Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den abgenutzten oder kaputten Akku in deiner Samsung Galaxy Watch4 zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Was du brauchst
Trenne die Uhr vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne das Armband.
Entferne die vier 4,0 mm langen Tri-Point Y000 Schrauben.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Rückabdeckung und dem Metallgehäuse ein.
Verdrehe das Werkzeug, damit ein Spalt entsteht.
Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf die Arbeitsfläche.
Klappe den Deckel auf der Rückseite vorsichtig vom eben erzeugten Spalt her auf.
Heble das Flachbandkabel zum Sensor mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
Trenne das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Trenne das Flachbandkabel zu den Kronentasten mit dem Spudger ab.
Hebe die Hauptplatine mit den Fingern nach unten hin aus dem Uhrengehäuse heraus.
Setze das flache Ende eines Spudgers in den kleinen Spalt gegenüber vom Displaykabel zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Akku ein.
Heble den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Hebe den Akku etwas an, um an das festgeklebte Steckerkabel heranzukommen.
Hebe den leicht festgeklebten Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette hoch.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder zuklebst.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Drücke den Akku dann fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Guide worked very well for me on the Watch4 (not classic). My battery adhesive came off during the replacement, so it was good to have gotten the adhesive card just in case.
My only note is that the Y000 Tri-point was tool small for the 2nd step. I used the Y00 Tri-point and it worked perfectly. The battery did take some effort to get out. I also used the flat edge of the plastic spudger to help lever up the corner to slide the pick in better.
is it still water resistant
