Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter in der Nintendo Switch OLED Modell ausgetauscht wird.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, musst du den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25% entladen. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass sich der Akku entzündet und/oder explodiert, falls er versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Die Switch OLED nutzt JIS-Schrauben, aber du kannst notfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher nutzen. Sei vorsichtig, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind dafür ausgelegt mit JIS-Schrauben kompatibel zu sein.
**Beachte:*** Wenn du die Abschirmplatte entfernst, musst du auch die Wärmeleitpaste ersetzen. Da normale Wärmeleitpaste nicht dafür ausgelegt ist, größere Lücken zu überbrücken, ist die naheliegendste Lösung dafür die K5 Pro viskose Wärmeleitpaste. Für die CPU benötigst du trotzdem die übliche Wärmeleitpaste.
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Entferne die zweite WiFi-Antenne.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
Entferne das Abschirmblech.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
Entferne die Tochterplatine.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
Entferne den Kühlkörper.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Rahmen befestigt ist.
Hebe den Lüfter mit einem Spudger gerade aus dem Rahmen heraus.
Entferne den Lüfter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
