Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um ein defektes Display an deiner FixHub Multifunktionalen Powerstation zu ersetzen.
Was du brauchst
Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
Klappe den Ständer zusammen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
Entferne die Rückabdeckung.
Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
Sobald sich der Stecker zu bewegen beginnt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die Kante der Metallabdeckung des Akkus, die dem Akkustecker am nächsten liegt, anzuheben.
Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
Ziehe den silbernen Einstellknopf gerade vom Front Panel ab, um ihn zu entfernen.
Drücke mit den Fingern auf die beiden Laschen, mit denen das Front Panel befestigt ist.
Drücke die Laschen nach unten, drücke das Front Panel vom Rahmen weg und baue es aus.
Hake zuerst die untere Kante des Front Panels ein und drücke dann die obere Kante fest, bis sie einrastet.
Drehe deine Powerstation um.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Motherboard-Halterungen befestigt sind.
Entferne die Motherboard-Halterungen.
Hebe das Motherboard am USB-C-Anschluss mit dem Finger vorsichtig an, sodass du die Kanten des Boards greifen kannst.
Halte das Gehäuse mit einer Hand gut fest.
Greife mit der anderen Hand das Motherboard in der Mitte.
Hebe die Platine gerade an und ziehe sie vom Display weg, um sie auszubauen, und führe dabei den Einstellknopf durch die Aussparung.
Halte das Motherboard mit einer Hand fest.
Greife mit der anderen Hand die UI-Platine an den Kanten und ziehe sie fest und gerade vom Motherboard weg, um sie zu trennen.
Achte beim Zurückschieben der UI-Platine darauf, dass die den Anschlüssen gegenüberliegende Seite in die Aussparung auf dem Motherboard passt. Andernfalls kann die UI-Platine nicht vollständig eingesetzt werden.
Benutze deine Finger, eine kleine Zange oder einen 10 mm Schraubenschlüssel, um die dünne Mutter zu lösen, mit der der Einstellknopf befestigt ist.
Ziehe die Mutter und die Unterlegscheibe von der Vorderseite des Knopfes ab und entferne sie.
Ziehe den Knopf aus seiner Aussparung, um ihn von der UI-Platine zu lösen.
Halte den Knopf und die Kabel bei Bedarf aus dem Weg, während du an der UI-Platine arbeitest.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker des Displaykabels hochzuklappen.
Verwende eine gebogene Pinzette, um das Kabel des Displays zu greifen, und es vorsichtig gerade aus dem Anschluss herauszuziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte die UI-Platine etwas über deine Arbeitsfläche und drücke die beiden Stifte des Displays mit der flachen Seite eines Spudgers fest durch die Aussparungen auf der Platine.
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
