Einleitung
Die Pixel Smartphones dieses Jahr waren so ungeheim, dass es, als sie bei der Keynote dann endlich vorgestellt wurden, nur kollektives Schulterzucken gab. Das Einzige, was nicht vorab schon bekannt war, ist, was eigentlich drin ist in diesen Phones. Das wollen wir jetzt ändern, und zwar mit einem Teardown.
Willst du noch mehr spannende Teardown News? Schau auf YouTube vorbei, folge uns auf Instagram, Twitter oder Facebook und abonniere unseren Newsletter.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Normalerweise ist eine hohe Auflösung das Größte für uns, aber dieser Teardown wird der wohl verPixelste, den wir wir je gemacht haben. Schau dir mal die technischen Daten unseres Teardown-Objekts an:
6.3" OLED Display mit einer QHD+ Auflösung von 3040 x 1440 (537 ppi) und einer variablen Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 90 Hz.
Octa-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor, gepaart mit 6 GB LPDDR4X RAM
Dual Rückkameras mit einem 12.2 MP ƒ/1.7 Weitwinkelmodul, und einem 16 MP ƒ/2.4 Telefotomodul; eine einzelne 8 MP ƒ/2.0 Weitwinkel Selfiekamera
64 GB Speicherplatz (128 GB optional)
Schutzklasse IP68
Android 10
Wenn unser neues Oh So Orange Pixel 4 XL neben dem Clearly White 3 XL vom letzten Jahr liegt, fallen schon ein paar Dinge auf:
Die größten Änderungen sind der Verlust von einem der Lautsprechergitter auf der Vorderseite und des Fingerabdrucksensors von letztem Jahr. Die neue Anordnung der Lautsprecher macht immer noch Stereosound, aber der untere Lautsprecher ist jetzt (wie bei einem iPhone) nach unten gerichtet, nicht mehr nach vorne.
Der SIM Kartenhalter ist auch umgezogen, wahrscheinlich, um der neuen Ausrichtung der Lautsprecher Platz zu machen.
Aus dem Notch des Pixel 3 ist ein ganzer Rand geworden! Während alle anderen in der Industrie fieberhaft daran arbeiten, Ränder und Notches auszumerzen, sieht Google das ein wenig gelassener.
Zumindest haben sie den Platz gut genutzt: Im Rand liegt die Infrarot-Gesichtserkennung, die Weitwinkel-Frontkamera und ein cooles neues Radar-Dings.
Wenn im Lieferumfang eine Reparaturanleitung enthalten gewesen wäre, hätte der erste Schritt sicher gelautet "Erhitzen Sie die orange markierte Fläche." Also machen wir genau das.
Der darunterliegende Kleber ist zum Glück sehr dünn, aber trotzdem stark. Egal, solange es nur nicht der gleiche klebrige dicke Brocken ist wie im letzten Jahr.
Da der Fingerabdrucksensor weg ist, hatten wir gehofft, dass wir ohne Kabelstolperfallen reinkommen - aber leider verbindet ein neues, noch kürzeres Kabel die verschiedenen Teile der Rückkamera: Blitz, Mikrofon und Spektral- und Flickersensor.
Schön, dass die Spulen für kabelloses Laden und NFC - die neuerdings an die Rückseite geklebt sind - reparaturfreundliche Federkontakte haben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Wir brauchen vielleicht nicht alle 112 Bits, um das Pixel auseinanderzunehmen, aber wir sind froh, dass wir diesmal das Manta Driver Kit dabei haben. Wir fischen den Torx 3 Bit raus und drehen mit den Schrauben ein paar Pirouetten.
Normalerweise lieben wir Klebestreifen mit Zuglaschen - sie sind viel besser bei Reparaturen als sonstige Klebestreifen und Kleber. Aber du musst sie in einem flachen Winkel ziehen, damit sie nicht reißen und das ist hier fast unmöglich.
Wie im Pixel 3 XL müsstest du das Motherboard rausnehmen, um den dafür benötigten Platz zu schaffen, was viel mehr Arbeit bedeutet.
Dank unserer Erfahrung können wir den Akku mit ein bisschen Lösungsmittel und ein wenig Druck ausbauen.
Darunter liegt eine kleine, aber gefährliche Landmine für zukünftige Reparateure: ein empfindliches Active Edge Kabel, dass nur darauf wartet, beim Ausbau des Akkus aus Versehen durchtrennt zu werden.
Wir müssen auf dem Weg zum Motherboard noch einige Halterungen und Abdeckungen hinter uns lassen, aber diese Chips sind es uns wert:
6 GB Micron LPDDR4X RAM, die auf dem Qualcomm Snapdragon 855 liegen.
SK hynix H28U72301CMR 64 GB Flash-Speicher
Samsung K4U4E3S4AF-HGCJ mysteriöse RAM mit einem großen aufgedruckten "P" - wir schätzen, das sind die RAM für den neuen Pixel Neural Core Chip, der wohl direkt darunter liegt.
Pixel H1C2M3 Titan M Sicherheitschip
Knowles 8508A Quad-Core Audio-Prozessor, ohne Zweifel hilft dieser bei den neuen Live-Untertitel und Transkriptions-Features.
Murata SS9709025
Avago AFEM-9106 (wohl ein Frontend-Modul)
If I were to make an educated guess, I would say that the mystery RAM is 4 Gb (0.5 GB) of LPDDR4x RAM :)
Und auf der B-Seite dieser Platte:
Skyworks Sky5-8212-11 Frontend-Modul
Qualcomm QET5100 Envelope Tracker
Qualcomm PM8150 und PM8150A PMICs
STMicroelectronics ST54J NFC-Controller
Maxim MAX77826 Begleit-PMIC
XSPT6 SMC85201 Z
35L36CWZ BOCW1909
ST54J is an NFC controller, with eSE/eUICC capability.
Thanks! We will update the chip ID with this.
Sorry! The module is actually more general-purpose than stated. I’ll adjust the text.
Wir werden dranbleiben und versuchen, das herauszufinden. Falls du mehr weißt als wir, schreibe uns in den Kommentaren!
Das Chip-Gehäuse hat folgende Kennzeichnung:
S4LV001A01 NGWF6YY5 1930
Wir nehmen beiden Hauptkameras raus, sie sind an der Hüfte zusammengewachsen. Die Kabel sind brav mit "wide" und "tele" beschriftet. Danke, Google.
Als nächstes kommen die nach vorne gerichteten Sensoren, einschließlich der 8 MP-Frontkamera, inklusive der 8 MP Kamera und der
Face IDGesichtserkennungssensoren. (Der Sensor für das Umgebungslicht bleibt erstmal am Display.) -
Die biometrische Hardware besteht aus zwei gut getrennten Nah-Infrarot(NIR)-Kameras , einem NIR Flutstrahler und einem NIR Punktprojektor.
Als nächstes lösen wir einen Haufen ... Zeug heraus, es stellt sich heraus, dass es sich um den Ohrhörer-Lautsprecher, das Mikrofon, den Umgebungslichtsensor und den Soli Chip handelt. Letzterer kann deine Gesten mit der Kraft von Radar erkennen.
Google nennt diese Implementierung seines hauseigenen Projekts Soli Motion Sense.
Obwohl die Radartechnologie schon lange im Einsatz ist und auf dem Papier ziemlich einfach aussieht, haben wir keine Ahnung, wie Google es geschafft hat, das ganze System in ein winziges, einfaches Rechteck ohne bewegliche Teile zu stopfen.
Der Soli Chip wertet die zurückgeworfenen Wellen dann aus und analysiert die Zeitverzögerung, die Verschiebung der Frequenzen und andere Dinge, um die die Eigenschaften des Objektes, das die Wellen zurückgeworfen hat, zu verstehen: Wie groß ist es, wie schnell bewegt es sich, in welche Richtung, usw.
Soli gleicht diese Daten dann mit der Datenbank bekannter Gesten ab, um herauszufinden, was - wenn überhaupt - das System jetzt machen soll.
Kurz gesagt: Das magische Rechteck kennt jede deiner Bewegungen.
If you want to learn more about the radar chip used, have a look here at the documentation of the actual manufacturer: https://www.infineon.com/cms/en/product/...
Here is another small package radar on a chip. Complete baseband, RF front end and antenna on a chip. https://www.digikey.com/product-detail/e...
Google hat diesem Pixel ein supergeschmeidiges (manchmal) 90 Hz Display verpasst - bisher wahrlich eine Rarität, selbst unter den premium-mäßigsten Smartphones.
Google hat auch dafür gesorgt, dass niemand dieses Display ohne Probleme ausbauen kann. Dämmstoffkleber + ein bis zum Rand reichender Bildschirm + eine riesige Gaffatapefläche = dieses Display kommt nicht unbeschadet raus.
Theoretisch gibts keinen Grund, das zu tun - man geht davon aus, dass man das Display nur dann ausbauen muss, wenn es sowieso schon kaputt ist - aber das kommt eben allzu häufig vor und in dem Fall macht das Ausbauen dann wirklich keinen Spaß.
Dann finden wir unerwartet noch einen Chipsatz von STMicro, wahrscheinlich der Touchscreen-Controller.
Do you have the chip number for the ST one
It’s FJABH 07D924 83C0K. You can double check here.
Is the display optically bonded like the ones in iPhones?
Yes. The OLED panel is bonded to the glass. You won’t be able to replace the front glass only without specialty tools…especially because this is an OLED and not an LCD.
If anyone is here looking for tips on replacing the screen I just did my first P4XL.
The front glass glue is not as strong as I was expecting but they are not kidding when they say you won't be able to get it in one piece.
You can do this repair without removing the motherboard, but it does need to be loosened enough to move up a little to allow the board to move up. This basically means taking out the retaining screws and ribbon cables and nudging the board up over so slightly to slide the new connector in.
Die Konstruktion bleibt also hinsichtlich einer Reparatur (leider) sehr vertraut, aber ein paar Halloween-Schmankerl haben wir doch gefunden:
Der für Motion Sense zuständige Soli Chip sitzt neben dem Lautsprecher oben im Smartphone und ist - für seinen Funktionsumfang - unglaublich klein.
Wir glauben, dass der Pixel Neural Core unter ein paar extra dafür zuständigen RAM von Samsung sitzt. Heißt, der hat ganz schön zu tun.
Wir haben auch einen neuen Audio-Prozessor-Chip von Knowles gefunden, wohl einer der größten Player bei den Spracherkennungsfeatures des Smartphones.
Samsung hat das 90 Hz Display gebaut - sieht so aus, als ob das Pixel in dieser Hinsicht die Galaxy-Reihe geschlagen hat.
Aber zurück zu diesem allzu vertrauten Gefühl - wo steht das Smartphone auf unserer Reparierbarkeits-Skala?
What do you call that orange ribbon like mechanism in the middle? I accidentally ripped it when i changed the battery. I need to replace it tho. Thank you
- Alle Schrauben sind Standard T3 Torx-Schrauben.
- Die Klebestreifen mit Zuglasche, mit denen der Akku befestigt ist, sind zwar nicht narrensicher, aber reparaturfreundlich.
- Die Maßnahmen gegen eindringendes Wasser macht eine Reparatur schwerer, aber hoffentlich auch unnötiger.
- Eine Displayreparatur bleibt schwer, noch immer muss dafür das ganze Smartphone auseinander gebaut werden.
- Jegliche Reparatur bedeutet, dass die extrem festgeklebte Rückseite abgenommen werden muss.
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppelt die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
61%
Hier starten ›
40 Kommentare
Any indication of why WiFi 6 is not supported despite being supported by the CPU? Is it missing a chipsets or antenna configuration that other WiFi 6 compatible phones have (that use the same Snapdragon 855 processor)?
The Murata WIFI chip in Step 5 does not support WIFI 6.
Ugly, not repairable, 2016-like specifications on a 2019 smartphone? Will NEVER buy for $1000
How does the FCC even allow this?
Lol - chill out buddy. And why would the FCC have anything to do with allowing a product to be released / priced / etc.? Unless you’re referring to the use of the Soli radar bands…
Matt J -
Remember all those phones from 2016 with 90 Hz refresh rates, radar, face unlock, e-sim.
So does the Pixel Neural Core chip, in fact, lie directly below the Samsung K4U4E3S4AF-HGCJ mystery RAM in a POP config?
If it is indeed the Neural Core, then yes! It would be a POP config.
Two and a half years after the pixel 1 release, you made a wallpaper of the guts… any chance we'll get the pixel 4 and pixel 4 xl guts wallpaper before 2021?
Can you say which GPS chip was installed?
You didn’t hit the “hyperspectral sensor” that’s glued to the top of the camera bump!
There’s been almost no detail revealed about that feature, save for passing keynote comments. Ya’ll still have a chance to update this teardown with a breaking analysis of what that might actually mean. (Nevertheless, solid post. Thanks!)
Here is a shot of the sensor. It is tiny (half the size of a grain of rice)! It looks like there is an imaging sensor covered by a grid of tuned filters. It’s able to detect specific frequency light through those filters.
While there are many uses for spectral imaging, Google introduced this tech in the Pixel 3 as a means to detect TV/monitor screen flicker so that when you record video, it can adjust to reduce flicker/banding. I think it’s still used for that purpose in the Pixel 4 XL.
Was going to consider upgrading to Pixel 4 from my Galaxy S5, but answer is a definite no. Lack of RAM. 6 GB is no better than my S5 from 5 years ago. Lack of a reasonable battery replacement. Incredibly small battery for 2019. Again, my S5 battery is larger, plus it can be replaced by me in 2 minutes. No headphone jack. No 4K / 60 frame video. Although I can live without this. No Wi-Fi 6. No 5G. Looks like I will be keeping my Galaxy S5 for another year or so. Sorry Google. You just don’t get it.
Dude your S5 is way way way wayyyyyy too old to even compare to a Pixel 2 XL, not to mention the Pixel 4 XL. I guess you haven’t tried the new gen phones. You should try them and think again.
Umm, the Galaxy S5 only has 2 GB of RAM and it’s a slower LPDDR3, with a battery that’s only 10.78 Wh (2800 mAH) (Samsung Galaxy S5 Teardown ). It’s time to upgrade! Toss the S5 to Verizon as $450 in trade-in towards the Pixel 4 XL and you’ll be a happy camper.
Trying to make sure my magnetic mount ring doesn’t obstruct the wireless charging coil.. how off center of the case is the coil’s center? Thanks
Here is a shot of the glass back. The intersection of the blue lines marks the back’s center, which is slightly above the charging coil’s center.
Thanks, that helps! I think I got it.
I realize a ruler laid along the length/height and width of the phone would be a helpful photo too. But this has been a big help.
I got a question! Isn’t it bad for the RAM to be layered over the SoC? I mean, all the heat the SoC produces will first spread to the RAM then it will be dissipated. It feels somewhat weird, altough it works (OEMs has been doing this as far as I can remember)
The radar almost certainly is not entirely contained in the pictured assembly. It shows a PCB antenna and some passive components - resistors, capacitors and inductors - but no active components, unless there is a die embedded in the PCB, which I doubt. There is probably an ASIC somewhere else in the phone that is energizing the PCB antenna and processing the received signals. I’d follow the flex traces back from the antenna and passives to see what active device is energizing them.
Check the comments on that step. There a multiple companies making single chip radar solutions.
Definitely not worth it for the price. I’d rather buy a 11 Pro for a higher price. Google isn’t made for making for phones, this isn’t their area of expertise. This is why I think that this phone isn’t such a huge tech bump, unlike the 11 Pro, which was a giant leap for iPhone. Other than the 90Hz screen at higher resolution and the extra RAM, it is nothing comparable to 11 Pro. I used to hold high expectations for the Pixel series, this phone disappointed me.
Yeah Google here with their neural core, audio processing and a bunch of other chips that no other manufacture have and yet it's still not worth it because on paper the specs doesn't look the best. You should try using it before you have a negative opinion.
could you remove the display without breaking it?
It is theoretically possible, but highly difficult due to the large amount of strong adhesives coupled with a fragile unreinforced OLED panel.
I have found a 4220mah battery for the xl, has anyone ever tried this upgrade?
do you know if there’s a DisplayPort over type-c chip on it?
Will this ram chip fit over the SoC and work.
MT53B512M32D2DS-062 AIT
My Pixel 1 (silver) was the most beautiful pixel ever produced. it was beautifully designed device in every aspect, internal and specially external,
somehow with every new pixel its getting more and more ugly. Not to mention bigger, for god sake bigger does not mean more customers ! please stop this non-sense of phones the size of my laptop!
Fellow phone technician here. i want everyone to know to not use a hotplate and very low heat to remove the back glass for repairs. the microphones and speaker circuits are very delicate to heat and static (found this out from an oem service provider after the screen repair). Im just not wanting my pricey mistake to repeat itself onto other technicians
can someone point out the GPS on this for me please?
Or if there are any antenna cables connected to it?
any idea ware is the display IC
Awesome breakdown and detailed information! I have a coral with a broken screen and came across you guys and after reading this I may attempt to replace the screen. I'll probably wait I believe screens are still pretty steep. Mine took a pretty hard hit right at the top just below speaker /reliever so petty sure digitizer and screen will need replacement. It also encountered the famous pixel 4xl “battery no charge " issue after it was dropped and screen broken so now it lives in a drawer.. yay! ;P
Appreciate you guys site and all the great information and detailed breakdown of various devices. ?
Edited
The antenna array assembly is not shown here (it should be that little long circuit right against the screen on the bottom part hold with two side screws. Apparently it’s one of the first things to go if any moisture get in from the lower part.
Any idea what ic chips are related to front camera and ir
