Einleitung
Benutze diese Anleitung, um ein gebrochenes oder kaputtes Display an deinem Samsung Galaxy Note8 zu ersetzen.
Entlade den Akku auf unter 25%, bevor du dein Smartphone auseinanderbaust. Der Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird, bei einem entladenen Akku ist dieses Risiko jedoch wesentlich geringer.
Hinweis: In dieser Anleitung wird nur der Austausch des Displays gezeigt, während der originale Rahmen, das Logic Board und der Akku an Ort und Stelle bleiben. Allerdings sind einige Ersatzbildschirme für dieses Smartphone bereits in einem neuen Rahmen vorinstalliert, was eine völlig andere Vorgehensweise erfordert, nämlich das Übertragen der Innenteile und der Einbau eines neuen Akkus. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit dieser Anleitung anfängst.
Bei dieser Anleitung wird die Rückabdeckung aus Glas ausgebaut, du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die Rückabdeckung wieder anzubringen. Falls dein Ersatzdisplay ohne Klebestreifen geliefert wird, musst du Klebeband benutzen, um es zu befestigen. Das Öffnen des Smartphones wird die wasserdichte Versiegelung beschädigen. Wenn du die Klebeversiegelung nicht ersetzt, wird dein Smartphone zwar weiterhin normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Wenn der Rahmen verbogen oder beschädigt ist, ist es wichtig, ihn zu ersetzen, da sonst der neue Bildschirm unter Umständen nicht richtig eingesetzt werden kann und durch ungleichmäßige Druckverteilung beschädigt werden kann.
Wenn das Display vom Rahmen gelöst wird, dann wird bei diesem Vorgang in der Regel das Display zerstört, folge dieser Anleitung also nur, wenn du das Display ersetzen willst.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Bereite einen iOpener vor, um den Kleber auf der Rückseite des Note8 aufzuweichen.
Lege den iOpener auf die Rückseite des Note8 und zwar entlang der Seite mit der Einschalttaste.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber an und schiebe ein Plektrum (Opening Pick) in den entstandenen Spalt.
Schneide den Kleber von der Seitenmitte her beginnend auf und ziehe gleichzeitig den Saugheber nach oben.
Schiebe das Plektrum in die untere Ecke und lasse es dort stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder mit dem Gehäuse verbindet.
Nimm ein weiteres Plektrum und schiebe es zur oberen Ecke.
Nimm erneut ein weiteres Plektrum und führe es vorsichtig um die Ecke und an der Oberkante entlang.
Benutze, falls nötig, wieder den iOpener;
Lasse das Plektrum an der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Drehe das Gerät und fange an, mit einem weiteren Plektrum den Kleber an der Unterkante zu lösen.
Lasse das Plektrum an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wenn der Kleber an allen drei Seiten richtig abgelöst wurde, solltest du nun die Rückabdeckung langsam anheben können.
Achte beim Aufklappen der Rückabdeckung auf den Stecker des Fingerabdrucksensors. Du musst ihn eventuell abtrennen, so wie es im nächsten Schritt erklärt wird.
Setze ein Plektrum an der oberen Kante ein, um zwischen die Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule und das Gehäuse zu gelangen.
Heble die obere Kante der Einheit aus dem Gehäuse heraus.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Lautsprechereinheit unten am Smartphone.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Lautsprechereinheit hochzuhebeln.
Entferne die Lautsprechereinheit.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um sowohl das Display- als auch das Touchscreen-Kabel zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Lege überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des Note8, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Das verhindert Glassplitter und gibt dem Display beim Hebeln und Hochheben Stabilität.
Wenn sich der Bildschirm warm anfühlt, setze einen Saugheber auf die untere Kante des Smartphones.
Wenn der Bildschirm gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber fest und lasse ihn trocknen bevor du weitermachst.
Hebe den Saugheber an und setze einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum unter die Displayeinheit.
Schiebe den Hellebarden-Spudger/das Plektrum entlang der unteren Kante des Smartphones, um den Kleber zu durchtrennen. Lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Schiebe weiterhin den Hellebarden-Spudger/das Plektrum die Seite entlang und setze ein weiteres Plektrum ein.
Schiebe dein Werkzeug zur oberen Ecke und setze ein weiteres Plektrum ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Bei den restlichen Seiten machst du es dann genauso, immer abwechselnd erhitzen und schneiden. Setze ein Plektrum in jede Ecke sowie in beide Seiten des Note8.
Wenn der Kleber an allen Seiten durchgetrennt ist, kannst du einen kleinen Saugheber benutzen, um es vorsichtig anzuheben.
Entferne alle Klebereste und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (90% oder mehr) und einem fusselfreien Tuch.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Smartphone wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge nach dem Einsetzen der Klebestreifen dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Am besten befestigst du den neuen Bildschirm mit auf Maß geschnittener doppelseitiger Klebefolie. Klebe die Folie auf die Rückseite des Bildschirms und führe dann vorsichtig das Displaykabel durch den Rahmen. Richte den Bildschirm sorgfältig aus und drücke ihn fest.
99 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Samsung Galaxy Note8 Displayeinheit mit Rahmen austauschen
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
