Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm, nicht heiß werden, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
  2. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen einen der Mausfüße und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du die Mausfüße weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
  3. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den Mausfuß ab und entferne ihn.
  4. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die beiden vorherigen Schritte für die restlichen Mausfüße.
  5. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
  6. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist.
  7. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe die Maus um und fasse das Gehäuseoberteil an.
    • Hebe das Gehäuseoberteil an der Vorderkante hoch.
    • Hebe das Gehäuseoberteil gerade nach oben von der Maus weg.
    • Setze beim Zusammenbau die Vorderkante des Gehäuseoberteils passend ein und drücke es nach unten, bis die hintere Raste einschnappt.
  8. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akkukabel freilegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akkukabel freilegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akkukabel freilegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Akkukabel mit der Spudgerspitze aus der Kabelführung am Akkufach heraus
  9. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern an.
    • Ziehe Kabel immer an den Steckern heraus, nicht an den Drähten.
    • Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
    • Der Stecker sitzt sehr fest im Anschluss. Wenn er sich nicht lösen lässt, versuche ihn an einer andere Stelle zu greifen. Nutze die Vorsprünge am oberen Rand des Steckers, um einen Hebel anzusetzen.
    • Wenn sich der Stecker nicht leicht lösen lässt, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort, dort wird eine Alternativmethode gezeigt.
  10. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akkustecker immer noch fest ist:
    • Setze je einen Arm einer spitzen Pinzette in die Ausschnitte seitlich am Akkuanschluss auf der Hauptplatine ein.
    • Drücke den Stecker gerade soweit nach oben, dass du ihn am oberen Ende mit einer anderen Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
    • Ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  11. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
  12. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akkufach.
  13. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist leicht mit dem Akkufach verklebt.
    • Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
  14. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Verforme oder verbiege den Akku nicht, und steche ihn nicht an. Ein beschädigter Akku kann in Brand geraten.
    • Setze ein Plektrum zwischen die kurze Akkukante und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter dem Akku entlang.
    • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann fahre einmal mit dem Plektrum rundherum, um den letzten Kleber aufzutrennen.
    • Ziehe den Akku nach oben, bis er sich ablöst.
  15. Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss komplett sauber sein.
    • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
    • Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 3,470
