Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Galaxy Watch Active2 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: Schritt 0, Bild 1 von 2 Galaxy Watch Active2 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Place a spudger underneath the motherboard at the top right next to the display connector.
  • Slightly twist and lever the spudger to loosen the core assembly.
  • It might help to also check the comments below this and the next step if you’re having difficulties.
Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
Es kann hilfreich sein, die Kommentare zu diesem und dem nächsten Schritt durchzulesen, falls du Schwierigkeiten hast.
