Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in der Samsung Galaxy Watch Active2 ausgetauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Was du brauchst
Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Trenne das Display und den Lautsprecher mit einem Spudger ab.
Trenne den Luftdrucksensor, die Tasten und das Mikrofon mit dem Spudger ab.
Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
Fasse die Haupteinheit behutsam an und schiebe sie unter den Kabeln heraus.
Entferne die Haupteinheit.
Drehe die Haupteinheit um, so dass das Motherboard nach unten zeigt.
Löse die obere Taste mit einem Plektrum aus dem Kunststoffrahmen.
Drehe die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube heraus, mit der das Motherboard befestigt ist.
Setze das flache Ende des Spudgers unten rechts nahe der Kupferspule zwischen das Motherboard und den Kunststoffrahmen.
Verdrehe den Spudger, so dass das Motherboard aus den Kunststofflaschen herauskommt.
Schiebe das Motherboard unter den restlichen Kunststofflaschen hervor und entferne es.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die Unterseite des Akkus und den Hauptrahmen.
Heble den Akku mit einem Spudger hoch.
Befestige den neuen Akku mit vorgetanztemn Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke den neuen Akku fest.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistungen bringt, solltest du ihn neu kalibrieren: Lade ihn auf 100% und lasse das Ladegerät mindestens eine weiter Stunde angeschlossen. Benutze dann dein dein Gerät, bis es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem .
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
This is the SAME thing that is happening to me. Went to the beach, on the drive home it died, hasn’t charged since. I set it on the charger and it will say 0%, but never charge enough to power on. I took to best buy and they said I need to buy a new watch :(. Would also like to know if you think it is the battery or if the beach water could have fried the whole thing. I wouldn’t think it would since it occasionally will flash the 0% when try to charge it.
Exact same thing in two separate cases. That's it. 0% flashing sometimes and completely dead. And as it seems nobody but us is posting our sad stories. We need to look further and find something on YouTube or online… there must be something…
I have been looking online and it seems that the battery has lower charge than what is chargeable. And by going deeper it also seems that there is a way to recharge that same battery at least to the point we're it might start again.
