Einführungsvideo
- Sofern Schrauben verwendet werden, handelt es sich um Standard-Torx-Schrauben.
- Bei jeder Reparatur muss zuerst die Displayeinheit entfernt werden. Sie ist mit einem hartnäckigen Kleber festgeklebt, es ist daher schwierig sie ohne Schäden zu auszubauen und ein Ersatz ist recht teuer.
- Der Akku ist ebenfalls fest verklebt, so dass man ihn nur mit viel Hitze und Lösungsmitteln entfernen kann.
- Der Arbeitsspeicher, die SSD und die CPU sind alle mit der Hauptplatine verlötet. Der Austausch einer dieser Komponenten erfordert einen vollständigen Austausch des gesamten Motherboards.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
Reparierbarkeit 1 von 10
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
that is disappointing. Had small camera issue and just received another device in Microsoft store as warranty case
Yakauleu Aliaksandr - Antwort Teilen
lol this video is disappointing for sure
Tyler Salazar - Teilen
Hi, What is the bluetooth module on surfece pro 7?
John Ostrowski - Antwort Teilen
It uses an Intel AX201 WiFi chipset, and the bluetooth module built into that.
Chris N - Teilen
I’m looking for a replacement touch screen connector for the Surface Pro 7 but i can only find the older model for the pro4 and pro5, could anyone point me in the right direction
James B - Antwort Teilen
