Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den abgenutzten oder kaputten Akku deines OnePlus 7T zu ersetzen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Zu deiner Sicherheit solltest du deinen Akku auf unter 25% entladen, bevor du dein Handy öffnest.
Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder sogar explodiert, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Du brauchst Ersatzklebestreifen, um die einzelnen Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Lege einen erhitzten iOpener 2 Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber. darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheberhoch, um einen Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Fahre mit dem Plektrum entlang an der Kante zur unteren rechten Ecke.
Lass das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein Plektrum in den Spalt, den du eben geöffnet hast, ein.
Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang bis zu der oberen rechten Ecke.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Ecke der Glasrückseite.
Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang zur oberen linken Ecke des Gerätes, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke.
Fahre entlang der Kante zur unteren rechten Ecke, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
Beutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die elf 3.6 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist, zu lösen.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Ecke der Motherboard- Abdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Motherboard-Abdeckung entlang, um die Kunststoffclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Motherboards.
Benutze einen Spudger, um den Akku abzutrennen, indem du seinen Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Flachbandkabel abzutrennen.
Biege die beiden Flachbandkabel vom Akku weg zum unteren Teil des Smartphones hin.
Verwende einen Spudger, um vorsichtig das Klebeband an der linken Kante des Akkus zu entfernen.
Löse die roten Zuglasche ab.
Ziehe die rote Zuglasche nach oben, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben, und klappe ihn in eine aufrechte Position.
Wenn möglich, schalte dein Gerät an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Wende, wo nötig, neuen Kleber an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Recently replaced oneplus7T battery & carefully followed instructions for battery calibration & have to say I'm very underwhelmed by the performance thus far. My use is about as it's always been & just doesn't last nearly as long as the OEM that came with the phone. As compared to the old one removed it's only marginally improved.
And what was the origin of your battery? The one in the ifixit store?
I replaced my OnePlus 7T's battery after 5 years from purchase. The instructions are excellent, but the adhesive is extremely difficult to remove, even using isopropyl alcohol. Anyway, in the end everything went well. Unfortunately, the battery I bought on iFixit is terrible, it has worse battery life compared to the original battery, even after 5 years of use...
