Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba Akku
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba Akku, Schraube der Kantenbürste lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass dein Roomba ausgeschaltet ist und drehe ihn um.
      • Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitzschraube, mit der die Kantenbürste befestigt ist. Achte darauf, dass sich die Kantenbürste beim Aufschrauben nicht dreht.
      • Diese Schraube ist unverlierbar und kann daher nicht komplett entfernt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba Akku, Kantenbürste entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba Akku, Kantenbürste entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sammle die drei Borstenbüschel mit den Fingern zusammen.
      • Ziehe sie hoch, um die Büste aus ihrer Sechskant-Achse zu entfernen. Wenn sie zu fest sitzt, kannst du sie vorsichtig hin- und herruckeln, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    1. iRobot Roomba Akku, Schrauben an der Unterseite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba Akku, Schrauben an der Unterseite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben zu lösen, mit denen die Bodenplatte auf der Unterseite befestigt ist.
      • Diese Schrauben sind unverlierbar und können daher nicht komplett entfernt werden.
      Frag FixBot
    2. iRobot Roomba Akku, Bodenplatte entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba Akku, Bodenplatte entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba Akku, Bodenplatte entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fasse die Bodenplatte mit der Hand und hebe sie gerade nach oben ab, um den Akku freizulegen.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba Akku, Akku entriegeln und entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba Akku, Akku entriegeln und entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba Akku, Akku entriegeln und entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Biege die Kunststofflasche mit den Fingern zurück, um den Akku zu entriegeln.
      • Hebe den Akku mit der Hand gerade aus seiner Vertiefung heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.615 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.265 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
J'ai changé la batterie compatible avec mon roomba mdle. 785, ça fonctionnait bien, mais au moment de la recharge elle ne reconnaît plus la batterie
Que faire
Lemon' attitude - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 10,005
