Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Abschirmblech austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
    • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
    • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
    Frag FixBot
  6. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
    Frag FixBot
  7. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
    • Klappe den Aufsteller zu.
    Frag FixBot
  8. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
    • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
    Frag FixBot
  9. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Entferne beim Zusammenbau den Schaumstoff, bevor du den Druckstecker an der Hauptplatine verbindest. Wenn du sicher bist, dass der Stecker Kontakt hat, setze den Schaumstoff wieder an seinen Platz zurück.
    Frag FixBot
  11. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn dieser Schaumstoff bei deiner Konsole nicht vorhanden ist, dann überspringe diesen Schritt.
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
    Frag FixBot
  13. Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Abschirmblech austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 325
Insgesamt: 24,410
