Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen
Was du brauchst
    1. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
      • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
      • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
      • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
      • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Bildschirm aufliegt, um einen dichten Abschluss zu haben.
      • Wenn du ein iPhone mit einem gesprungenen Glas öffnet, lege sauber einige Streifen Tape über die Vorderseite und drücke so viele Luftblasen wie möglich heraus. Dies schafft für den Saugnapf eine greifbare Oberfläche und minimiert die Verbreitung von gesprungenem Glas.
      Frag FixBot
    7. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Displayeinheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest auf der Displayeinheit aufsitzt.
      • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
      • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Der Bildschirm ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
      • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Die Displayeinheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse angebracht, deshalb wirst du möglicherweise sowohl Saugnapf als auch Plastik Opening Tool gebrauchen müssen, um die Displayeinheit zu lösen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Clips der Displayeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
      Frag FixBot
    9. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, die Displayeinheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
      • Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
      • Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
      • Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
      Frag FixBot
    10. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
      • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
      • Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
      Frag FixBot
    11. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
      Frag FixBot
    12. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Um den Anschluss sind elektronische Bauteile verlötet. Sei vorsichtig und drücke sie nicht weg.
      • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
      • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
      • Diese Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst – eine magnetisierte Schraube könnte mit dem Kompass interferieren.
      Frag FixBot
    14. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
      • Für eine korrekte Installation stelle sicher, dass die Abdeckung unter dem Logic Board eingehakt ist und schließe die Kabelabdeckung dann Richtung Rand des iPhones.
      Frag FixBot
    15. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
      • Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
      • Frontkamera und Sensorkabel
      • LCD Kabel
      • Digitizer Kabel
      • Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    16. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Display vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Akkuverbindung: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zwei Schrauben,die den metallenen Akkustecker am Logic Board befestigen:
      • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne den Metallbügel, der den Akkustecker vor dem iPhone schützt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Benutze ein Plastic Opening Tool, um den Akkustecker vorsichtig aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
      • Beachte, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht an der Fassung auf dem Logic Board. Wenn du an der Fassung hebelst, kann der Anschluss kaputt gehen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen, Interconnect-Kabel: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1,2 mm Schraube, die noch in der mittleren Klammer des Logic Boards verbleibt.
      • Entferne die mittlere Klammer des Logic Boards.
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Plastic Opening Tool die beiden Verbindungskabel aus ihren Buchsen oben auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Verbindungskabel von dem unteren Teil des Logic Boards auf die selbe Weise wie oben beschrieben.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 5 Interconnect-Kabel ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Entferne die Verbindungskabel vom iPhone.
      • Ersatz-Verbindungskabel sind möglicherweise nicht von vornherein zusammengeklebt. Richte sie wie dargestellt aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
waleedbch - Antwort Teilen
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
clelia.tagliabue93 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 70,181
