Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nintendo GameCube zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nintendo GameCube Teardown, Nintendo GameCube Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Teardown, Nintendo GameCube Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Teardown, Nintendo GameCube Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um und entferne die Schrauben, die in den vier tiefen Löchern in den Ecken sitzen, mit einem 4,5-mm-Gamebit-Schraubendreher. Nimm das Gehäuse noch nicht ab!
      • Drehe das Gerät wieder richtig herum und hebe nun das obere Gehäuseteil ab. Es lässt sich leicht abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die Controller-Anschlussabdeckung und die hinterste I/O-Abdeckung, indem du die zwei Schnappverschlüsse an den Seiten jeder Abdeckung löst. Entferne das Controller-Panel noch nicht.
      • Entferne dann die Kühlkörper der Speicherkartenslots (notwendiger Schritt).
      Frag FixBot
    3. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne nun damit, die „normalen“ Kreuzschlitz-Schrauben #2 herauszudrehen.
      • Beginne mit dem Ausbau der Lüftereinheit.
      • Drehe dann die 12 sichtbaren Schrauben am Rand des nun nicht mehr ganz würfelförmigen GameCube heraus.
      Frag FixBot
    4. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Spudger
      • Jetzt kannst du die Laufwerkseinheit anheben. Möglicherweise musst du sie mit einem Schraubendreher oder einem robusten Spudger etwas lockern.
      • Die Hauptplatine ist jetzt sichtbar.
      Frag FixBot
    5. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne nun den Kühlkörper. Drehe die sechs Schrauben heraus, die ihn halten.
      • Nutze nun einen flachen und stabilen Gegenstand, um den Kühlkörper vorsichtig anzuheben, indem du ihn unter das Aluminium schiebst und ihn sanft als Hebel verwendest.
      • Sei vorsichtig, wenn du ein Werkzeug verwendest, um den Kühlkörper anzuheben. Falls sich der Kühlkörper schwer entfernen lässt, erwärme die Wärmeleitpads mit einem Föhn oder Heißluftgebläse und drehe den Kühlkörper vorsichtig von Hand ab.
      Frag FixBot
    6. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Falls noch Wärmeleitpads auf den Prozessoren und/oder RAM-Riegeln vorhanden sind, entferne sie mit einem Kunststoff-Spudger.
      • Trenne nun den Stecker des Controller-Anschlussfelds, indem du ihn vorsichtig anhebst und hin und her bewegst. Er sollte sich leicht abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • 24 MB MoSys 1T-SRAM
      • ATI-„Flipper“-GPU, 162 MHz mit 3 MB 1T-SRAM direkt im Die integriert
      • IBM-„Gekko“-CPU, 486 MHz (basierend auf dem PowerPC 750CXe-Kern)
      • Stecker (2. Bild):
      • „Hi Speed Port“
      • „Serial Port 1“
      • „Serial Port 2“
      Frag FixBot
    8. Nintendo GameCube Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn du die Hauptplatine anhebst, siehst du eine Metallplatte, wahrscheinlich zur EMI-Abschirmung. Entferne die zwei Schrauben, die sie halten, und du hast Zugriff auf die interne Stromversorgung.
      Frag FixBot
Thomas J
420 Reputation
1 Anleitung geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - Antwort Teilen
Thanks!
Thomas J - Antwort Teilen
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - Antwort Teilen
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 262
Letzte 30 Tage: 1,210
Insgesamt: 171,401
