Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
      • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
      • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zerschneide den Kleber weiter entlang der oberen Gehäuseseite.
      • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre nun um die obere rechte Ecke mit dem Werkzeug.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
      • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
      • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
      • Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
      • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
      • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
      • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
      • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
      • Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
      • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
      • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    19. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
      • Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
      Frag FixBot
    20. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
      • Trenne das Kabel vom Logic Board.
      • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ einfach beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    21. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      • Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
      Frag FixBot
    22. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
      • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    23. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
      • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
      • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    24. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Wenn du das Displaypanel austauschst, musst du wahrscheinlich einige Bauteile vom alten Panel auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Panels mit dem neuen. Achte auf alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffformteile, welche auf dem neuen Display fehlen.
      • Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
      • Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Untere Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Untere Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
      • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
      • So wird die untere Halterung wieder eingebaut:
      • Lege die Halterung diagonal ein.
      • Drehe die Schraube ganz rechts wieder teilweise hinein, so dass sie zwar die Halterung hält, diese sich aber noch drehbar bleibt.
      • Schwenke die linke Seite der Halterung nach unten, bis sie horizontal in ihrer ursprünglichen Position ist.
      • Beginne an der Schraube ganz links und ziehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Torx T10 Schrauben.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
      • Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
      • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board für das Lautsprecherkabel zu schmal ist, trenne es und lasse das Kabel an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
      • Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Netzkabelkabel vorsichtig aus der Nut des linken Lautsprechers.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
      • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board zu schmal war, um das Lautsprecherkabel vorhin freizulegen, ziehe es vorsichtig frei, während du den Lautsprecher entfernst.
      • Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Festplatte: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Festplatte: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Ziehe das SATA Daten-/Stromkabel gerade nach oben, um es von der Festplatte zu trennen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,3 mm T10 Schrauben, die die linke Festplattenhalterung am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Fasse die Festplatte und linke Festplattenhalterung zusammen.
      • Kippe die linke Seite nach oben und weg vom Gehäuse und schiebe die ganze Einheit nach links.
      • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die linke Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
      • Trenne das Stromversorgungskabel von der Stromversorgung.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil am Rückgehäuse befestigen (Entweder T8 oder T10- Schrauben, je nach Modell):
      • Zwei 23,7 mm Torx Schrauben.
      • Zwei 7,3 mm Torx Schrauben.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das Netzteil vom Gehäuse zu lösen, es ist immer noch durch zwei Kabel mit dem Logic Board verbunden.
      • Bewege die Netzteilplatine in Richtung des linken Gehäuserandes nach oben, um sie aus der Raste am Logic Board zu lösen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Drücke die Lasche am Stecker des Gleichstromkabels herunter, ziehe es dann senkrecht aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards.
      • Wenn sich das Kabel nicht leicht abtrennen lässt, kannst du die Platine der Stromversorgung und die Hauptplatine gemeinsam entfernen.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
      • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, so wie wenn man einen Briefkasten öffnet, um an das Stromnetzkabel zu kommen.
      • Löse den Anschluss des Stromnetzkabels.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Rechter Lautsprecher: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Drehe zwei 10,0 mm T10 Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Rücke den rechten Lautsprecher leicht nach rechts, um an seine Kabelverbindung zur Hauptplatine zu kommen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Mit einem Spudger kannst du den Stecker des rechten Lautsprecherkabels von seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
      • Ziehe den Stecker nach rechts, um ihn aus dem Anschluss zu lösen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Lautsprecher nach oben und entferne ihn vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Lüfter ausbauen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Lüfter ausbauen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Lüfter ausbauen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Lüfter mit dem Abluftschacht verbindet.
      • Löse das Klebeband nicht ganz vom Abluftschacht ab - nur die Verbindungsstelle muss frei sein, damit der Lüfter ausgebaut werden kann.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Enferne den Lüfter vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Hauptplatine: Schritt 50, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Hauptplatine: Schritt 50, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Hauptplatine: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Mit der flachen Seite eines Spudgers kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
      • Beachte die originale Position der vier Verbinder beim Zusammenbau. Die Antennen sind von links nach rechts auf der Karte in dieser Reihenfolge verbunden:
      • Ganz links
      • Oben
      • Rechts oben
      • Rechts unten
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Das ist eine sehr empfindliche Verbindung, die leicht kaputt gehen kann.
      • Klappe die Metallhalterung auf dem iSight Kamerakabel nach oben.
      • Ziehe den Stecker des Kamerakabels senkrecht aus dem Anschluss nach oben.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinderdes Kopfhörerkabels aus seinem Anschluss lösen.
      • Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
      • Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
      • Vier 7,4 mm T10 Schrauben
      • Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
      • Eine unverlierbare T10 Schraube
      • Diese Schraube befindet sich unter einem Loch in der Hauptplatine. Du benötigst einen festen Schraubendreher oder die 60 mm Verlängerung aus einem iFixit Schraubendreherkit, um dranzukommen.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Das SATA Festplattenkabel kann im Moment noch nicht entfernt werden, wird jedoch das Entfernen des Logic Boards behindern.
      • Ziehe das Kabel und den Verbinder durch die rechte Festplattenklammer. Lege das Kabel auf die rechte Seite des iMac weg vom Abluftschacht.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Drehe zwei 5,7 mm T10 Schrauben aus dem oberen Teil der Kühleröffnung.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Kippe die Platine leicht nach vorne.
      • Hebe die Platine nach oben und aus dem iMac heraus. Sei vorsichtig dass du an keinen Schrauben kratzt die im Gehäuseinneren hervorstehen.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
      • Du kannst einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel benutzten, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, SATA Kabel: Schritt 58, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, SATA Kabel: Schritt 58, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, SATA Kabel: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Verbindungsstecker der SATA Stromversorgung nach oben und trenne ihn ab.
      • Drücke auf die Sicherungslasche am SATA Datenkabelstecker und ziehe den Stecker nach oben ab.
      • Entferne das SATA Kabel vom Logic Board, damit es nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen, Blade SSD: Schritt 59, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 5,3 mm T8 Schraube, die die SSD am Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Blade SSD ersetzen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Der Anschluss der SSD darf nicht beschädigt werden, hebe das Ende der SSD deswegen nicht mehr als etwa 15˚ an.
      • Hebe die SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die SSD richtig im Anschluss sitzt, bevor du die Schraube anziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Für den Zusammenbau befolge unsere Anleitung zur Befestigung neuer Klebestreifen, um den Bildschirm wieder am Gehäuse zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
256 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.309 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
130 Kommentare zur Anleitung
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
ulas sunar - Antwort Teilen
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
romanvm - Antwort Teilen
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
mhjvdven - Antwort Teilen
Yes - you can leave it behind but at some point you will need to reformat and break the fusion into the 2 separate drives that actually there. Please backup first as this is a data destructive operation.
Chip T - Antwort Teilen
Does anybody know if 5K Retina iMacs purchased *without* Fusion Drives come with SSD connectors inside?
loccie - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 364
Letzte 30 Tage: 991
Insgesamt: 543,061
