Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 3 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm ein SIM-Auswurfwerkzug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer und setze es in das kleine Loch zwischen An/Aus-Knopf und SIM-Slot.
    • Drücke es kräftig hinein, um den SIM-Einschub aus dem Gerät zu lösen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen des SIM-Einschubs darauf, dass dieser richtig herum eingesetzt wird. Eigentlich sollte nur eine Richtung passen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. OnePlus 3 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben an der Unterkante des Smartphones.
    Frag FixBot
  3. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du diese Anleitung nicht ganz genau befolgst, ist das Risiko sehr hoch, dass das Displayglas beschädigt wird.
    • Bei den folgenden drei Schritten musst du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln. Lies zuerst die Anleitung durch, bevor du den Ausbau versuchst.
    • Zwischen Display und Gehäusekörper gibt es zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Naht am Displayglas. Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Bildschirmeinheit auf und beschädigst sie.
    • Naht am Rahmen. Hier sind der Kunstoffrahmen und die Rückabdeckung miteinander verbunden. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit vierzehn Rasten an der Rückabdeckung befestigt. Beim Abhebeln der Rückabdeckung musst du genau wissen, wo sie sich befinden.
    Frag FixBot
  4. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du während der Arbeit das Smartphone nicht versehentlich einschaltest. Wenn es doch passiert, dann schalte es wieder aus, bevor du fortfährst.
    • Bringe einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs direkt in die Rahmenaht nahe beim Saugheber, bis sich die Kante des Werkzeugs zwischen Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung einzwängt.
    • Da die Toleranzen hier sehr eng sind, musst du sehr stark drücken. Es hilft, wenn du ein neues Plastiköffnungswerkzeug mit unbeschädigter Kante benutzt.
    Frag FixBot
  5. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug eingezwängt ist, dann kannst du es sorgfältig an der Unterkante des Smartphones entlang schieben.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, halte es dabei immer in der Naht drin.
    Frag FixBot
  6. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug weiter die lange Kante entlang, wobei sich die Rasten lösen.
    • Die letzte Raste in der linken oberen Ecke nahe am Alarm-Schalter sitzt vertieft und ist oft schwerer zu lösen. Lasse dir Zeit und hilf mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Plektrum nach.
    Frag FixBot
  7. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn die untere und die linke Kante des Smartphones frei sind, kannst du vorsichtig am Rahmen wackeln, damit sich auch die Rasten an der oberen und der rechten Kante lösen.
    • Hebe den Bildschirm hoch und entferne ihn.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und teste alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigt.
    • So wird die Rückabdeckung wieder angebracht:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten korrekt sitzen.
    • Drücke an den langen Kanten des Smartphones entlang, so dass die restlichen Rasten einschnappen.
    Frag FixBot
  8. OnePlus 3 Akku tauschen, OnePlus 3 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen, OnePlus 3 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Akkustecker aus seinem Anschluss über der rechten oberen Ecke des Akkupacks hoch und trenne ihn ab.
    • Biege den Stecker vom Anschluss weg, so dass er sich nicht versehentlich verbinden kann.
    • Um Press-fit Verbinder wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze dann für die andere Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt wird.
    Frag FixBot
  9. OnePlus 3 Akku tauschen, OnePlus 3 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen, OnePlus 3 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Kabelhalterung befestigt ist.
    • Entferne die Kabelhalterung.
    Frag FixBot
  10. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble das Verbindungsflachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es oberhalb des Akkus von der Hauptplatine ab.
    • Trenne genauso das Flachbandkabel zur Tochterplatine von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  11. OnePlus 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Unter dem Akku befindet sich das Verbindungsflachbandkabel zur Tochterplatine. Heble es mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    Frag FixBot
  12. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Verbindungsflachbandkabel.
    • Biege das immer noch verbundene Kabel vorsichtig vom Akku weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den mit Main markierten Stecker an die Hauptplatine anschließt. Der mit Sub markierte Stecker passt auch, führt aber später zu Fehlfunktionen des Smartphones.
    Frag FixBot
  13. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug alle Stücke von Klebeband ab, mit denen der Akku an der Kante des Kunstoffrahmens befestigt ist. Auf jeder Seite des Akkus sollte sich mindestens ein Klebestreifen befinden.
    • Sei vorsichtig mit dem Werkzeug, damit das Akkupack nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  14. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe die durchsichtige Zuglasche vom Akku hoch.
    Frag FixBot
  15. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Halte den Rahmen des Smartphones fest gegen den Tisch.
    • Ziehe die durchsichtige Zuglasche fest und gleichmäßig nach oben, bis sich der Akku aus seiner Vertiefung löst.
    • Wenn das zu schwer geht, kannst du etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) um die Ränder des Akkus tröpfeln, damit der Kleber geschwächt wird.
    • Klappe den Akku ganz aus seiner Vertiefung heraus und ziehe alle Kleberreste ab.
    Frag FixBot
  16. OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne den Akku und beseitige alle Kleberreste vom Rahmen.
    • Verwende den ausgebauten Akku nicht mehr. Es ist ein Sicherheitsrisiko einen verbogenen oder durch den Ausbau belasteten Akku weiter zu benutzen.
    • Wenn dein Austauschakku ohne Zuglasche ausgeliefert wurde, kannst du die alte Lasche auf den neuen Akku übertragen, damit ein späterer Austausch einfacher wird.
    • Schließe beim Einbau des Akkus diesen zeitweise an, damit er korrekt ausgerichtet wird.
    • Um den neuen Akku in den alten Rahmen zu befestigen, musst du einige Klebestreifen aus einem vorgestanzten Bogen ablösen, oder Stücke von einer Rolle Tesafilm abschneiden und in den markierten Bereichen festkleben.
    • Wenn du den Akku auf einer neuen Display und Touchscreen-Einheit befestigen willst, dann musst du die orangene Schutzfolie abziehen, um die Klebeschicht für den neuen Akku freizulegen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze ihn dann, bis sich das Smartphone aufgrund eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade ihn dann zum Abschluss ununterbrochen auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
War die Reparatur doch nicht erfolgreich? Auf unserem OnePlus 3 Antwortenforum kannst du Hilfe finden.
58 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
344.168 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
32.272 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
This is a great run down! I am rather scared with step 3 so I think I am going to have someone else repair it for me.
subwayfox - Antwort Teilen
Is this tutorial and the repair kit also applicable for the OnePlus 3T model? Thanks in advance for helping!
Useless User - Antwort Teilen
The tutorial for the 3T model would be similar, but not completely identical to this guide. Since the battery capacity is different between the 3 and 3T, the repair kit would not be applicable. However, the tools are most likely the same.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Thanks for your response Arthur! Is it planned to offer a battery kit also for the OnePlus 3T? I’d definitely appreciate it since I can’t find any trustworthy OnePlus 3T batteries so far. Best regards!
Unfortunately, I don’t think we are releasing a 3T battery kit anytime soon.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 46,481
