Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Die Frontkameraeinheit besteht aus einer normalen Kamera, einem Infrarot (IR) Sensor und einem Punktprojektor.
Diese drei Komponenten sind ein wesentlicher Bestandteil der Face ID Technologie von Apple
Die Frontkameraeinheit ist mit dem Logic Board gekoppelt, sodass nur Apple das Bauteil sowie die Face ID Komponenten austauschen kann.
Wenn der Verlust der Face ID Funktionalität für dich in Ordnung ist, kannst du diese Anleitung zum Ersetzen der Frontkamera verwenden.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Haartrockner/Fön, ein Heißluftgebläse oder bereite unseren iOpener vor. Erwärme damit die Unterkante des iPhones etwa eine Minute lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn am unteren Rand des iPhone auf, wobei du den gebogenen Teil des Bildschirms vermeiden musst.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein, nicht am Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und am linken Rand des iPhone hoch, zerschneide damit den Kleber, der das Display festhält.
Setze da Plektrum wieder an der Unterkante des iPhone ein und schiebe es die rechte Seite hoch, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe gleichzeitig vorsichtig das Display mit wackelnden Bewegungen herunter in Richtung des Lightninganschlusses.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, wenn du daran arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
Drei 1,1 mm Schrauben
Eine 3,1 mm Schraube
Eine 3,7 mm Schraube
Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
Löse den Verbinder der Sensoreinheit des Frontpanels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
Löse den Verbinder des Kabels zum OLED Panel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
Hebele den Verbinder des Touchscreen Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
Entferne die sieben Schrauben, die die Halterung unterhalb der Taptic Engine und dem Lautsprecher befestigen:
Zwei 1,9 mm Y000 Schrauben
Eine 1,2 mm Y000 Schraube
Eine 1,6 mm Y000 Schraube
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe nun die Halterung von der Ecke, welche der Batterie am nächsten ist an. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen, da sie weiterhin mit einem kleinen Flex-Kabel verbunden ist.
Halte die Halterung so, dass sie dich nicht stört, und benutze die Spudgerspitze, um das darunterliegende Flex-Kabel mit einer Hebelbewegung zu lösen.
Entferne die 2,1 mm Y000-Schraube, welche die Abdeckung des Lautsprecherverbinders befestigt.
Benutze die Spudgerspitze, um den Lautsprecherverbinder hochzuheben und zu trennen.
Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers in der Nähe vom Rand des iPhone Gehäuses.
Hebele vorsichtig nach oben und hebe die Oberkante des Lautsprechers an.
Greife den Lautsprecher an den Seitenkanten an und rücke ihn etwas hin und her. Dadurch löst sich die Klebeverbindung zur Unterkante des iPhones.
Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung löst.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Taptic Engine festhält.
Löse das Flexkabel der Taptic Engine, indem du es mit dem Spudger gerade aus seinem Sockel hochhebelst.
Jedes Stück Klebeband hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die an der Seitenkante des Akkus leicht angeklebt ist.
Wiederhole den vorigen Schritt, um auch die beiden restlichen beiden Klebezuglaschen von der Unterkante des Akkus zu lösen.
Um deine Chancen zu verbessern:
Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Halte die Klebestreifen flach und faltenfrei während du ziehst.
Ziehe sehr langsam und lasse dem Klebestreifen Zeit, sich zu lösen. Der Streifen braucht 15 bis 30 Sekunden bis er sich löst.
Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen sich nicht an der Unterkante des Akkus verhakt.
Wenn ein Streifen unter dem Akku reißt und nicht hervor geholt werden kann, dann fahre mit den anderen Streifen fort und folge dann den zusätzlichen nachfolgenden Schritten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse eine der äußeren Zuglaschen des Akkus an und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung auf dem Streifen konstant, bis er zwischen Akku und Rückgehäuse hervorrutscht.
Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne den Klebestreifen auf der gegenüberliegenden Seite. Der mittlere Streifen kommt als letztes dran.
Entferne den mittleren Streifen, achte dabei darauf, dass er nicht am Flexkabel des Lautsprechers hängen bleibt.
Löse die Zuglasche am letzten Klebestreifen an der Oberkante der oberen Akkuzelle ab.
Ziehe den letzten Klebestreifen heraus und entferne ihn.
Wenn alle vier Klebestreifen erfolgreich und vollständig entfernt worden sind, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
Wenn einer der Streifen gerissen ist und der Akku noch im Rückgehäuse festklebt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Haartrockner, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen.
Drehe das iPhone herum und ziehe einen starken Faden (etwa Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter dem Akku ein.
Schlinge die Enden des Fadens um ein Tuch (oder ziehe Handschuhe an), um deine Finger zu schützen.
Ziehe den Faden in einer sägenden Bewegung unter dem Akku hin und her, um die Klebeverbindung aufzuschneiden. Das kann etwas dauern, da sich der Kleber nur langsam verformen lässt, aber mit etwas Geduld wird er frei kommen. Verforme oder beschädige nicht den Akku!
Fasse den Akku an der Unterkante an und entferne den Akku vom iPhone.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die drei Kabel der Frontkameraeinheit zu trennen:
Der Punktprojektor.
Die Frontkamera.
Der Infrarot- Sensor.
Benutze die Spitze eines Spudgers, starte bei dem Stecker und schiebe den Spudger zwischen dem Kabel des Infrarot- Sensors und dem Gehäuse durch, um das Kabel vom Gehäuse zu trennen.
Wiederhole dies beim Frontkamerakabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
