Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Das iPhone 7 Plus benutzt sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Ohrhörer-Lautsprecher, um Stereoklang zu erzeugen. Hier wird gezeigt, wie man nur den Hauptlautsprecher unten am iPhone ersetzt. Ein Austausch kann eventuell helfen Probleme wie Tonausfall, schlechte Tonqualität oder verzerrten Klang zu beheben.
Was du brauchst
Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
Lege einen heißen iOpener eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones oder benutze einen Haartrockner, um den Kleber darunter weich zu machen.
Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte des Displays, knapp über dem Home-Button.
Ziehe den Saugnapf mit festem und konstantem Druck nach oben, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
Drehe den Spudger, während du den Saugnapf weiter nach oben ziehst, um die Lücke zwischen Display und Rückgehäuse zu vergrößern.
Führe die flache Seite des Spudgers zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse an die untere linke Ecke des iPhone.
Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter und löse so den Kleber, der das Display hält.
Entferne das Werkzeug von der linken Seite des iPhones und setze das flache Ende in die Ecke rechts unten ein.
Ziehe die flache Seite des Werkzeugs entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Fahre mit einem Opening Pick unter dem Display am oberen Rand des iPhones entlang, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
Drei 1,2mm Schrauben
Eine 2,6mm Schraube
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
Eine 1,3mm Schraube
Zwei 1,0mm Schraube
Entferne die Abdeckung.
Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
Entferne die Displayeinheit.
Unterbrich hier während des Zusammenbaus wenn du den Klebstoff um die Kanten des Displays ersetzen willst.
Benutze ein dünnes Hebelwerkzeug oder eine Pinzette, um vorsichtig das obere Koaxialkabel vom Logic Board abzulösen.
Ziehe das eben gelöste Kabel sorgfältig aus der kleinen Metallklammer, mit der es am Logic Board befestigt ist.
Benutze eine Pinzette oder die Spudgerspitze, um beide Koaxialkabel aus der Metallklammer zu lösen, mit der sie an der Seite des Lautsprechers befestigt sind.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher befestigen:
Drei 1,3 mm Schrauben
Eine 2,3 mm Schraube
Eine 3,3 mm Schraube
Erwärme den Bereich um den unteren Lautsprecher, wo die Antenne angebracht ist, mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du ihn grade nicht mehr anfassen kannst.
Schiebe ein Plektrum an der rechten Seite zwischen die Antenne und den Lautsprecher und löse vorsichtig den Kleber darunter.
Drehe den Lautsprecher und setze das Plektrum auf der gegenüberliegenden Seite ein.
Trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf, welche noch die Antenne festhalten.
Erwärme, falls nötig, den Kleber, damit er sich leichter lösen lässt.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorgen deinen Elektroabfall fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Dann schaue mal in unseren Antwortforen, da kannst du Hilfe finden.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Hier starten ›
6 Kommentare
Hi, I have completed this but the speaker option is still not available and am not able to record videos, and basically not able to hear anything when placing a call. should i replace the earpiece speaker as well?
Thank you Jeff! I followed this guide and everything went smoothly. Used this to fix my friend’s iPhone when her phone went silent. She says everything is working as it should be. Thanks again from her and I.
People still can’t hear me when I call. However, if I switch to loudspeaker they can. Did I miss a connection or do I need another part?
