Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Zuglasche des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Zuglasche des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Zuglasche des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers unten am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
    • Ziehe die Zuglasche und den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Achte darauf, dass er nicht am Inneren des Laptops schabt.
    • Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
  6. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
  7. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Wenn der Streifen reißt, oder der erste schon gerissen ist, dann benutze einen erwärmten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um das Ablösen des Klebers zu erleichtern:
    • Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
  8. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne den rechten Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
  9. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse den Kleber des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse den Kleber des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse den Kleber des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche unten am Lautsprecher mit einer Pinzette soweit an, dass du sie mit dem Finger fassen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Lautsprecher hervor.
    • Ziehe den Klebestreifen so parallel zum Laptop, wie du kannst. Achte darauf, dass der Klebestreifen nirgends am Gehäuseinneren schabt.
    • Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn, so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
  10. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
    • Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
  11. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am linken Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem linken Lautsprecher hervor.
  12. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne den linken Lautsprecher: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den linken Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
  13. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Spudger unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
  14. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Audio-Platine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Audio-Platine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kabelhalterung der Audio-Platine befestigt ist.
    • Entferne die Kabelhalterung.
  15. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Audio-Platine mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  16. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum Touch-ID mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  17. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Audio-Platine: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 4,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Eine 2,4 mm Torx T3 Schraube
  18. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Touch-ID-Sensor und schneide den Kleber auf, mit dem das Kabel an der Audio-Platine befestigt ist.
  19. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Audio-Platine.
  20. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne den Lüfter ab: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe das schwarze Klebeband vom Stecker des Lüfterkabels ab.
  21. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  22. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur Audio-Platine und schneide die Klebeverbindung zum Lüfter auf.
  23. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne den Lüfter: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  24. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse und entferne ihn.
  25. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne die Antennenleiste ab: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne die Antennenleiste ab: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Antennenkabels.
  26. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel ein.
    • Heble senkrecht nach oben und löse das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für das andere Kabel.
  27. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
  28. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  29. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
    • Vier 7,4 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
  30. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antennenleiste senkrecht hoch aus dem Gehäuse heraus. Achte darauf, dass die Antennenleiste nicht an irgendwelchen Kabeln oder Stecker schabt.
    • Möglicherweise spürst du den Widerstand von den Rasten, mit denen die Antennenleiste in der Mitte befestigt ist. Du kannst kräftig ziehen, ohne etwas zu beschädigen, solange du senkrecht zum Gehäuse nach oben ziehst.
    • Entferne die Antennenleiste.
  31. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne das Display: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne das Display: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 4,9 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Displayscharniere am oberen Gehäuse befestigt sind.
  32. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Lasse das Display immer noch nach unten liegen und hebe das obere Gehäuse an, damit sich das MacBook soweit wie möglich öffnet.
  33. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe das MacBook hoch und klappe das Display behutsam so, dass es rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Die Scharniere sollten sich gegenüber dem Display nicht bewegen und sich leicht aus dem Gehäuse herausdrehen.
    • Halte das Display weiterhin rechtwinklig zum Gehäuse. Halte das Gehäuse fest und bewege das Display gerade nach unten, so dass die Scharniere aus der Unterseite des Gehäuses herausgleiten.
  34. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne den Touch-ID-Sensor: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne den Touch-ID-Sensor: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Touch-ID-Sensor und seine Halterung befestigt sind.
    • Entferne die Halterung des Touch-ID-Sensors.
  35. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Drehe das MacBook mit der rechten Seite nach oben und öffne das Display.
    • Hebe den Touch ID-Sensor aus seiner Aussparung und entferne ihn.
  36. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die USB-C-Platine: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die USB-C-Platine: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
  37. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den USB-C-Kabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  38. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die USB-C-Platine befestigt ist.
  39. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die USB-C-Platine.
  40. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
  41. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Trackpad-Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  42. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine mit dem Spudger hoch.
    • Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus dem Anschluss heraus.
  43. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse die Schrauben am Logic Board: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Drei 2,6 mm Schrauben
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
  44. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
  45. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einen Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
  46. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels hoch.
    • Ziehe das Trackpadkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  47. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einen Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. Überhitze den Akku nicht.
  48. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne das Trackpad: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist:
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Acht 3,1 mm Schrauben
  49. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Lasse das MacBook mit dem Display nach unten liegen. Öffne es behutsam. Das Trackpad bleibt auf dem Display liegen.
    • Entferne das Trackpad. Achte darauf, dass das Display nicht verkratzt wird.
  50. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 50, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 50, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Trackpadkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  51. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Schrauben am Akku lösen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
  52. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Klebestreifen am Akku entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Klebestreifen am Akku entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Klebestreifen am Akku entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche am Akku so weit mit der Pinzette an, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Fasse die Zuglasche des Klebestreifens und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
    • Ziehe den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Vermeide, dass er am Inneren des Gehäuses schabt.
    • Wenn der Klebestreifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
  53. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die anderen Klebestreifen an der gleichen Seite des Akkus.
    • Wenn einer der Streifen reißt, dann lasse ihn so, wie er ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
  54. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die beiden vorigen Schritte für die drei Klebestreifen auf der anderen Seite des Akkus.
    • Wenn einer der Klebestreifen gerissen ist, dann kannst du ihn mit Hilfe von Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) entfernen:
    • Gib behutsam ein paar Tropfen des Alkohols an jede Seite des Akkus an den vertieften Stellen, dort wo die Klebestreifen waren.
    • Wenn du zu viel Alkohol, oder den Alkohol außerhalb der Vertiefungen einträufelst, können andere Bauteile beschädigt werden.
    • Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten einwirken.
    • Heble den Akku behutsam mit einem Plektrum vom oberen Gehäuse ab.
  55. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Akku entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.Benutze dann dein Gerät normal, um den Akku zu entleeren. Wenn die Akkuwarnung erscheint, speichere ab und lasse den Laptop laufen, bis er von selbst ausgeht. Warte mindestens fünf Stunden und lade ihn ohne Unterbrechhung auf 100% auf.
    • Wenn du anschließend ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst, dann musst du eventuell das SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  56. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Mikrofoneinheit: Schritt 56, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Mikrofoneinheit: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Schiebe an der Stelle ein Plektrum unter das Mikrofon, wo es am weitesten von der Gehäusekante entfernt ist. Schneide dann durch die Klebeverbindung, mit der es am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Die Mikrofoneinheit ist immer noch mit dem Gehäuse verbunden. Versuche noch nicht, die Mikrofoneinheit zu entfernen oder das Kabel anzuheben.
    • Wenn der Kleber nicht nachgibt, dann drücke nicht zu stark mit dem Plektrum. Erwärme die Mikrofoneinheit mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  57. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofons mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  58. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter das restliche Kabel zur Mikrofoneinheit und trenne es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  59. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam eines der Mikrofone mit der Spudgerspitze aus der Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn der Kleber zäh ist, dann musst du vielleicht das Mikrofon oder das Gehäuse erwärmen.
  60. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam das andere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
  61. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Entferne die Mikrofoneinheit.
  62. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen, Halterungen des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,1 mm langen P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Halterungen des USB-C-Anschlusses befestigt sind.
  63. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) oberes Gehäuseteil tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halterungen des USB-C-Anschlusses aus ihren Vertiefungen im oberen Gehäuseteil heraus und entferne sie.
    • Vergleiche das neue obere Gehäuseteil mit dem alten und übertrage alle fehlenden Teile.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.626 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Saw one for cheap with a bad keyboard and battery. I think I'm gonna pass lmao
Michael Verant - Antwort
When reassembling the device, what does one do about all of the removed adhesive? Is it reusable, or is there some kind of recommended replacement material?
Michael Ashburne - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 6,593
