Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display und das Kabel zum Fingerabdrucksensor im Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi ausgetauscht wird.
Diese Anleitung gilt für die Wi-fi-Version. Für die 5G-Version klicke hier.
Hinweis: Das Display hat empfindliche Bauteile, es besteht das Risiko, dass sie beim Ausbau beschädigt werden. Erwärme gut und sei beim Hebeln besonders vorsichtig.
Beachte die Sicherheitsinformationen in Samsungs Self-Repair Dokument.
Entlade zur Sicherheit den Akku des Tablets vor Reparaturbeginn. Dadurch wird das Risiko eines Brandschadens kleiner, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich angestochen wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorkehrungen treffen new_window=true.
Hinweis: Ob dein Gerät nach der Reparatur noch wasserfest ist, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen befestigt sind. Die IP-Einstufung geht auf jeden Fall verloren.
Einige Bilder dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell, das hat aber keinen Einfluss auf den Reparaturverlauf.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante des Gerätes.
Während der Displaykleber weich wird, mache dich mit folgenden Informationen vertraut:
Am Display ist eine lange Leiterplatte parallel zur Unterkante befestigt.
Dieses Bild zeigt beispielhaft, wie sich das Display von der Glasscheibe löst.
Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante an.
Hebe das Display mit dem Saugheber etwas hoch, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen ein.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das neue Plektrum an der Unterkante entlang zur unteren rechten Ecke hin.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers auf die rechte Kante des Gerätes.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes herum.
Schiebe das neue Plektrum an der rechten Kante entlang zur oberen rechten Ecke hin.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers auf die Oberkante des Gerätes.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum.
Schiebe das neue Plektrum an der Oberkante entlang zur oberen linken Ecke hin.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers auf die linke Kante des Gerätes.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des Gerätes herum.
Schiebe das neue Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des Gerätes herum.
Lege das Gerät so, dass die Oberseite zu dir zeigt und klappe das Display von dir weg, genauso wie wenn du ein Buch öffnest.
Lege das Display mit der Unterseite nach oben parallel zum Rahmen.
Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Tablet ausführlich zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit deinen Fingern oder einer Pinzette. Beseitige alle Reste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wenn du Samsungs vorgestanzte Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung. Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
Heble den Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben vom Display weg und trenne ihn ab.
Halte das Displaykabel mit den Fingern oder einer Pinzette fest.
Heble den Druckstecker des Fingerabdrucksensors am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker am Kabel zum Fingerabdrucksensor mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
Setze ein Plektrum zwischen den Druckstecker am Kabel zum Fingerabdrucksensor und die Leiterplatte nahe am unteren Displayrand.
Trenne den Kleber mit dem Plektrum auf und heble gleichzeitig den Druckstecker vom Display ab.
Schiebe ein Plektrum an der Unterseite des Kabels zum Fingerabdrucksensor entlang, um es vom Display abzulösen.
Entferne das Kabel zum Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Das Display verbleibt.
Lade dir den Self Repair Assistant auf dein Gerät herunter.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge und führe die jeweils umgekehrten Vorgänge aus, z.B. "wieder anbringen" statt "ausbauen". Überspringe Schritte, bei denen Erhitzen und Hebeln zum Einsatz kommen, und achte genau auf die 📌 Zeichen, wenn du die Schritte durcharbeitest.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Lade dir nach der Reparatur Samsungs Member App aus dem Galaxy Store oder dem Play Store, und folge Samsungs Self-Repair Dokument (ab Seite 9), um zu prüfen, ob das Gerät richtig funktioniert.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
5 Kommentare
Hi Moe!
I'm not sure about the FE version. Based on the differences, I would wager the screen removal procedure is similar but not identical; however, it's unlikely that the screens are compatible.
does this come with the adhesive needed to reapply on the body
Hi, where can I source the aforementioned Fingerprint Sensor Calibration Toolkit? I've looked around everywhere and nothing.
Will the S-Pen work again after mounting the new display? Is there any circuitry that one has to move from the old display to the new one?
