Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Bevor du beginnst (Entladen): Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Bevor du beginnst (Entladen): Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Bevor du beginnst (Entladen): Schritt 1, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Kickstand öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Kickstand öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne den Kickstand auf etwa 90 Grad.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig die Stromversorgung des Akkus und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, die die SSD hält.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, SSD entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, SSD entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die SSD nicht in einem spitzen Winkel heraus, da du sonst die SSD und ihren Anschluss beschädigen könntest.
      • Ziehe die SSD mit den Fingern in einem flachen Winkel aus ihrem Anschluss.
      • Falls du die SSD nicht gut greifen kannst, benutze einen Spudger oder deinen Fingernagel, um sie leicht anzuheben.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, SSD-Abdeckung wieder einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, SSD-Abdeckung wieder einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lasse die SSD ausgebaut, damit der Akku getrennt bleibt.
      • Schiebe die SSD-Abdeckung zurück in die Aussparung und drücke auf die Unterkante, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Klappständer schließen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Klappständer schließen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Klappständer schließen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schließe den Klappständer und drehe das Gerät so um, dass der Bildschirm nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Informationen zum Klebstoff: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Informationen zum Klebstoff: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Führe das Plektrum nicht weiter als 8 mm ein, wenn du den Klebstoff des Displays löst. Andernfalls könntest du das Innere deines Geräts beschädigen.
      • Befolge beim Lösen des Klebstoffs an der Oberkante die Anweisungen sorgfältig, um eine Beschädigung der Frontkamera zu vermeiden.
      • Um zu verhindern, dass du das Plektrum zu weit einführst, messe 8 mm von der Spitze ab und markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker.
      • Alternativ kannst du eine Münze 8 mm von der Spitze entfernt auf das Plektrum kleben.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der oberen rechten Ecke des Bildschirms an, in der Nähe des unteren Teils der Aussparung für den oberen Lautsprecher.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Plektrum einführen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Plektrum einführen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Plektrum einführen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber mit starkem, gleichmäßigem Kraftaufwand nach oben, bis ein Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen entsteht.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, versuche, den Bildschirm mit einem iOpener zu erwärmen.
      • Führe die Spitze eines Plektrums in den soeben entstandenen Spalt ein.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Rechte Kantenklebung lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Rechte Kantenklebung lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Rechte Kantenklebung lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Je nach Alter deines Geräts und Zustand des Displayklebers musst du möglicherweise einen iOpener verwenden, um das Display zu erwärmen, falls du Schwierigkeiten beim Lösen des Klebers hast.
      • Fahre mit dem Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere rechte Ecke, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Untere Klebefläche lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Untere Klebefläche lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Untere Klebefläche lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der unteren Kante und um die untere linke Ecke, um die Klebefläche zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Linken Kleberand lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Linken Kleberand lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Linken Kleberand lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum am linken Rand entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Eventuell musst du einen Saugheber verwenden, um den Kleber in der Nähe der Aussparung für den linken Lautsprecher zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Oberen Kleberand lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Oberen Kleberand lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Oberen Kleberand lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera. Ziehe das Plektrum ein Stück heraus, damit es an der Kamera vorbeigleiten kann, ohne sie zu berühren.
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der Oberkante, um den Kleber zu lösen.
      • Du musst wahrscheinlich ein zweites Mal mit dem Plektrum um den gesamten Rand fahren, um den Kleber des Bildschirms vollständig zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Display umklappen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Display umklappen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Display umklappen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Sobald das Display vollständig gelöst ist, hebe die Oberkante leicht an und klappe das Display um, damit es flach aufliegen kann.
      • Achte darauf, die Displaykabel nicht übermäßig zu belasten.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Entferne alle verbleibenden Klebestreifen und halte das Display bei Bedarf vorsichtig über das Gerät.
      • Klappe das Display um und richte die Unterkante mithilfe der Kante des Rahmens korrekt aus.
      • Sobald die Unterkante richtig ausgerichtet ist, lege das Display auf den Rahmen.
      • Drücke mit den Fingern auf den gesamten Rand des Displays, um es im Rahmen zu befestigen.
      • Optional kannst du das Gerät mit der Displayseite nach unten auf eine saubere Oberfläche legen und 4–5 schwere Bücher direkt auf das Gerät stapeln. Lass die Bücher für mindestens dreißig Minuten darauf liegen. Je leichter die Bücher, desto länger sollten sie liegen bleiben. Am besten lässt du sie über Nacht gestapelt.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Displaykabel-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Displaykabel-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Displaykabel-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe die Ecken der Displaykabel-Abdeckung mit einer Spitze deiner Pinzette an und löse sie aus ihren Clips (am Display selbst, nicht im Gerät).
      • Achte darauf, die Abschirmung nicht zu stark zu verbiegen, da du sie beim Wiederzusammenbau wieder einsetzen musst.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Display trennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Display trennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe den Display-Stecker mit einem Spudger an und trenne ihn Steckverbinder.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 8 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      • Kratze mit einem Spudger und einer Pinzette den gesamten alten Display-Klebstoff vom Rahmen ab und entferne ihn. Reinige eventuelle Rückstände mit hochkonzentriertem (>90 %) Isopropylalkohol und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
      • Wenn du dein Display wiederverwendest, wiederhole den Vorgang, um Klebstoff und Rückstände von der Unterseite des Displays zu entfernen.
      • Um eine Beschädigung deines Displays zu vermeiden, drücke vorsichtig und stelle sicher, dass sich beim Arbeiten nichts unter dem Display befindet.
      • Bevor du Display-Klebestreifen anbringst, suche deren richtige Ausrichtung am Rahmen. Verwende Ausschnitte und Kerben im Klebestreifen, um jeden Streifen an seiner Stelle am Rand auszurichten.
      • Richte die Klebestreifen vorsichtig aus und bringe sie am Rahmen an – entferne noch nicht die verbleibenden oberen Schutzfolien der Streifen.
      • Lege das Display verkehrt herum auf den Rahmen, damit du dessen Kabel wieder anschließen kannst. Das Display sollte so ausgerichtet sein, dass die Oberkante des Displays mit der Oberkante des Rahmens bündig ist, wenn du es umklappst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche eine grundlegende Fehlerbehebung oder frage in unserem Forum um Hilfe.
Spencer Day
205.481 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 326
Insgesamt: 1,028
