Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Verbindungskabel tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone X Verbindungskabel tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
    • Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.
  2. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
    • Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
    • Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.
  3. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf unter 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn die Schrauben beschädigt sind, musst du sie ersetzen.
    • Wenn du ein iPhone öffnest werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone der Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  4. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  6. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du die Anti-Clamp nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte. Dort wird die eine alternative Methode erklärt.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  7. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  8. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  9. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen des iPhones wird leichter, wenn du seine Unterkante erwärmst und damit den Kleber darunter aufweichst.
    • Benutze einen Haartrockner/Fön, ein Heißluftgebläse oder bereite unseren iOpener vor. Erwärme damit die Unterkante des iPhones etwa eine Minute lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner/Fön oder ein Heißluftgebläse benutzt, achte darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erhitzt, da sonst das Display beschädigt werden könnte.
  10. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn am unteren Rand des iPhone auf, wobei du den gebogenen Teil des Bildschirms vermeiden musst.
  11. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, der das Display festhält, ist sehr stark. Um den anfänglichen Spalt zu erzeugen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn der Spalt schwer zu öffnen ist, musst du mehr Wärme anwenden. Bewege die Scheibe vorsichtig hoch und runter und löse so den Klebstoff, bis der Spalt groß genug ist, um das Werkzeug einzusetzen.
  12. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und am linken Rand des iPhone hoch, zerschneide damit den Kleber, der das Display festhält.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, damit du keine internen Bauteile beschädigst.
  13. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Informationen zum Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  14. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze da Plektrum wieder an der Unterkante des iPhone ein und schiebe es die rechte Seite hoch, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  15. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Klebstoff und mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe gleichzeitig vorsichtig das Display mit wackelnden Bewegungen herunter in Richtung des Lightninganschlusses.
    • Wenn du nicht vorsichtig bist, können die Klammern brechen. Sei geduldig und wende nicht zu viel Kraft an.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen, welche das Display noch befestigen.
  16. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display zu entfernen.
  17. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen, mehrere empfindliche Flachbandkabel verbinden es immer noch mit dem Logic Board des iPhones.
    • Achte darauf, dass der Rahmen wie gezeigt zusammen mit dem Display herauskommt und nicht im Gerät steckenbleibt.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, wenn du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau richtig in Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante hinein, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht leicht einrastet, dann prüfe, ob die Klammern am Rand des Displays ringsum richtig sitzen und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  18. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Displayeinheit: Schritt 18, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
    • Drei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Achte bei dieser Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede Schraube wieder genau an ihren alten Platz eingedreht wird. Vermeide damit, dass das Smartphone beschädigt wird.
  19. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung ist unter Umständen leicht angeklebt. Hebe sie vorsichtig, aber fest hoch, um sie zu lösen.
    • Beim Zusammenbau ist dies ein guter Zeitpunkt, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Denke dran, es danach wieder auszuschalten, bevor du weiter arbeitest.
  20. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte dabei darauf, nicht die schwarze Silikondichtung zu beschädigen, welche an diesem und anderen Verbindern auf der Platine angebracht ist. Diese Dichtungen sorgen für einen Extraschutz gegen Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
  21. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Sensoreinheit des Frontpanels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
  22. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum OLED Panel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
    • Um Press - Fit - Verbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du ihn erst vorsichtig ausrichten und an einer Seite herunter drücken, bis er einklinkt, wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte.Wenn der Verbinder schlecht eingesetzt ist, können sich die Kontaktstifte verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  23. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebele den Verbinder des Touchscreen Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Der Verbinder sitzt etwas vertieft, das macht es schwierig, ihn wieder festzustecken. Lasse dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, und drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest - erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Du solltest es spüren, wenn er einrastet.
    • Wenn der Touchscreen an irgendeiner Stelle nach der Reparatur nicht reagiert, musst du den Akku trennen und diesen Verbinder wieder neu einsetzen. Achte dabei darauf, dass er richtig einklinkt und dass kein Staub oder etwas anderes im Sockel befindet.
  24. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensoreinheit am Frontpanel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich ablöst.
  25. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du die drei Reihen Erdungspads unten am iPhone nicht berührst.
    • Entferne die sieben Schrauben, die die Halterung unterhalb der Taptic Engine und dem Lautsprecher befestigen:
    • Zwei 1,9 mm Y000 Schrauben
    • Eine 1,2 mm Y000 Schraube
    • Eine 1,6 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
  27. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe nun die Halterung von der Ecke, welche der Batterie am nächsten ist an. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen, da sie weiterhin mit einem kleinen Flex-Kabel verbunden ist.
  28. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung so, dass sie dich nicht stört, und benutze die Spudgerspitze, um das darunterliegende Flex-Kabel mit einer Hebelbewegung zu lösen.
  29. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
  30. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,1 mm Y000-Schraube, welche die Abdeckung des Lautsprecherverbinders befestigt.
  31. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherverbinders.
  32. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um den Lautsprecherverbinder hochzuheben und zu trennen.
  33. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Passe beim Hochhebeln des Lautsprechers auf, dass du nicht das gerade gelöste Flexkabel beschädigst. Drücke es, wenn nötig, zur einer Seite hin, so dass der Lautsprecher beim Herauskommen Platz hat.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers in der Nähe vom Rand des iPhone Gehäuses.
    • Hebele vorsichtig nach oben und hebe die Oberkante des Lautsprechers an.
    • Prüfe beim Einbau des Lautsprechers die Position des Flexkabels und achte darauf, dass es nicht unter dem Lautsprecher eingeklemmt wird.
  34. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Greife den Lautsprecher an den Seitenkanten an und rücke ihn etwas hin und her. Dadurch löst sich die Klebeverbindung zur Unterkante des iPhones.
    • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung löst.
  35. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
  36. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Dichtung am Lautsprecher erneuern: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Dichtung am Lautsprecher erneuern: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Dichtung am Lautsprecher erneuern: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Die Dichtung des Lautsprechers kann nicht weiterverwendet werden. Folge beim Zusammenbau diesen Anweisungen, um die Dichtung zu erneuern.
    • Ziehe alle Reste der Klebedichtung des Lautsprechers mit einer Pinzette ab.
    • Nimm ein Mikrofasertuch und Isopropylalkohol und beseitige alle Kleberreste vom Rahmen und vom Lautsprecher.
    • Bevor du die neue Dichtung festklebst, mache dir die genaue Lage der Dichtung auf der Rückseite des Lautsprechers klar. Der große Ausschnitt in der Dichtung muss um das Gewebe an der Öffnung des Lautsprechers herum verlaufen.
    • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie von der Dichtung. Klebe die Dichtung sorgfältig mit einer Pinzette an der Unterseite des Lautsprechers an.
    • Fasse die Dichtung nur an an den Außenkanten der Schutzfolie an, damit die Klebefläche nicht berührt wird.
    • Drücke die Dichtung mit dem Finger oder einem Spudger gut fest.
    • Entferne die restliche Schutzfolie und lege den Lautsprecher an seinem Platz ab. Achte darauf, dass der Lautsprecherstecker nicht darunter eingeklemmt wird.
  37. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Taptic Engine: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Taptic Engine: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Taptic Engine festhält.
  38. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Löse das Flexkabel der Taptic Engine, indem du es mit dem Spudger gerade aus seinem Sockel hochhebelst.
  39. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  40. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Akku: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Der Akku des iPhone X ist mit vier Stück "Stretch-Release" Klebeband befestigt. Dieses Band muss erst gedehnt werden, dann löst es sich. Ein Stück Klebeband befindet sich an der oberen Zelle, drei an der unteren.
    • Jedes Stück Klebeband hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die an der Seitenkante des Akkus leicht angeklebt ist.
  41. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Löse die erste Klebezuglasche von der Unterkante des Akkus ab.
    • Jede Lasche hat eine kleine Öse in der Mitte. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Lasche anzufassen, kannst du ein Werkzeug in diese Öse einsetzen.
    • Steche nicht mit einem spitzen Werkzeug in den Akku hinein. Auslaufende Chemikalien sind gefährlich und der Akku könnte Feuer fangen.
  42. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt, um auch die beiden restlichen beiden Klebezuglaschen von der Unterkante des Akkus zu lösen.
    • Achte darauf, dass du nicht den Stecker des Lautsprecherkabels direkt unter der mittleren Klebezuglasche beschädigst.
  43. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du jede Zuglasche herausziehen, um langsam die Klebestreifen unter dem Akku zu dehnen. Diese speziellen "Stretch-Release" Bänder verlieren ihre Klebekraft, wenn sie gedehnt werden, dann hast du sie in der Hand und kannst den Akku leicht entnehmen.
    • Rege dich nicht auf, wenn ein Band zerreißt! Es klappt nicht immer so, wie beabsichtigt. Lies weiter, um herauszufinden, wie du ein gerissenes Band entfernen kannst.
    • Um deine Chancen zu verbessern:
    • Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
    • Halte die Klebestreifen flach und faltenfrei während du ziehst.
    • Ziehe sehr langsam und lasse dem Klebestreifen Zeit, sich zu lösen. Der Streifen braucht 15 bis 30 Sekunden bis er sich löst.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen sich nicht an der Unterkante des Akkus verhakt.
    • Wenn ein Streifen unter dem Akku reißt und nicht hervor geholt werden kann, dann fahre mit den anderen Streifen fort und folge dann den zusätzlichen nachfolgenden Schritten.
  44. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der äußeren Zuglaschen des Akkus an und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung auf dem Streifen konstant, bis er zwischen Akku und Rückgehäuse hervorrutscht.
    • Der Streifen dehnt sich dabei auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Ziehe immer weiter daran und fasse , falls nötig, am Streifen nahe am Akku nach.
    • Wenn einer der Klebestreifen am Akku während des Herausziehens reißt, dann kannst du ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette herausholen und weiter ziehen.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, fahre mit den restlichen Streifen fort, und folge dann den unten beschriebenen Schritten.
  45. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne den Klebestreifen auf der gegenüberliegenden Seite. Der mittlere Streifen kommt als letztes dran.
  46. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Entferne den mittleren Streifen, achte dabei darauf, dass er nicht am Flexkabel des Lautsprechers hängen bleibt.
  47. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Diese letzt Zuglasche befindet sich sehr nahe an der Hardware für die Face ID. Wenn sie beschädigt wird, kann diese Hardware nur von Apple repariert werden, sei deswegen sehr vorsichtig.
    • Löse die Zuglasche am letzten Klebestreifen an der Oberkante der oberen Akkuzelle ab.
  48. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Ziehe den letzten Klebestreifen heraus und entferne ihn.
    • Der Streifen kann den Akku herausschleudern, wenn er sich vom iPhone ablöst. Halte deine Hand deswegen über den Akku, um ihn zu sichern. Drücke ihn aber nicht nach unten, sonst kann der zusätzliche Druck dazu führen, dass der Klebestreifen unter dem Akku reißt.
    • Wenn alle vier Klebestreifen erfolgreich und vollständig entfernt worden sind, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Flachbandkabel oder die Spule zum drahtlosen Laden direkt unter dem Akku.
    • Im folgenden Schritt wird noch eine Alternativmethode zum Ablösen des Akkus gezeigt.
  49. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wenn einer der Streifen gerissen ist und der Akku noch im Rückgehäuse festklebt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Haartrockner, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen.
    • Erwärme das iPhone so, dass du das Rückgehäuse kaum noch anfassen kannst. Überhitze es aber auch nicht, sonst könnte der Akku versehentlich in Brand geraten.
    • Drehe das iPhone herum und ziehe einen starken Faden (etwa Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter dem Akku ein.
    • Schlinge die Enden des Fadens um ein Tuch (oder ziehe Handschuhe an), um deine Finger zu schützen.
    • Ziehe den Faden in einer sägenden Bewegung unter dem Akku hin und her, um die Klebeverbindung aufzuschneiden. Das kann etwas dauern, da sich der Kleber nur langsam verformen lässt, aber mit etwas Geduld wird er frei kommen. Verforme oder beschädige nicht den Akku!
    • Wenn du dich dafür entscheidest, Hebelwerkzeuge zu benutzen, um den Akku herauszuheben, dann musst du sehr vorsichtig sein. Du könntest sonst die Flachbandkabel oder die Ladespule beschädigen, die direkt unter dem Akku angebracht sind.
  50. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku an der Unterkante an und entferne den Akku vom iPhone.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
    • Baue die Taptic Engine und den Lautsprecher ein, bevor du den neuen Akku einsetzt. Dadurch bleibt der Akku beim Einbauen korrekt an seinem Platz.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der neuen Klebestreifen.
    • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann verschiedenen Schwierigkeiten vorbeugen und hilft bei der Fehlersuche.
  51. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Frontkameraeinheit: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Frontkameraeinheit: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Frontkameraeinheit: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die drei Kabel der Frontkameraeinheit zu trennen:
    • Der Punktprojektor.
    • Die Frontkamera.
    • Der Infrarot- Sensor.
  52. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Die Kabel der Kamera sind leicht am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, starte bei dem Stecker und schiebe den Spudger zwischen dem Kabel des Infrarot- Sensors und dem Gehäuse durch, um das Kabel vom Gehäuse zu trennen.
    • Wiederhole dies beim Frontkamerakabel.
  53. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Verwende Hitze, um den Kleber der Frontkameraeinheit zu lösen.
  54. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkameraeinheit.
  55. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Logic Board: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Trenne folgende Stecker ab:
    • WiFi Antenne
    • Weitwinkelkamera
    • Einschalttaste/Blitz/Mikrofon
    • Telekamera
    • Dickanschluss
    • Tasten/Drahtloses Laden
    • Mobilantenne
  56. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der WiFi-Antenne: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der WiFi-Antenne: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur WiFi-Antenne ab.
  57. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der Weitwinkelkamera: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Weitwinkelkamera ab.
  58. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker zur Einschalttaste/Blitz/Mikrofon: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker zur Einschalttaste/Blitz/Mikrofon: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Einschalttaste/Blitz/Mikrofon ab.
  59. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der Telekamera: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der Telekamera: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Telekamera ab.
  60. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Dockanschluss: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Dockanschluss: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Flachbandkabel zum Dock ab.
    • Biege das Kabel rechtwinklig nach oben, damit der Weg für das Logic Board frei wird.
  61. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker zu den Tasten/drahtlosen Laden: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker zu den Tasten/drahtlosen Laden: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Tasten/drahtlosen Laden ab.
  62. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der Mobilantenne: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der Mobilantenne: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Stecker der Mobilantenne: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Mobilantenne ab.
    • Biege das Kabel aus dem Weg.
  63. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board lässt sich nicht entfernen, wenn der SIM-Karteneinschub noch drin ist. Wenn er noch nicht ausgebaut ist, musst du es jetzt tun:
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen er befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Entferne die 2,0 mm Erdungsschraube
    • Entferne den Erdungsöse
    • Achte darauf, dass die Öse wieder genauso eingebaut wird.
  64. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Auswurfstift der SIM-Karte zurückschieben: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Beim Auswerfen der SIM-Karte kommt ein Stift aus dem Rahmen heraus, der den Auswurfhebel für den Schlitten der SIM-Karte betätigt. Dieser Stift muss erst wieder eingedrückt werden, damit er nicht den Ausbau des Logic Boards behindert.
  65. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Auswurfhebel für die SIM-Karte mit einer spitzen Pinzette zur Seite des Gehäuses hin.
    • Wenn du fertig bist, sollte der Hebel wie im Bild gezeigt aussehen. Der Stift kann den Ausbau des Logic Boards nicht mehr behindern.
  66. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Die Baugruppe des Logic Boards ist mit zwei Pfosten befestigt, die durch das untere Board führen und am oberen Board befestigt sind. Um alles zu entfernen, musst du es gleichmäßig nach oben heben und aus den Abstandshaltern lösen.
  67. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Displayhalter unten rechts: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Displayhalter unten rechts: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,2 mm Y000 Schraube, mit der das Kabel der Mobilantenne am Displayhalter befestigt ist.
    • Biege das Kabel vom Gehäuserand weg, um an die Schrauben heranzukommen, mit denen der Displayhalter seitlich am Gehäuse befestigt ist.
  68. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Displayhalter befestigt ist.
    • Entferne den Displayhalter.
  69. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Lightning Anschluss: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Lightning Anschluss: Schritt 69, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Öffnung für den Druckausgleich befestigt ist.
    • Solche Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen Schraubendreher oder Bit lösen.
    • Zur Not geht auch ein kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, er darf nicht abrutschen und umliegende Bauteile beschädigen.
    • Entferne die Öffnung für den Druckausgleich.
  70. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,6 mm Abstandsschrauben, mit denen der Lightning-Anschluss an der Geräterückseite befestigt ist.
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ladeanschluss unten am Gerät befestigt ist.
  71. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel ist mit dem Gehäuse verklebt und der Kleber soll aufgeweicht werden. Erwärme ihn mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner oder lege einen heißen iOpener auf die Gehäuserückseite.
    • Löse das Flachbandkabel zum Dock mit einem Spudger ab.
  72. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Löse den Dockanschluss weiter ab.
  73. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Entferne den Dockanschluss.
  74. iPhone X Verbindungskabel tauschen, Verbindungskabel: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen, Verbindungskabel: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Wenn der Lightninganschluss entfernt ist, ist das Verbindungskabel nur noch mit Kleber am Gehäuse befestigt.
    • Erwärme das Kabel zum Aufweichen des Klebers mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner. Du kannst auch einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Gehäuses legen.
  75. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel mit einem Spudger ab.
  76. iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPhone X Verbindungskabel tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Entferne das Verbindungskabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jerry Wheeler
71.209 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
Oregonians Mitglied von Oregonians
Community
8 Mitglieder
189 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 4,493
