Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display im MacBook Air 2022 (M2) getauscht werden kann.
Hinweis: Nach dem Austausch des Displays funktioniert True Tone nicht mehr.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächsten beiden Klammern lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
Entferne die neun 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Metallabdeckungen befestigt sind.
Entferne die vier Metallabdeckungen:
Zwei Abdeckungen der Lautsprecherkabel
Eine Abdeckung des Displaykabels
Eine Abdeckung des Antennenkabels
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung des oberen Displaykabels befestigt ist:
Zwei 2,5 mm lange Pentalobe P2 Schrauben
Zwei 2,5 mm lange Torx T3 Schrauben
Heble die Druckstecker an den beiden Displaykabeln mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Entferne die beiden 2,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die rechte und die linke Scharnierabdeckung befestigt ist.
Fasse die Abdeckung des linken Scharniers mit einer stumpfen Pinzette.
Ziehe die Abdeckung zur Unterkante des Laptops hin und gleichzeitig nach oben, bis sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
Ziehe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
Entferne die sechs Torx T5 Schrauben, mit denen der rechte und der linke Lautsprecher befestigt sind:
Vier 5,6 mm lange Schrauben (zwei an jedem Lautsprecher)
Zwei 3,5 mm lange Schrauben (eine an jedem Lautsprecher)
Schiebe den Öffnungswinkelsensor mit der Spudgerspitze vorsichtig vom linken Scharnier weg, um an die darunterliegende Schraube zu gelangen.
Entferne die 1,5 mm lange Torx T2 Schraube, mit der das Kabel zum Öffnungswinkelsensor am linken Scharnier befestigt ist.
Entferne die äußeren beiden 4,3 mm langen Torx T8 Schrauben von beiden Scharnieren. (Also insgesamt vier)
Öffne das MacBook Air ganz.
Wenn du das Display weiterverwenden willst, dann befestige Klebeband auf dem Glas über den Scharnieren. Dadurch wird das Glas im nächsten Schritt vor Kratzern geschützt.
Halte beide Geräteteile mit einer Hand fest, so dass sie sich nicht ablösen und fallen können.
Fange am unteren Scharnier an. Löse die 4,3 mm lange Torx T8 Schraube an beiden Scharnieren. (Also insgesamt zwei Schrauben.)
Halte das Hauptgerät fest und drücke das Display von ihm weg, so dass beide Scharniere herausgleiten.
Öffne die Scharniere ganz.
Stelle das Hauptgerät und das neue Display auf die Seitenkante auf.
Schiebe die Scharniere in ihre Vertiefungen im Rahmen ein.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
