen zu können.
    • Ruckle beim Ziehen etwas hin und her, so dass der Stecker allmählich herauswandert
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stecker beim Einsetzen richtig orientiert ist. Das rote Kabel muss auf der mit Plus (+) markierten Seite auf der Hauptplatine sein.
    Frag FixBot
  16. Logitech G PRO Wireless öffnen, Input-Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen, Input-Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Input-Kabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    Frag FixBot
  17. Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Input-Kabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Der Kontaktbereich auf diesem Flachbandkabel ist durch eine weiße Linie markiert. Beim Anschließen musst du das Kabel bis zu dieser Linie hineinschieben und den Sicherungsbügel schließen. Wenn sich das Kabel nicht leicht bis zu dieser Linie (oder nahe dran) einschieben lässt, sitzt es wahrscheinlich nicht richtig. Ziehe es heraus und korrigiere.
    Frag FixBot
  18. Logitech G PRO Wireless öffnen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
52.210 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Hm... hope the wired version is not too different, it doesn't seem to have an entry on here...
ailuridae - Antwort Teilen
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
Xenthoxin - Antwort Teilen
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
Gregorein - Antwort Teilen
I need help changing both right and left click buttons
Alex Rosado - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 284
Letzte 30 Tage: 1,298
Insgesamt: 57,331
