Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
      • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das freie Ende der SSD gerade so hoch, dass du sie gut fassen kannst.
      • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
      • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD erst richtig sitzt, bevor du ihre Befestigungsschraube eindrehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
63 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.309 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
dgoteixeira - Antwort Teilen
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Ramkumar Sundar - Antwort Teilen
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
francesca - Antwort Teilen
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 330
Insgesamt: 77,820
