Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im MacBook Pro (16 Zoll, Ende 2023) ausgetauscht wird.
Der Akku ist bei diesem MacBook mit elastischen Klebestreifen befestigt. Einige der Streifen sind unter dem Trackpad versteckt, du musst es deswegen zuerst ausbauen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Ersatzklebestreifen.
Einige Bilder in dieser Anleitung zeigen ein anderes Modell und können sich leicht unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Schalte das MacBook komplett aus, klappe es zu und drehe es um. Halte das Display so lange geschlossen, bis der Akku ganz abgetrennt ist.
Ziehe das MagSafe-Kabel und alle weiteren Anschlussteile vom MacBook ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$31.41
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,2 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
Ziehe den Saugnapf nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Sie sollte stoppen, wenn die Rasten einhaken.
Wenn die Schieberasten alle fest sitzen und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das untere Gehäuse, damit die verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
Auf dem Logic Board befindet sich der Stecker für das Datenkabel zur Akkuplatine. Ziehe alle Klebestreifen ab, die sich auf dem Stecker befinden.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 4 mm lange Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die dreizehn Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
Zehn 5 mm lange Schrauben
Drei 5,8 mm lange Schrauben
Klappe das Display ein wenig auf, die Oberseite liegt aber weiterhin unten. Das Trackpad sollte sich ablösen und flach auf dem Display liegen.
Führe das Flachbandkabel zum Trackpad vorsichtig durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist:
Eine 4,5 mm lange Schraube
Eine 3,8 mm lange Schraube
Acht dieser Klebestreifen sind von der Unterkante des Gerätes aus erreichbar.
Sechs weitere Klebestreifen sind von der Stelle, wo das Trackpad ist, zugänglich.
Fasse die schwarze Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen mit einer Pinzette oder den Fingern.
Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel langsam und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus. Versuche auf gar keinen Fall, den Akku herauszuhebeln!
Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte zwischen Akku und Rahmen ein.
Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Schiebe den Akku zum unteren Rand des MacBooks hin und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine einfache Fehlersuche, oder bitte unser MacBook Pro 16" (Ende 2023) Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
