Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book Display tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Book Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme den unteren Rand des Displays mit einem iOpener. Das weicht den Kleber auf, der das Displayglas festhält.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Sei aber vorsichtig, durch zu viel Hitze kann das Display und/oder der Akku beschädigt werden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Microsoft Surface Book Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Lege das Surface so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber nahe mittig an der Unterkante des Surface an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anticlamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  3. Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest werden.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  4. Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  5. Microsoft Surface Book Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Display ist sehr stark verklebt. Du brauchst wahrscheinlich viel Kraft und einige Versuche.
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich mittig an der Unterkante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals, um den Kleber noch mehr aufzuweichen. Beachte die iOpener Anleitung und überhitze das Gerät nicht.
    • Setzen ein Plektrum in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  6. Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um den ganzen Rand des Displays herum.
    • Schiebe das Plektrum nicht zu tief in das Display hinein, du könntest innere Bauteile beschädigen.
    • Hebe das Display vorsichtig an, aber entferne es nicht komplett, bevor nicht die Kabel darunter abgetrennt worden sind..
    Frag FixBot
  7. Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne zuerst das Flachbandkabel rechts. Entferne vorsichtig die Metallklammer mit einer abgewinkelten Pinzette, um das Ende des Flachbandkabels freizulegen. Entferne das Flachbandkabel.
    Frag FixBot
  8. Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne als nächstes die Metallabschirmung, die das andere Flachbandkabel abdeckt. Entferne dann das Flachbandkabel.
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare zur Anleitung
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
Kevin Yaniak - Antwort Teilen
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
Michael Griffiths - Antwort Teilen
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin - Antwort Teilen
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Dennis Reimer - Antwort Teilen
Can you put the screen back on after removing it?
Alex Shinnerl - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 274
Insgesamt: 61,242
