Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Motherboard tauschen
Was du brauchst
    1. Valve Index Headset Motherboard tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig mit der Hand von der Vorderseite des Headsets ab.
      • Die vordere Abdeckung ist mit vier Magneten befestigt, die an Schrauben an der Motherboard-Abdeckung befestigt sind.
      • Achte vor dem Einbau der vorderen Abdeckung darauf, dass die vier Schrauben an der Abdeckung der Hauptplatine eingebaut sind. Die vordere Abdeckung wird sonst nicht halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Valve Index Headset Motherboard tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 5,4 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung am Headset befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Motherboard-Abdeckung vom Headset.
      Frag FixBot
    3. Valve Index Headset Motherboard tauschen, Frontblende entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die folgenden acht Schrauben von der Frontblende zu entfernen:
      • Vier 6,3 mm Schrauben mit Feingewinde
      • Vier 6 mm Schrauben mit Grobgewinde
      Frag FixBot
    4. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um den ZIF-Stecker in der oberen linken Ecke des Motherboards zu entriegeln.
      • Trenne das FPC-Flachbandkabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um den ZIF-Stecker in der oberen rechten Ecke des Motherboards zu entriegeln.
      • Trenne das FPC-Flachbandkabel ab.
      Frag FixBot
    6. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Druckstecker in der unteren linken Ecke des Motherboards abzutrennen.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    7. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Druckstecker in der unteren rechten Ecke des Motherboards abzutrennen.
      Frag FixBot
    8. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen die Frontblende und das Headset.
      • Schiebe das Plektrum zur anderen Seite, um die Frontblende vom Headset zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die gesamte Frontblende herum, bis alle Kanten abgelöst sind.
      Frag FixBot
    10. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Frontblende.
      Frag FixBot
    11. Valve Index Headset Motherboard tauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Bevor das Motherboard entfernt werden kann, müssen zunächst die sieben hier markierten Kabel in den folgenden Schritten abgetrennt werden.
      Frag FixBot
    12. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den breiten ZIF-Stecker auf der linken Seite des Motherboards zu entriegeln.
      Frag FixBot
    13. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker bei der linken unteren Kante des Motherboards abzutrennen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel nicht unter dem Motherboard eingeklemmt wird.
      Frag FixBot
    14. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Benutze deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug, um den Displaykabelstecker oben auf dem Motherboard zu entriegeln.
      • Trenne des Displaykabelstecker vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    15. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spudgerspitze, um vorsichtig den Stecker des Kabelbündels in der oberen rechten Ecke des Motherboards abzutrennen.
      Frag FixBot
    16. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Benutze die Spudgerspitze, um den ZIF-Verbinder neben dem USB-Anschluss auf dem Motherboard zu entriegeln.
      • Trenne das FPC-Kabel vom Motherbord ab.
      Frag FixBot
    17. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Druckstecker unterhalb des USB-Anschlusses auf dem Motherboard abzutrennen.
      Frag FixBot
    18. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um den breiten ZIF-Verbinder bei der rechten Kante des Motherboards zu entriegeln.
      • Trenne das FPC-Kabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    19. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die fünf 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard am Headset befestigt ist.
      Frag FixBot
    20. Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Fasse das Motherboard am USB-Anschluss und entferne es vorsichtig vom Headset.
      • Sei beim Zusammenbau ganz besonders vorsichtig, um keine der eben abgetrennten Kabel unter dem Motherboard einzuklemmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.571 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
Curtis Gray - Antwort Teilen
I have this same question.
Patrick Hartge - Antwort Teilen
you would think the replacement motherboard would be in the list of required items. Where are you supposed to buy this from?
Grant Za - Antwort Teilen
Same question ,where do i get a replacement main board
Gifted Misfit - Antwort Teilen
Daniel O'Sullivan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 243
Insgesamt: 15,111
