Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3S Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm und nicht heiß werden, andernfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infoaufkleber weich wird. Du brauchst ihn aber nicht ablösen.
  2. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Kante des linken Mausfußes ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich voneinander ab.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du ihn nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme ihn erneut.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe den linken Mausfuß nach oben und entferne ihn.
  3. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die restlichen drei Füße.
    • Unter dem vorderen Mausfuß befindet sich keine Schraube. Wenn du die Mausfüße nur entfernst, um die Maus zu öffnen, brauchst du diesen Fuß nicht ablösen.
  4. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
    • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
  5. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    • Entferne die einzelne 4,2 mm lange Torx T5 Schraube, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
  6. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum nach unten rechts zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
  7. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil vorsichtig auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
    • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine weitere Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
  8. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege die Maus zurück auf die Arbeitsfläche, passe auf, dass keine der Rasten wieder einschnappt.
    • Fasse das Gehäuseoberteil an und hebe die rechte Kante teilweise hoch.
    • Ziehe das Gehäuseoberteil nach oben und zurück, um die letzte Raste zu lösen und das Gehäuseobeeteil vom Unterteil zu trennen.
    • Halte die beiden Hälften zusammen, sie sind noch durch ein Kabel miteinander verbunden.
    • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Vorderkante einsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
    • Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es rechts von der Maus ab.
  10. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach oben zeigt. Drücke dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu sichern.
  11. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil.
  12. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Greife den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Ziehe Kabel immer an den Steckern heraus, nicht an den Drähten.
    • Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
    • Der Stecker sitzt sehr fest im Anschluss. Wenn er sich nicht lösen lässt, versuche ihn an einer andere Stelle zu greifen. Nutze die Vorsprünge am oberen Rand des Steckers, um mehr Halt zu haben.
    • Wenn sich der Stecker nicht lösen lässt, dann gehe für eine alternative Methode zum nächsten Schritt über.
  13. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Den Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Den Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Den Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akkustecker immer noch feststeckt:
    • Setze je eine Spitze einer Pinzette in die Ausschnitte an der Seite am Anschluss des Steckers auf der Hauptplatine.
    • Drücke den Stecker gerade so weit nach oben, um den Stecker am oberen Ende mit den Fingern oder einer anderen Pinzette zu fassen.
    • Ziehe den Stecker ganz aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  14. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
  15. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akkufach vom Gehäuseunterteil.
  16. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist leicht mit dem Akkufach verklebt.
    • Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
  17. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der langen Kante zwischen den Akku und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble ihn aus dem Akkufach heraus.
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku und nicht in den Akku hinein. Achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst, verformst oder mit deinem Werkzeug anstichst. Ein beschädigter Akku ist gefährlich, da er sich entzünden kann.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann halte an und erwärme den Kleber nochmals.
  18. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
    • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen von doppelseitigem Klebeband in das Akkufach hinein.
    • Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 758
Insgesamt: 9,397
