Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im MacBook Pro (16 Zoll, 2021) ausgetauscht werden kann.
Der Akku ist bei diesem MacBook mit elastischen Klebestreifen befestigt. Einige der Streifen sind unter dem Trackpad versteckt, du musst es deswegen zuerst ausbauen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das MacBook öffnest. Du reduzierst dadurch die Gefahr eines Brandschadens während der Reparatur, falls der Akku versehentlich beschädigt worden ist. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignet Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Vier 9,1 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
Schritt 7 Akkuplatine abtrennen
Achtung: Die Schritte 7-19 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
Zehn 5 mm lange Schrauben
Drei 5,8 mm lange Schrauben
Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Die Trackpadeinheit sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
Führe sorgfältig das Flachbandkabel zum Trackpad durch seine Öffnung im Rahmen.
Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist:
Eine 4,4 mm Schraube
Eine 3,8 mm Schraube
Acht dieser Klebestreifen sind von der Unterkante des Gerätes aus erreichbar.
Sechs weitere Klebestreifen sind von der Stelle, wo das Trackpad ist, zugänglich.
Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel fest und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus. Heble aber nicht unter dem Akku.
Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
Lasse den Alkohol zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte zwischen Akku und Rahmen ein.
Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
This is what I search for! Such a great guide!
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
