Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
    • Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben zusammengehalten und die strukturelle Integrität des Displays bleibt beim Aufhebeln und Anheben gewährleistet.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
    • Trage zum Schutz deiner Augen eine Schutzbrille und achte darauf, das LCD-Display nicht zu beschädigen.
  2. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
  3. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
  4. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
  5. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
  6. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
  7. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
  8. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
  9. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
  10. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
  11. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
  12. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
  13. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
  14. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
  15. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
  16. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
  17. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
  18. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
  19. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
  20. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
  21. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
  22. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
  23. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
  24. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Display senkrecht halten: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Um zu vermeiden, dass die Kabel zu sehr angespannt werden, halte das Display senkrecht zum Rahmen.
  25. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Displaykabel-Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Halte das Display weiterhin senkrecht.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 1,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Displaykabel-Halterung befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
  26. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Display versetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Du musst das Display versetzen, um an die Unterseite der Displaykabel-Halterung zu gelangen.
    • Senke das Display zu einem Winkel von ungefähr 30° über dem Rahmen ab.
  27. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker ist an der Unterseite der Displaykabel-Halterung an der Seite mit dem Schraubenloch befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Displaykabel-Halterung und hebe sie an, um den Akku-Druckstecker vom Logic Board abzutrennen.
    • Achte darauf, nur unter der Kante des Steckers zu hebeln, um Schäden am Anschluss und den umliegenden Komponenten zu vermeiden.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Versuche nicht, die Displaykabel-Halterung zu entfernen, sie ist noch über das Akkukabel am Akku befestigt.
  28. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Die Displaykabel-Halterung ist mit einem Clip unter der Kante des Rahmens befestigt.
    • Benutze eine Pinzette, um den Clip der Displaykabel-Halterung unter der Kante des Rahmens herauszuholen.
    • Drehe die Displaykabel-Halterung zum Akku hin.
    • Biege das Akkukabel nicht viel mehr als 90°, um es nicht zu beschädigen. Du brauchst nur genug Platz, um die Displaystecker abzutrennen und zu verhindern, dass der Akkustecker während der Reparatur mit seinem Anschluss in Kontakt kommt.
  29. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Touchscreen-Stecker vom Logic Board abzutrennen.
  30. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den zweiten sowie den dritten Displaystecker abzutrennen.
  31. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display an und entferne es.
  32. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beim Wiederzusammenbau musst du alle Klebereste und Rückstände von den Rändern des Rahmens und des Displays reinigen. Trage dann neuen Kleber auf, um das Display am Rahmen zu befestigen.
    • Entferne das schwarze Klebeband an den linken, rechten und oberen Kanten des Displays nicht. Damit wird das Display an der Glasfront befestigt.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du eine vorgestanzte Klebekarte benutzt. Folge dieser Anleitung, wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen benutzt.
  33. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Aufkleber auf dem Magnetsensor entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Aufkleber auf dem Magnetsensor entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um den Aufkleber auf den Lötstellen des Magnetsensors zu entfernen.
  34. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Information zum Entlöten: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Information zum Entlöten: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • In den nächsten Schritten wirst du die sechs Lötstellen entlöten, mit denen der Magnetsensor am Display befestigt ist.
  35. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Polyimid-Klebeband anbringen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Polyimid-Klebeband anbringen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Polyimid-Klebeband anbringen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Klebe Polyimid-Klebeband auf den Bereich um die Lötstellen des Magnetsensors, um die Komponenten vor Hitze zu schützen.
  36. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Erhitzen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Lötkolben oder eine Heißluftgebläse, um die sechs Lötpunkte des Magnetsensors gleichmäßig zu erhitzen.
  37. iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Kabel des Magnetsensors entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen, Kabel des Magnetsensors entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Wenn das Lötzinn auf den Lötstellen geschmolzen ist, kannst du den Magnetsensor mithilfe einer Pinzette vom Display entfernen.
    • Wenn Lötzinn nicht geschmolzen ist, erhitze es erneut und versuche es nochmals.
    • Entferne das Polyimid-Klebeband, wenn der Bereich ausreichend abgekühlt ist.
    • Benutze eine Pinzette, um das Kabel des Magnetsensors zu entfernen.
    • Das Kabel des Magnetsensors ist leicht am Display festgeklebt. Entferne es langsam, um zu vermeiden, dass das darunterlegende Kabel beschädigt wird.
    • Lege beim Zusammenbau ein Stück Polyimid-Klebeband unter die Lötstellen, während du den Magnetsensor festlötest, um Schäden am Display zu vermeiden.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
40.944 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,874
