Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid Flip Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Polaroid Flip Akku austauschen, Bevor du beginnst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Bevor du beginnst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Bevor du beginnst: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls noch ein Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird der restliche Film belichtet.
      • Bevor du beginnst:
      • Ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab.
      • Klappe den Blitz an der Vorderseite der Kamera vollständig ein, um ihn auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polaroid Flip Akku austauschen, Filmfach öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Filmfach öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Filmfach öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In dieser gesamten Anleitung beziehen sich Richtungsangaben (vorne, hinten, links, rechts) aus der Perspektive der „benutzten“ Kamera – oder wenn das Objektiv von dir weg zeigt.
      • Halte den Riegel an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne das Filmfach.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Flip Akku austauschen, Schraube der unteren Gehäuseschale entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Schraube der unteren Gehäuseschale entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Schraube der unteren Gehäuseschale entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, jede Schraube geordnet aufzubewahren und stelle sicher, dass sie genau an ihren ursprünglichen Platz zurückkehrt.
      • Entferne die 5,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, die die hintere Gehäuseschale sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schraube ist im Inneren der Kamera an der hinteren Kante versteckt – du benötigst möglicherweise eine Taschenlampe, um sie zu sehen, sowie einen schmalen, langen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um sie zu erreichen.
      • Sei vorsichtig beim Herausziehen des Schraubendrehers, da die Schraube leicht in die Kamera fallen kann. Falls das passiert, halte die Kamera über deine Arbeitsfläche und schüttle sie vorsichtig, damit die Schraube herausfällt.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Flip Akku austauschen, Warnung zum Kameraspiegel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Polaroid Flip Akku austauschen, Warnung zum Kameraspiegel: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Das Entfernen des unteren Gehäuses im nächsten Schritt legt den Kameraspiegel frei. Achte darauf, ihn nicht zu verschmieren oder Schmutz darauf gelangen zu lassen. Falls dies versehentlich passiert, reinige den Spiegel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Flip Akku austauschen, Untere Gehäuseschale entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Untere Gehäuseschale entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Untere Gehäuseschale entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe die untere Gehäuseschale in Richtung Rückseite der Kamera, um die Clips zu lösen, die sie sichern.
      • Hebe die Schale an und entferne sie.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Setze die Schale so auf den Rahmen, dass sie etwa 13 mm über die Rückseite hinausragt, und erzeuge so einen Spalt nahe der Kameramitte. Dies lässt den Clips Platz, um einzurasten.
      • Drücke die Schale nach unten und schiebe sie in Richtung Vorderseite der Kamera, damit die Clips einrasten – du solltest spüren, wie sie an ihren Platz gleiten.
      Frag FixBot
    1. Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zu den Clips: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zu den Clips: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zu den Clips: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Festsitzende Kunststoffclips verbinden das obere Gehäuse mit der Kamera. Sie zu lösen, kann sehr knifflig sein und erfordert wahrscheinlich mehrere Versuche. Habe etwas Geduld und nutze diese Fotos als Referenz für die Position der Clips.
      Frag FixBot
    2. Polaroid Flip Akku austauschen, Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe die flache Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen der vorderen und der oberen Gehäuseschale ein, direkt oberhalb des USB-C-Anschlusses an der rechten Kante.
      • Verwende dein Plektrum, um die obere Gehäuseschale von der vorderen Gehäuseschale aufzuhebeln.
      • Halte die eingeführte Kante des Plektrums beim Trennen in Richtung der oberen Gehäuseschale. Dies hilft dabei, die fest sitzenden Kunststoffclips zu lösen, die die Schalen zusammenhalten.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Flip Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fahre mit deinem Plektrum um die obere rechte Ecke, um den Clip zu lösen.
      • Du solltest ein deutliches „Klicken“ spüren und hören, wenn sich der Clip löst. Falls nicht, gehe zum vorherigen Schritt zurück und versuche es erneut – es kann mehrere Versuche erfordern.
      • Drehe dein Plektrum so, dass sich die Spitze unter der oberen Gehäuseschale befindet (zwischen den beiden oberen Clips) und lass es dort stecken, um zu verhindern, dass der Clip wieder einrastet.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Flip Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das Lösen des Clips in diesem Schritt ist schwierig und benötigt wahrscheinlich ein paar Versuche. Sei geduldig und versuche nicht, den Clip mit Gewalt zu lösen, da du sonst deine Kamera beschädigen könntest.
      • Falls das Plektrum herausfällt, wiederhole den vorherigen Schritt, um es erneut einzusetzen. Es muss unter dem Gehäuse eingesetzt bleiben, um sicherzustellen, dass der Clip auf der rechten Seite nicht wieder einrastet.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt nahe der Mitte der Kamera ein, direkt links neben dem Plektrum.
      • Schiebe den Spudger entlang des Spalts in Richtung Sucher, bis er stoppt – das bedeutet, dass sich der Spudger an der richtigen Stelle gegen den Clip befindet.
      • Drücke den Spudger unter das obere Gehäuseteil und heble es an, um den Clip zu lösen und die Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      • Es sollte nicht viel Kraft erforderlich sein, um den Clip zu lösen. Wenn sich der Clip nicht löst, entferne den Spudger und versuche es erneut ab dem Anfang dieses Schritts.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Flip Akku austauschen, Obergehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Polaroid Flip Akku austauschen, Obergehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne das Obergehäuse.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Drücke das Gehäuse fest auf den Hauptkörper, bis alle Clips einrasten.
      • Du solltest ein deutliches „Klicken“ fühlen und hören, wenn die Clips einrasten.
      • Prüfe den gesamten Umfang der Gehäusenaht und stelle sicher, dass keine Lücken vorhanden sind. Falls doch, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
    6. Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zu Kondensatoren: Schritt 11, Bild 1 von 2 Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zu Kondensatoren: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der Kondensator in deiner Kamera speichert eine elektrische Ladung und kann einen potenziell gefährlichen Elektroschock abgeben, wenn du die Platinen unsachgemäß berührst.
      • Um das Risiko zu minimieren, vermeide es, die Platinen, Kabel und andere freiliegende Bauteile mit deinen Fingern oder einem Werkzeug aus Metall zu berühren. Erwäge, Gummihandschuhe zu tragen, wenn du in der Nähe der Platine arbeitest.
      Frag FixBot
    1. Polaroid Flip Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne das Klebeband, das den Akkustecker abdeckt, mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Lege das Klebeband beiseite – du wirst es für den Wiederzusammenbau benötigen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid Flip Akku austauschen, Akkustecker lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Akkustecker lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Akkustecker lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter den Akkustecker und heble ihn aus dem Anschluss.
      • Heble nicht an den Kabeln selbst, sondern nur am Stecker. Andernfalls könntest du die Kabel beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Flip Akku austauschen, Batteriekabel-Klebeband abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Klebeband ab (oder entferne es), das die Batteriekabel an der Kamera fixiert.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Flip Akku austauschen, Akkukleber lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Akkukleber lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Akkukleber lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ein Stück Schaumstoffklebeband sichert den Akku an der Kamera.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers vollständig unter den Akku und hebe ihn an, um das Klebeband zu lösen. Achte dabei darauf, nicht gegen das weiße Kabel unter dem Akku zu drücken.
      • Sei sehr vorsichtig, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verformen.
      • Entnimm den Akku.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 16, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 16, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Falls das Klebeband des Akkus unversehrt geblieben ist, kannst du es weiterverwenden und diesen Schritt überspringen. Andernfalls befolge diesen Schritt, um das Klebeband zu entfernen und zu ersetzen.
      • Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um das alte Stück Schaumstoffklebeband abzulösen und zu entfernen.
      • Schneide ein neues Stück Schaumstoffklebeband mit einer Größe von etwa 1,5 x 4 cm zu.
      • Bringe das neue Stück Klebeband oberhalb (nicht auf) dem weißen Flachbandkabel an, dort, wo sich das alte Klebeband befand.
      • Schließe den Akku wieder an, indem du den Stecker über seinem Anschluss ausrichtest und ihn mit dem Finger festdrückst – du solltest spüren, wie der Stecker in den Anschluss gleitet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt einzusetzen. Falls er sich nicht leicht anschließen lässt, richte den Stecker neu aus und versuche es erneut.
      • Das Wiederanschließen des Akkus stellt sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist, bevor du ihn mit dem Klebeband befestigst.
      • Drücke den Akku auf dem Klebeband fest, um ihn zu sichern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem Schritt für das Klebeband am Akkukabel.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
205.418 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,330
