Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in Logitech MX Anywhere 2S getauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Maus schnell leer ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Wenn möglich, führe die Reparatur erst durch, wenn der Akku auf unter 25% entladen ist. Der Akku in der MX Anywhere 3 ist zwar recht klein, trotzdem besteht bei jedem geladenen Lithium-Ionen-Akku ein Brandrisiko, wenn er verformt oder angestochen wird.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum zwischen einen der Mausfüße und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Wiederhole die letzten Schritte für die restlichen Mausfüße.
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die vier 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Drehe die Maus um und fasse das Gehäuseoberteil an.
Hebe das Gehäuseoberteil an der Vorderkante hoch.
Hebe das Gehäuseoberteil gerade nach oben von der Maus weg.
Ziehe die Akkukabel mit der Spudgerspitze aus der Kabelführung am Akkufach heraus
Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern an.
Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
Wenn sich der Stecker nicht leicht lösen lässt, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort, dort wird eine Alternativmethode gezeigt.
Setze je einen Arm einer spitzen Pinzette in die Ausschnitte seitlich am Akkuanschluss auf der Hauptplatine ein.
Drücke den Stecker gerade soweit nach oben, dass du ihn am oberen Ende mit einer anderen Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
Ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die drei 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
Setze ein Plektrum zwischen die kurze Akkukante und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter dem Akku entlang.
Ziehe den Akku nach oben, bis er sich ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss komplett sauber sein.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
95%
Hier starten ›
