Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus und stecke alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Fach oben an der linken Seite des Telefons.
    • Drücke fest, um das SIM-Fach auszuwerfen.
  2. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du eine SM-Karte oder eine microSD-Karte einsetzt, achte darauf, dass sie richtig herum eingesetzt sind und nichts hervorsteht, wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt.
  3. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung wird mit Plastikklammern festgehalten.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Einkerbung im SIM-Fach.
  4. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen nach unten gerichteten Winkel zwischen Rückabdeckung und Display.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite des Handys, um die Klammern zu lösen.
  5. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und weiter entlang der unteren Seite, um die Plastikklammern zu lösen.
  6. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter entlang der rechten Seite, um die weiteren Plastikklammern zu lösen.
  7. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der oberen Seite entlang, um die letzten Plastikklammern zu lösen.
    • Versuche nicht die Rückabdeckung sofort zu entfernen, da sie noch mit einem Kabel befestigt ist.
  8. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Handy sollte mit der Display-Seite nach unten liegen. Hebe nun vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung an und öffne sie wie ein Buch.
    • Achte darauf, die Kabel für den Fingerabdrucksensor dabei nicht zu strapazieren oder zu zerreißen.
    • Leg die Rückabdeckung neben dem Handy ab.
  9. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Den Fingerabdruckleser lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung für den Fingerabdruckleser befestigt ist.
  10. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug beschädigst oder verbiegst. Aus einem beschädigten oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann Feuer fangen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Kante der Halterung wieder in ihren Slot unter der Abdeckung des Motherboards zu schieben.
  11. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  16. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben ist eventuell mit einem weißen Sticker bedeckt. Du kannst ihn entweder mit einem Schraubendreher durchbohren oder mit einer Pinzette abziehen.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  17. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Lautsprechers.
    • Vermeide es, das Plektrum in einem zu steilen Winkel hinunterzudrücken, da sonst das Risiko besteht, dass das Verbindungskabel darunter beschädigt wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
  18. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  19. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss hoch und trenne ihn ab.
  20. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble die Koaxial-Stecker der Antennenkabel mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Platine nach oben und trenne sie ab.
  21. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel zur Seite biegen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel zur Seite biegen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel zur Seite biegen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel an den Steckern zu fassen.
    • Biege die Antennenkabel zur Seite, damit sie der Ladeanschluss-Baugruppe nicht im Weg sind.
  22. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die obere rechte Kante der Ladeanschluss-Baugruppe ein.
    • Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  23. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  24. Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Gummidichtungen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Gummidichtungen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Gummidichtungen entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden schwarzen U-förmigen Gummidichtungen mithilfe einer Pinzette vom Ladeanschluss und von der Kopfhörerbuchse.
    • Übertrage die Gummidichtungen beim Wiederzusammenbau auf dein Ersatzteil, bevor du es am Rahmen befestigst.
    • Übrig bleibt nur die Ladeanschluss-Baugruppe.
Abschluss
Um den Gerät wieder zusammenzubauen, folge diese Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 330
