Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen schwachen oder defekten Akku deiner kabellosen Logitech G715 Gaming-Tastatur auszutauschen.
Es ist normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn deine Tastatur schnell leer wird und die Ladung nicht hält, ist es möglicherweise Zeit, den Akku auszutauschen.
Führe diese Reparatur aus Sicherheitsgründen durch, wenn dein Akku unter 15 % geladen ist. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht oder geschwollen aussieht, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Schiebe den Ein-/Ausschalter an der oberen Kante der Tastatur in die Position OFF.
Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
Falls sich ein USB-Empfänger im Fach des Akkudeckels befindet, schiebe ihn mit dem Finger heraus und entferne ihn.
Erhitze einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Logitech-Aufkleber.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, einen Spudger oder deinen Fingernagel, um eine Ecke des Aufklebers anzuheben, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Hebe den Aufkleber mit den Fingern an und entferne ihn.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher die zwei 8,4 mm langen Schrauben, die die Akkuabdeckung sichern.
Setze deinen Finger in das USB-Empfängerfach an der Akkuabdeckung ein.
Ziehe die untere Kante der Abdeckung nach oben, um die Clips zu lösen.
Ziehe die Abdeckung vorsichtig nach rechts, damit du auf den Akkustecker auf der linken Seite der Aussparung zugreifen kannst.
Greife den Akkustecker mit einer gebogenen Pinzette und halte ihn gut fest.
Bewege den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter eine der kurzen Kanten des Akkus und hebe ihn an, um den Klebstoff zu trennen.
Entferne den Akku.
Entferne jegliche Klebereste von der Akkuabdeckung.
Verwende dünnes, doppelseitiges Klebeband, um den Akku an der Abdeckung festzukleben.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Original – möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Ersatzteil entfernen, bevor du es einsetzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerdiagnose, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um künftige Reparaturanleitungen und das Produktdesign mitzugestalten.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
