Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
      • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
      • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
      • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
      • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
      • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
      • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
      • Klappe den Aufsteller zu.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne die Cartridge-Klappe.
      • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
      • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe den den Druckstecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Entferne beim Zusammenbau den Schaumstoff, bevor du den Druckstecker mit der Hauptplatine verbindest. Wenn du sicher bist, dass der Stecker Kontakt hat, setze den Schaumstoff wieder an seinen Platz zurück.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Ziehe den Schaumstoffblock vom MicroSD-Kartenleser ab.
      • Richte den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers vorsichtig über seinem Anschluss auf der Platine aus und drücke ihn fest, um ihn zu verbinden.
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in Position zu bringen. Falls du Probleme hast, richte ihn neu aus und versuche es erneut.
      • Setze den Schaumstoffblock auf den Stecker und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
182 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
65 Kommentare zur Anleitung
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - Antwort Teilen
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - Antwort Teilen
Dont. Just dont
Martin Vincent (i forgo) - Antwort Teilen
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - Antwort Teilen
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 439
Letzte 30 Tage: 2,012
Insgesamt: 283,839
