Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Display erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  6. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  7. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  8. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  9. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  10. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  11. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  12. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  13. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  14. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  15. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  16. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  17. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  18. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  19. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  20. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  21. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
    • Eine 1,2 mm Schraube
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
  23. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Steckers vom Home Button Kabel an und heble ihn hoch.
    • Wenn der ganze Stecker nach oben klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Steckers nach oben hebeln. Pass auf, dass du dabei weder Kabel noch Stecker beschädigst, denn sonst könnte der Sensor ganz kaputt gehen.
  24. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
    • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte gerade so heiß sein, dass es unangenehm ist es anzufassen.
  25. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
  26. iPhone SE 2020 Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
    • Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
    • Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem iPhone SE 2020 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.407 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Does Ifixit sell the home button for the second gen iPhone SE?
Shaun Havanec - Antwort
I got a iPhone 8 replacement button and it seems to work so far. I don't foresee any issues
Joseph Andrews -
Wondering the same thing… where do I get one?
Grant Hostetler - Antwort
fixjeiphone.nl
Idk if they sent also things out of the netherlands.
Damian Smit - Antwort
Hi! I just managed to break the cable that connects the home button/touch ID sensor to the logic board in my Iphone SE 2020. Does this mean that my phone is trash now, or is there any way to repair it? I cannot really tell from the material i've found so far...
Cheers & thanks in advance,
/Bertil
Bertil Born - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 83
Letzte 7 Tage: 427
Letzte 30 Tage: 2,364
Insgesamt: 69,740
