Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen
Was du brauchst
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lasse den Akku deiner Multifunktionale Powerstation auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
      • Klappe den Ständer zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      • Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Versuche nicht, das Gehäuse auszubauen, solange der Akku noch angeschlossen ist, da du sonst den Akkustecker beschädigen würdest.
      • Beim Wiederzusammenbau hängst du zuerst die obere Kante der Rückabdeckung ein und drückst dann die untere Kante in Position.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwende keine Metallwerkzeuge, um den Akku abzutrennen.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
      • Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
      • Wenn du den Akku zum ersten Mal abtrennst, kann dies etwas Kraft erfordern.
      Frag FixBot
    4. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
      • Möglicherweise musst du deinen Spudger neu positionieren, um den Akkustecker vollständig zu lösen. Achte darauf, die Platine nicht zu beschädigen, wenn du dagegen hebelst.
      Frag FixBot
    5. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt abzuziehen, da du dich sonst an den Metallkanten des Gehäuses verletzen könntest. Wenn sich der Stecker nicht leicht abziehen lässt, hebele mit dem Spudger weiter, bis der Stecker locker genug ist, um sich leicht abziehen zu lassen.
      • Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
      Frag FixBot
    6. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Gehe beim Wiederzusammenbau wie folgt vor, um den Akku wieder anzuschließen:
      • Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
      • Achte darauf, dass die Kabel nicht vom Gehäuse eingeklemmt werden.
      • Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
      • Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Stelle sicher, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du den Rahmen in das Gehäuse schiebst. Andernfalls wird der Akkustecker beschädigt.
      • Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die Kante der Metallabdeckung des Akkus, die dem Akkustecker am nächsten liegt, anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Der Akku wird durch die Akkuabdeckung in seiner Position fixiert. Sobald die Abdeckung entfernt wird, löst sich der Akku und kann aus der Powerstation herausfallen.
      • Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
      • Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
      • Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
      • Achte darauf, dass die Akkufachabdeckung die Akkukabel nicht einklemmt – sie sollten unter der Abdeckung verlaufen und nach innen abgewinkelt sein.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku.
      • Schließe den Akku beim Wiederzusammenbau erst an, wenn das Gehäuse installiert ist, da du sonst den Akkustecker beschädigst, wenn alles wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Einstellknopf entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Einstellknopf entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Einstellknopf entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe den silbernen Einstellknopf gerade vom Front Panel ab, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Front Panel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Front Panel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Front Panel entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drücke mit den Fingern auf die beiden Laschen, mit denen das Front Panel befestigt ist.
      • Drücke auf die Clips selbst (direkt hinter dem Front Panel) und nicht durch die Ausschnitte an der Oberkante des Front Panels.
      • Drücke die Laschen nach unten, drücke das Front Panel vom Rahmen weg und baue es aus.
      • Hake zuerst die untere Kante des Front Panels ein und drücke dann die obere Kante fest, bis sie einrastet.
      • Achte darauf, dass die beiden USB-C-Anschlüsse in die Ausschnitte im Front Panel gleiten und nicht darunter eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Drehe deine Powerstation um.
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Motherboard-Halterungen befestigt sind.
      • Halte die Halterungen fest, während du die letzten Schrauben entfernst. Andernfalls kann die Halterung auf die Platine schwingen und die kleinen, oberflächenmontierten Komponenten beschädigen.
      • Entferne die Motherboard-Halterungen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die abgeschrägten Seiten der Schraubenlöcher der Motherboard-Halterungen nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    4. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard am USB-C-Anschluss mit dem Finger vorsichtig an, sodass du die Kanten des Boards greifen kannst.
      Frag FixBot
    5. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Halte das Gehäuse mit einer Hand gut fest.
      • Greife mit der anderen Hand das Motherboard in der Mitte.
      • Hebe die Platine gerade an und ziehe sie vom Display weg, um sie auszubauen, und führe dabei den Einstellknopf durch die Aussparung.
      Frag FixBot
    6. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, UI-Platine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, UI-Platine entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, UI-Platine entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Die langen Pins auf dem Motherboard werden in die UI-Platine gesteckt und halten sie an ihrem Platz.
      • Halte das Motherboard mit einer Hand fest.
      • Drücke die Platine nicht nach unten gegen deine Arbeitsfläche, da du sonst die oberflächenmontierten Komponenten auf der Platine beschädigen könntest.
      • Greife mit der anderen Hand die UI-Platine an den Kanten und ziehe sie fest und gerade vom Motherboard weg, um sie zu trennen.
      • Achte darauf, dass die Platinen senkrecht zueinander bleiben, da sonst die Pins beschädigt werden könnten.
      • Achte beim Zurückschieben der UI-Platine darauf, dass die den Anschlüssen gegenüberliegende Seite in die Aussparung auf dem Motherboard passt. Andernfalls kann die UI-Platine nicht vollständig eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Einstellknopf ausbauen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Einstellknopf ausbauen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Benutze deine Finger, eine kleine Zange oder einen 10 mm Schraubenschlüssel, um die dünne Mutter zu lösen, mit der der Einstellknopf befestigt ist.
      • Wenn du eine Zange oder einen Schraubenschlüssel verwendest, achte darauf, dass du nicht das Display oder die Platine verkratzt.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Mutter und die Unterlegscheibe von der Vorderseite des Knopfes ab und entferne sie.
      • Ziehe den Knopf aus seiner Aussparung, um ihn von der UI-Platine zu lösen.
      • Die Einstellknopf-Baugruppe ist noch über ihre Kabel mit der UI-Platine verbunden.
      • Halte den Knopf und die Kabel bei Bedarf aus dem Weg, während du an der UI-Platine arbeitest.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass du keine der kleinen, oberflächenmontierten Komponenten in der Nähe des Steckers beschädigst.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker des Displaykabels hochzuklappen.
      Frag FixBot
    4. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um das Kabel des Displays zu greifen, und es vorsichtig gerade aus dem Anschluss herauszuziehen.
      • Schiebe das Kabel beim Wiederzusammenbau vorsichtig mit dem Finger in den Anschluss zurück.
      Frag FixBot
    5. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du keine der kleinen, oberflächenmontierten Komponenten auf der Platine beschädigst.
      • Halte die UI-Platine etwas über deine Arbeitsfläche und drücke die beiden Stifte des Displays mit der flachen Seite eines Spudgers fest durch die Aussparungen auf der Platine.
      • Dies ist knifflig und erfordert möglicherweise mehrere Versuche. Alternativ kannst du die Stifte mit einer stumpfen Pinzette zusammendrücken, um sie zu lösen.
      • Drücke die Stifte beim Wiederzusammenbau in die Löcher auf der UI-Platine, bis sie einrasten.
      Frag FixBot
    6. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Displaykabel durch seinen Ausschnitt auf der UI-Platine geführt wird.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation UI-Platine tauschen, UI-Platine: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Übrig bleibt nur noch das UI-Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
59.233 Reputation
318 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
42.608 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 954
