Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
      • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
      • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
      • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
      • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
      • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
      • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
      • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
      • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
      • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
      • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
      • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
      • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
      • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
      • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
      • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Display: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Display: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
      • Hebe das Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschluss überbeanspruchst (~20cm).
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
      • Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, dass du den Verbinder des Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der den Display wie eine Art Scharnier mit dem Rahmen verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Sei vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine (rot markiert).
      • Fasse die kleine Lasche an einer der Klebestreifen an der Displayunterkante und ziehe sie zum Entfernen zur Oberkante des iMacs hin.
      • Wiederhole diesen Schritt und entferne den anderen Klebestreifen.
      • Wenn einer der beiden Streifen abreißt, bevor er ganz draußen ist, dann trenne den restlichen Kleber mit einer Kunststoffkarte auf.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac heraus.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Displays. Es ist groß, schwer und aus Glas.
      • Benutze beim Zusammenbau unsere Anleitung für die Displayklebestreifen, um das Display wieder zu befestigen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Untere Displayhalterung: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Untere Displayhalterung: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
      • Vier 3,2 mm Schrauben
      • Eine 1,7 mm Schraube
      • Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
      • Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
      • Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
      • Eine 9 mm Schraube
      • Eine 27 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese und die offenen Lötstellen nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
      • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
      • In neueren iMac Modellen sind dies 7,2 mm Torx T8 Schrauben.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel zur Einschalttaste nicht hinter der Leiterplatte verfängt.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
      • Kippe das Netzteil nach vorne.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
      • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
      • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
      • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
      • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
      • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
      • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig den Stecker des Lüfterkabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 12,3 mm Torx T10 Schulterschrauben, die den Lüfter am Rückgehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lüfter vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.
      • Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also noch nicht sie ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Festplatteneneinschub: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 7,2 mm Torx T10 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne den Festplatteneinschub vom Rückgehäuse.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Steckers vom linken Lautsprecherkabel und lasse so den Stecker "herauswandern".
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Löse, falls nötig, mit einer Pinzette vorsichtig das Klebeband ab, welches das Kabel zum linken Lautsprecher am SATA-Daten-/Stromkabel befestigt.
      • Dieses Klebeband muss nur entfernt werden, wenn du den linken Lautsprecher ausbaust.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Fädle das linke Lautsprecherkabel aus, indem du es direkt aus seiner Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
      • Hebe auf gleiche Art das SATA Combokabel für Daten/Versorgung aus der Halteklammer.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur iSight Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Ziehe das Kabel zur iSight Kamera gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Ziehe nicht zu stark. Das ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Löse die vier Antennenstecker mit der flachen Kante des Spudgers von der AirPort /Bluetooth Karte.
      • Merke dir die richtige Position der einzelnen Stecker für den Zusammenbau.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Schiebe das Kabel leicht nach rechts, damit es beim Entfernen des Logic Boards nicht stört.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
      • Zwei 6,3 mm Schrauben
      • Zwei 4,7 mm Schrauben
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
      • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
      • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem der Schraubenpfosten verhakt.
      • Die I/O-Platinen unten am Logic Board sind dabei die größte Herausforderung. Sei sehr vorsichtig, um jegliche Schäden zu vermeiden.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Beim Wiedereinbau des Mainboards sollte darauf geachtet werden, die äußeren I/O Anschlüsse richtig sitzen. Das Mainboard kann schief sitzen, auch wenn alle Schrauben festgezogen sind.
      • Stelle mit einem USB Stick und/oder einem Ethernet-Kabel sicher, dass das Mainboard beim Festschrauben an der richtigen Stelle ist.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, RAM: Schritt 56, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, RAM: Schritt 56, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 RAM austauschen, RAM: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels, indem du diese gleichzeitig wegdrückst.
      • Der RAM Speicherriegel sollte ein bisschen aus dem Sockel herausspringen.
      • Fasse den Riegel in der oberen linken und rechten Ecke an und ziehe ihn sorgfältig gerade aus seinem Sockel.
      • Wiederhole dieses Verfahren, wenn noch weitere Speicherriegel eingebaut sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
171 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
43 Kommentare zur Anleitung
Holy jesus - just to replace/upgrade some RAM? Wow. What advice do you have for the final stage of reassembly if you've had to take the strips of adhesive off - what (if anything) do you replace it with?
James Ward - Antwort Teilen
James, in the parts section at the top you can purchase the adhesive strips that are a custom fit ([verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF173-005]). I just replaced the hard drive and these strips are quite easy to work with. It's just a pain that you have to replace the adhesive anytime you need to go inside. Apple is getting lazy.
Tom Coleman - Antwort Teilen
This was very easy to follow. The number of steps seem high, but half are just removing the display to make sure you are very careful with the fragile glass, so there are really only about 35 steps. You may also need to remove the right speaker before disconnecting the 4 AirPort/Bluetooth antennae, currently before step 50. The speaker is shown in earlier pics, then "disappears."
Eric Demopoulos - Antwort Teilen
yes from what I went through it made sense to unscrew both speakers so you can move them a little bit to get things down like that and plugging the hard drive back in
Jonathan Martocci - Antwort Teilen
I hate my iMac so much right now. Why Apple make so difficult to replace RAM on this machine?
error01 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 477
Insgesamt: 127,364
