Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
59
Letzte 30 Tage:
261
Insgesamt:
83.567
Kommentare: 364
348 Kommentare zu Schritten, 16 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 46
46 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 14
14 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du das Trackpad deines MacBook Pro austauschen kannst. Dazu muss der Akku mit Hilfe von flüssigem Klebstoffentferner ausgebaut werden. Verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Der iFixit Klebstoffentferner ist leicht entzündlich. Du solltest diese Reparatur in einem gut belüfteten Bereich durchführen und währenddessen nicht rauchen oder in die Nähe einer offenen Flamme kommen.
Um das Sicherheitsrisiko zu verkleinern, solltest du den Akku deines MacBook Pro vollständig entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann ein gefährliches und unkontrollierbares Feuer verursachen, wenn er versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen..
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
      • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
      • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
      • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Abdeckung des E/O Board Kabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hole die Abdeckung über dem Kabel zur I/O-Platine mit einer Pinzette aus dem MacBook heraus.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du nun den E/A Board Anschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herausholen.
      • Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich nur am E/A Board Kabel ansetzt und nicht an der Buchse selbst, denn sonst könnte dein Logic Board beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das Ende des E/A Board Kabels nach oben, das mit dem Logic Board verbunden war und biege es um, so dass es nicht mehr im Weg ist.
      • Um Schäden am Kabel zu vermeiden, solltest du es nur am E/A Board Ende biegen, wo sich ein Falz befindet.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter dem rechten Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers an und hebe es aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das rechte Lautsprecherkabel vorsichtig aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 5,7 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 6,5 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe den rechten Lautsprecher an der Seite an, wo sich das Kabel befindet und ziehe ihn aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,7 mm T5 Torx Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
      • Es könnte auch sein, dass bei deinem Gerät die Akkuplatine nur mit einer Schraube am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Der flüssige Klebstoffentferner aus dem iFixit Akku Austausch Kit kann die Antireflexschicht des Bildschirms deines MacBook Pro beeinträchtigen.
      • Um deinen Bildschirm zu schützen, befestige eine Aluminiumfolie zwischen Bildschirm und Tastatur und lasse sie dort, solange du arbeitest.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Wenn du ein iFixit Akku Kit mit flüssigem Klebstoffentferner verwendest, wird es jetzt Zeit, sich vorzubereiten.
      • Wenn du die alternative Methode mit dem heißen iOpener anwendest, kannst du die folgenden drei Schritte überspringen.
      • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
      • Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
      • Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
      • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
      • Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
      • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
      • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
      • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du den Klebstoffentferner beim Ausfließen besser kontrollieren.
      • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter den Rand der am weitesten rechts liegenden Akkuzelle.
      • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
      • Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eindringt, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
      • Gib, wenn nötig, weitere Tropfen des Klebstoffentferners dazu, aber nicht sehr viele auf einmal. Wenn du zu viel Klebstoffentferner benutzt, dann kann er bis auf die Rückseite der Tastatur fließen und sie möglicherweise beschädigen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Wenn du keinen flüssigen Klebstoffentferner hast, verwende einen heißen iOpener, um einen Bereich des Klebers, mit dem der Akku ins obere Gehäuse eingeklebt ist, zu erwärmen und dadurch weicher zu machen. Anschließend kannst du dann an diesem Bereich den Hebel ansetzen.
      • Mit dem heißen iOpener kannst du die eine Hälfte der beiden am weitesten rechts gelegenen Akkuzellen bedecken.
      • Nach etwa einer Minute kannst du dann den iOpener erneut erhitzen und ihn über die andere Hälfte der beiden am weitesten rechts gelegenen Akkuzellen legen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Schiebe eine Kunststoffkarte zwischen die am weitesten rechts gelegene Akkuzelle und das obere Gehäuse und trenne so den Kleber zwischen den beiden.
      • Achte während dieser Prozedur darauf, dass du keine der Akkuzellen mit deinem Werkzeug beschädigst. Aus einer beschädigten Lithium-Ionen-Batterie können gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder sie kann Feuer fangen. Verwende deshalb nur Kunststoffwerkzeuge.
      • Wenn du den Austausch nach der Methode mit dem heißen iOpener vornimmst und dann beim Hebeln auf gehörigen Widerstand stößt, hör lieber auf und erhitze den Bereich nochmal mit dem iOpener, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble die am weitesten rechts gelegene Akkuzelle mit Hilfe der Plastikkarte aus dem hinteren Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die obigen Schritte mit der benachbarten Akkuzelle:
      • Gib eine kleine Menge des flüssigen Klebstoffentferners unter die Akkuzelle und warte 2-3 Minuten, damit er einziehen und den Kleber auflösen kann.
      • Wenn du mit der alternativen Methode arbeitest, erhitze bei Bedarf den Bereich erneut mit dem iOpener.
      • Schiebe eine Plastikkarte etwa zweieinhalb Zentimeter zwischen den Akku und das obere Gehäuse. Dann heble die Zelle langsam nach oben, damit der ganze Kleber sich löst.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Belasse die Plastikkarte erst einmal unter den beiden am weitesten rechts liegenden Akkuzellen, damit sie nicht wieder am oberen Gehäuse ankleben.
      • Wenn du einen iOpener benutzt, erhitze ihn nochmal und lege ihn diesmal über die am weitesten links gelegenen Akkuzellen.
      • Lass den iOpener auch wieder jeweils etwa eine Minute an seiner Position und wärme ihn zwischendurch wieder auf, um je eine Hälfte der am weitesten links liegenden Akkuzellen zu erwärmen.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den obigen Vorgang, um nun die beiden am weitesten links liegenden Akkuzellen aus dem oberen Gehäuse herauszubekommen.
      • Denke daran, dass du wieder erst eine kleine Menge Klebstoffentferner unter jede Akkuzelle einbringen und dann 2-3 Minuten warten musst, bis er eingedrungen ist und den Kleber aufgeweicht hat.
      • Mit einer zweiten Plastikkarte kannst du jetzt die beiden am weitesten links liegenden Akkuzellen vom oberen Gehäuse trennen.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Belasse die zweite Karte in der Ecke zwischen den beiden linken Zellen.
      • Für die folgenden Schritte kannst du entweder eine dritte Karte benutzen, oder die aus der rechten Ecke. Der Kleber in der rechten Ecke sollte jetzt trocken / kühl genug sein, um die Zellen bei Bedarf leicht wieder hochziehen zu können.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Um den Kleber zu lösen, der die beiden letzten Akkuzellen in der Mitte festhält, gib wieder einige Tropfen des Klebstoffentferners an jede Zelle (beziehungsweise verwende deinen iOpener).
      • Benutze den Klebstoffentferner sparsam, da sich das Trackpad unter diesem Teil des Akkus befindet.
      • Es kann hilfreich sein, die eine Seite deines MacBook Pros ein paar Zentimeter anzuheben, so dass der Klebstoffentferner in die richtige Richtung unterhalb der Akkuzellen fließt. Du kannst auf einer Seite deines MacBook auch einfach ein stabiles Buch oder einen Schaumstoffblock unterlegen, während du daran arbeitest.
      • Fahre mit der Karte etwa zweieinhalb Zentimeter zwischen die linke mittlere Akkkuzelle und das obere Gehäuse und löse so den Kleber zwischen Zelle und Gehäuse.
      Frag FixBot
    14. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Karte wieder heraus und stecke sie etwa zweieinhalb Zentimeter tief zwischen die rechte mittlere Akkuzelle und das obere Gehäuse, um den Kleber auch hier zu lösen.
      Frag FixBot
    15. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Mittlerweile sollten die äußeren Zellen bereits lose sein, nur noch die mittleren Zellen sollten Widerstand leisten. Falls dem nicht so ist, löse jetzt bitte erst die vier äußeren Zellen vom Gehäuse, bevor du weitermachst.
      • Setze den Hebel an den beiden mittleren Zellen an, um den restlichen Kleber zu lösen und hebe den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    16. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      • Entferne alle alten Klebereste aus dem Gehäuse des MacBook Pro, bevor du einen neuen Akku einsetzt.
      • Mit etwas Glück kannst du jeden einzelnen Klebestreifen langsam mit den Fingern abziehen.
      • Falls das nicht klappt, träufle etwas Klebstoffentferner auf jeden Klebestreifen und lasse ihn 2-3 Minuten einwirken. Dann kannst du die Klebestreifen mit einem Plektron oder einem anderen geeigneten Werkzeug aus deinem Kit abkratzen. Das ist etwas langwierig, hier hilft dir nur Geduld!
      • Wische den restlichen Klebstoffentferner ab und lass dein MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.
      • Bei dem Ersatzakku aus dem Kit sind die Klebestreifen bereits angebracht. Probiere zunächst aus, wie der Akku passt und achte darauf, dass er genau ausgerichtet ist, bevor du die Schutzstreifen vom Kleber abziehst. Anschliessend musst du jede Zelle gut andrücken. Findest du am neuen Akku noch andere Streifen als am alten waren so entferne diese!
      • Kalibriere den neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann auf 100% auf.
      • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBook Pros zurücksetzen musst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener über die Abdeckung des Trackpads und weiche so die Klebeverbindung zum oberen Gehäuse auf.
      • Achte darauf, dass der iOpener dabei nicht zu heiß ist. Warte mindestens zwei Minuten, bis du einen iOpener wieder erwärmst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Heble die Abdeckung des Trackpad vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom oberen Gehäuse hoch.
      • Gehe dabei langsam und sorgfältig vor. Vermeide es jegliche sichtbare Rillen auf der Oberfläche zu hinterlassen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Löse die Abdeckplatte des Trackpads langsam und sorgfältig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Löse die Platte sorgfältig ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, musst du etwaiges Klebeband vom Verbinder des Trackpadkabels abziehen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungbügel über dem ZIF Verbinder mit einer Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Zwänge das flache Ende eines Spudgers in die Öffnung am oberen Gehäuse, dort wo das Trackpadkabel durchgeführt ist.
      • Löse vorsichtig das Flachbandkabel zum Trackpad vom Kleber, der es am oberen Gehäuse hält.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben, die die Halteklammern des Trackpads am oberen Gehäuse befestigen:
      • Vier 2,2 mm T5 Torx Schrauben.
      • Vier 1,7 mm T5 Torx Schrauben.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Trackpadhalteklammern mit einer Pinzette vom oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Öffne, um Kratzer am Display zu vermeiden, den Computer um etwa 90 Grad und setze in auf der Kante ab.
      • Fädle das Flachbandkabel des Trackpads durch den Schlitz im oberen Gehäuse.
      • Dadurch wird das Trackpad aus seinem Sitz oben im Gehäuse geschoben.
      • Führe das Trackpad mit der anderen Hand aus dem Gehäuse heraus, so dass es nicht herunterfällt.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Trackpad austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Trackpad vorsichtig vom Gehäuse weg und achte dabei darauf, dass sich das Flachbandkabel nicht verhakt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.682 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
I have a non clicking trackpad in a mid 2014 chassis, i brought it to the mac store and they say they found liquid damage throughout the computer. weather i believe them is besides the point it is a backup machine and I am not going to spend $700 to clean it out. There doesn't seam to be any trackpads for sale on here. Are they available?
peteuliana - Antwort Teilen
Just replaced the trackpad on a Macbook Pro A1502. The customer had used the item very little and the trackpad had just failed completely. I found a seller on ebay with a brand new part and went about replacing it. The pentolope screws should have been no problem but one was cross threaded and would not come out. We had to drill it out. Big pain in the butt. Having swapped trackpads in Macbooks before this by comparison was much harder. The battery is glued in but upon further inspection it looks to have been designed to screw in and even has screw holes in the chassis and covered screw holes in the battery. This design seems to go along with the throw away mentality of apple. Apple store said water damage but there was none at all. They wanted 400$. The previous Macbook model they year before had recalled Trackpad issues but not this one???. Really crappy Apple dropped the ball on this one accusing customers of damage and doing nothing to replace a defective part. Thank You for the great fix it!!
Waynoenterprises - Antwort Teilen
7/7/2016. I took my 15" retina to the Genius Bar at the Grove where I bought it 3 years ago, as the pointer was jumping around. It would settle down sometimes, then would act up again. A readout showed that the extreme rhs of the pad was not functioning. Had to leave it. Could not open and fix it at home. Was told this was a unibody, and the entire top of the case needs to be replaced. Will cost me $310 plus tax, and 4 days. They sure don't want us to fool with it!
john - Antwort Teilen
I've a question. At first I want to say, my English is not the best but I hope you understand me and anyone can answer my question. I've also a problem with the trackpad and I studied this guide a lot. I will start in a few days to try to fix this by replacing the trackpad. The only question I have is, that when I have replaced the trackpad, does I have to use some new glue to stick the battery back in the macbook. Or will the glue which is already on the battery be enough ? I found some glue on amazon which u can use for iPhone displays or something like this and I'm probably going to use this one. Has anybody replaced his trackpad and could give me an answer ? Thanks in advance.. :)
markus ernst - Antwort Teilen
Hello!! I have a Macbook Pro retina 13"(mid 2014) (model:A1502). Yesterday I took my mac to the technical service because the mouse is not working well, and I did'nt know if the problem was software or the trackpad.
They say it's the trackpad, but they should change the whole topcase, and it would cost me almost $ 700 to repair. They say that in this model can not be changed only the trackpad!!! From what I'm seeing here they did not tell me the truth.
How or where can I get a trackpad of this model to solve my problem? Amazon? How do I look for it and how much can it cost? Thanks a lot!!
Serena Zitarrosa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 83,567
