Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  14. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Wenn du nur den linken Lautsprecher austauschen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte.
    • Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Ziehe den Stecker nicht an den Kabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht aus dem Stecker brechen.
  16. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch.
    • Der Lautsprecher ist leicht in seiner Fassung festgeklebt, du brauchst dafür etwas Kraft.
    • Entferne den rechten Lautsprecher mit den Fingern oder einer Pinzette.
  17. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wenn du den linken Lautsprecher austauschen willst, dann folge den nächsten drei Schritten.
    • Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  18. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seiner Fassung hoch.
  19. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette aus seiner Fassung.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.486 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - Antwort
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - Antwort
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - Antwort
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - Antwort
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 538
Insgesamt: 28,235
