Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nintendo 3DS XL 2015 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown, Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown, Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown, Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wir haben uns in einer chaotischen Mitternachts-Aktion vor unserem GameStop angestellt, um euch folgenden Teardown zu präsentieren. Keine Kosten wurden gescheut, um euch mit folgendem eine Freude zu machen.
    • Direkt von der Presse liefert der Nintendo New 3DS XL 2015 folgende technische Spezifikationen:
    • "Super stabiles 3D Face-Tracking"
    • Neu hinzugefügter C-Stick, in Kombination mit den neuen ZL und ZR Tasten
    • Eingebauter Near-Field-Communictation (NFC) leser
    • Erhöhte CPU Leistung
    • Aktualisierte Heckkameras und microSDHC kompatibilität
    • *Ladekabel nicht inbegriffen. Zum Glück gibt es dafür eine einfache Lösung.
    • Mit seinem Comeback feiert der C-Stick seine Wiedereinführung. Er wurde seit der Gamecube Ära nicht mehr gesehen. Geheiligt sei der C-Stick.
    • Wir haben solch unglaubliche Technologie seit dem ThinkPad nicht mehr gesehen.
    • Wie funktionieren die Dinger eigentlich nochmal?
  2. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es wird Zeit für einen Vergleich zwischen dem NEW 3DS XL und seinem älteren Bruder, dem originalen 3DS XL.
    • Die vermutlich größte Änderung ist die Umpositionierung des Cartridge-Lesers, um Raum zu schaffen für die neuen ZL und ZR Knöpfe.
    • Es sieht auch so aus als hätte der New 3DS XL etwas an Gewicht verloren! Mit einem Gewicht von 329 Gramm hat Nintendo es geschafft, ganze 7 Gramm im Vergleich zum originalen Gewicht von 336 Gramm einzusparen.
    • Der New 3DS XL ist auch ein wenig größer und dünner als sein Vorgänger, mit 160 x 93.5 x 21,5 mm im Vergleich zum Original mit 156 x 93 x 22 mm.
    • Außerdem ist die neue Version glänzend.
  3. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber auf dem glänzenden Äußeren des New 3DS XL ist ein sehr subtiler Moiré-Effekt zu sehen.
    • Die Rückabdeckung zeigt wie gewohnt den Haftungsausschluss und Herstellerabbildungen, die dir mitteilen, dass es sich um die Neue Version und nicht die alte handelt.
    • Du musst den Stylus entfernen, bevor du deinen New 3DS XL auseinanderbaust. Nachdem wir ihn herausgezogen haben, ist uns aufgefallen, dass er etwas anders ist als der alte.
    • Er wiegt genauso viel wie der alte - 1,8 Gramm, zumindest laut unserer Feinwaage. Trotzdem ist er etwas kürzer und fühlt sich billiger an.
  4. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Richtig, ihr braucht einen verdammten Schraubendreher um eure (jetzt micro) SD-Karte zu wechseln. Die Zeiten, in denen man eine einfache Klappe verwenden konnte, sind vorbei.
    • Zumindest bleiben die Schrauben hängen, sodass man keine Angst haben muss sie zu verlieren.
    • Sobald du drinnen bist, sind die SD Karte und der Akku leicht zu erreichen.
    • Und sehr einfach entfernbar...
    • Batteriewechsel in nur 3 Sekunden. Hey Apple, macht euch Notizen. So macht man das.
  5. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Zwei Teardowns zum Preis von einem! Wir haben euch nie einen originalen 3DS XL Teardown gezeigt (obwohl wir viele schöne Anleitungen haben), also hier zumindest die Infos zu den Akkus.
    • Links befindet sich der Akku des New 3DS XL, rechts der Akku des „alten“ 3DS XL.
    • Es scheint, dass Nintendo den Akku im New 3DS XL nicht verbessert hat. Beide Modelle verfügen über einen 3,7 V, 1750 mAh Akku mit einer Nennleistung von 6,5 Wh.
    • Hier ist ein Punkt, an dem der New 3DS XL nicht ganz so neu ist, wie wir dachten! Wir haben es getestet, und die Akkus sind zwischen beiden 3DS XL-Modellen austauschbar.
  6. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Alles, was es braucht, ist ein kleiner Druck mit dem Fingernagel um die microSD-Karte aus ihrem kleinen Fach zu bekommen. Uns kam sie mit wenig Aufwand entgegen.
    • Apropos microSD-Karte entfernen: Wenn du von einem 3DS, 2DS oder 3DS XL upgradest, schau dir unseren (und Nintendos) Leitfaden an, wie du deine Daten übertragen kannst.
    • Nintendo hat zwei Schrauben unter ein paar Gummifüßen versteckt; die anderen sechs waren sichtbar, als wir die Unterseite abgenommen haben. Wir sind schon lange genug in diesem Geschäft, um nicht auf diesen versteckten-Schrauben-Trick hereinzufallen.
    • Wir haben die kleinen Gummis mit einer Nadel herausgepult und zack — offen!
    The 8 screws in this step require a smaller screwdriver than a Phillips 00.
    psjaron - Antwort
    i think they are jis #000
    Demon09 - Antwort
    I unfortunately have a stripped screw on my refurbished console, and I’ve no idea how I’m going to get it out. Could you please show some steps on solving this issue? Thank you very much if so.
    zegras_welfsin - Antwort
  7. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Welche „neue“ Magie verbirgt sich im Inneren des New 3DS XL? Lasst es uns herausfinden!
    • Die wackeligen Schultertasten bleiben im unteren Gehäuse, also setzen wir ein wenig Kabelheber-Technik ein, um die Teile zu trennen.
    • Es sieht so aus, als ob Nintendo nicht viel Wert auf das innere Erscheinungsbild legt – sie haben etwas nicht ausgehärteten Pulverlack im Inneren des unteren Gehäuses gelassen.
    My right shoulder button is missing its ribbon mount it was attached directly to the case. Yours is are gray and mine blue. I would like to get the mount but not sure what it is really called[|.]
    Rokusay - Antwort
  8. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Was für ein Ouroboros-Geschäft geht hier vor sich?
    • Das Schiebepad-Kabel ist seltsam über seinen eigenen ZIF-Anschluss gewickelt, was den Zugang zu... ihm selbst erschwert.
    • Unser erster Impuls war es, den ZIF-Anschluss abzutrennen und mit dem Entfernen des Motherboards fortzufahren. Aber es ist so ein winziger, zerbrechlicher Anschluss und Kabel, dass wir uns entschieden haben, zuerst das Schiebepad zu entfernen.
    • Das Schiebepad geht raus! Mehr dazu gleich – zuerst konzentrieren wir uns auf das Motherboard.
  9. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nachdem wir drinnen waren, begann unser zuverlässiger Kreuzschlitzschraubenzieher uns auf mysteriöse Weise im Stich zu lassen – die Schrauben schienen zwischen zwei Größen zu liegen.
    • Überraschung, es sind JIS-Schrauben! Wo bekommen wir jetzt einen JIS-Bit her...?
    • Mit dem richtig ausgerüsteten Schraubenzieher fliegt das Motherboard ohne Verzögerung heraus...
    • ...oder doch nicht? Es sind nicht nur ein, sondern gleich zwei Kabel an der Rückseite des Motherboards befestigt, um die Sache komplizierter zu machen.
    • Oh Junge, der Zusammenbau wird spaßig.
    Regarding Step 11's attached photo: exactly how ARE those cables supposed to be attached?
    Perchance someone could take a photo of their nN3DS XL and show me? 'Cause I was attempting to replace my D-Pad, and now either I hooked something up wrong or (far worse) I broke like ALL of the black ZIF connectors, 'cause my nN3DS XL isn't booting anymore. :(
    Kizul Emeraldfire - Antwort
    We do have guides on this device, this is a teardown and not meant to be followed as a disassembly guide. Check out the directional pad guide, it has more in-depth photos for those connectors. If you only broke the locking tabs on the ZIF connector you should be fine, you can use tape to secure the ribbon cables if they slide out. If you broke connectors off the board, you might be out of luck. Hope this helps!
    Sam Goldheart -
    Well, I HAD followed that guide when I disassembled my nN3DS XL. :)
    None of the connectors have been physically separated from the board (unless you count the top half of the Circle Pad's connector — the bit that locks down), and as far as I can tell, I've got everything hooked up correctly. :/ But for some reason, it just won't turn on anymore.
    I think I'll ask how to get my nN3DS XL working again on that particular guide; it'd probably be more on-topic. :)
    Kizul Emeraldfire -
    Oh good! You can also post in our Answers forum, there's more traffic there, so you may have better luck =)
    Sam Goldheart -
    In the photo attached to “Oh boy reassembly’s gonna be fun”, the ribbon cable that the tweezers are closest to, I have some small dents in the ribbon cable and want to know either if that’s fine or just possibly where to get that ribbon cable from. The reason is because everytime I try to turn it on it has a blue light on and then turns off, nothing, just a black screen.
    Kieran Killoran - Antwort
  10. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nachdem das Motherboard entfernt wurde, können wir nun den microSDHC-Kartenleser entfernen.
    • Nintendo behauptet, dass der New 3DS XL microSDHC-Karten mit bis zu 32 GB unterstützen wird. Was genug Platz bietet, um all deine Dateien zu speichern, wie zum Beispiel eine 10-Stunden-Schleife des Super Mario Bros.-Themenlieds oder alle deine digital heruntergeladenen Spiele.
    I have added 200gb micro SD card and it is reading/writing it just fine. It shows 999,999 fre blocks.
    krisiluttinen - Antwort
    Any 3ds family system can use up to a 128gb card just fine, as long as it's formatted to FAT32
    darth mango - Antwort
  11. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Zeit für ein bisschen Motherboard-Action!
    • Nintendo 1446 17 CPU LGR A (custom CPU, wahrscheinlich basierend auf einem ARM-Kern.)
    • Atheros AR6014G-AL1C Wi-Fi SoC
    • Samsung KLM4G1YEMD-B031 4 GB eMMC NAND Flash
    • Fujitsu 82MK9A9A 7LFCRAM 1445 962 FCRAM (Fast Cycle RAM)
    • Texas Instruments 93045A4 49AF3NW G2 (vermutlich Power Management IC)
    • Renesas Electronics UC KTR 442KM13 TK14
    Any sound chip information?
    King Mustard - Antwort
    New 3DS CPU: ARM946 x1 (@134MHz, Frequency down when runs GBA VC) +ARM 11 x4 (@804 MHz on supported title and home menu 268MHz on other)
    luyicheng99 - Antwort
    Anyone know where I can get one of the wifi chips (Atheros AR6014G-AL1C Wi-Fi SoC) for cheap?
    Allen Davies - Antwort
    the 3ds gpu is dmp pica200
    Artem Ivat - Antwort
    Is there a sound chip information?
    thanadetch2009 - Antwort
  12. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Motherboards hat ebenfalls ein paar Schätze zu bieten.
    • Texas Instruments AIC3010D 48C01JW (Möglicherweise ein Codec IC)
    • NXP S750 1603 TSD438C Infrarot IC
    • Texas Instruments PH416A I/O Expander
    20791, this is the Broadcom NFC chip BCM20791.
    Frank Chen - Antwort
    Where is it on the board??
    Daniel Consaul -
    The linked webpage about the CPU is for the old one, from 2011. I'd love to see die scans of the new 3DS! Still unsure what the processors in there are.
    tipoo - Antwort
  13. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Pause: Wir haben schnell wieder alles zusammengebaut und wurden von der Nostalgie überwältigt.
    • Mein Gott, wie weit wir seit den guten alten Zeiten gekommen sind.
    • Jetzt, da die Technik-Redakteure satt und mit Koffein versorgt sind, machen wir weiter...
    Shut the &&^& up. Please shut the &&^& up…
    Juan Enriquez - Antwort
    • Hey Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, wie ein Schiebepad funktioniert? Ja? Wir uns auch!
    • „Dürfen wir euch präsentieren, Xzibit A:. Hier ist es in Aktion.“
    • Aber warte, es gibt noch mehr!
  14. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Das Schiebepad besteht aus einer kleinen, donutartigen Leiterplatte, mit Leiterbahnen, einer Rückplatte und den federbelasteten X-Y-Schiebern.
    • Die X-Y-Schieber haben jeweils zwei Metallkontakte, die ständig Kontakt zur Leiterplatte haben.
    • Wenn du die Schieber nach oben/unten und links/rechts bewegst, regeln die Metallkontakte den Widerstand in der Schaltung auf der Leiterplatte.
    • Dies wird wiederum als Bewegung im Spiel registriert, welches du gerade spielst.
    • Zu den federbelasteten Schiebern: Eine Feder im Inneren des Mechanismus sorgt dafür, dass der ‚Stick‘ immer in die Mitte zurückkehrt. Wenn du das Schiebepad in eine Art Steuerhebel umwandeln möchtest, bei dem es nicht automatisch in die Mitte zurückkehrt, müsstest du einfach das Schiebepad auseinandernehmen und die Feder entfernen.
    • Dieser heikle Umbau sollte nur von den wirklich Engagierten von uns durchgeführt werden.
  15. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ah, der Cartridge-Leser. Das weckt wirklich Erinnerungen an die guten alten Zeiten, als man noch in die Cartridge blies.
    • Bei all dem Platz im Inneren, den der Cartridge-Leser benötigt und angesichts der vielen herunterladbaren Titel, fragen wir uns, wie lange physische Medien noch Teil der Nintendo-Handhelds sein werden.
    for quite a bit.
    —SZCthebandit, 2019/09/28
    SZCthebandit ‖ - Antwort
  16. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Oh hey, die Tasten-Platine lässt sich herausnehmen!
    • Die ABXY-Tasten befinden sich direkt auf dem Board, aber der C-Stick kann kommen und gehen, wie er will.
    • Der besagte C-Stick bewegt sich tatsächlich nicht, sodass er wohl irgendwie von Magie betrieben wird.
    • Du schiebst ihn mit dem Finger und der 3DS weiß einfach Bescheid. Unsere beste Vermutung ist, dass hier tatsächlich Dehnungsmessstreifen verwendet werden, um zu erkennen, wie stark du drückst.
    Don't try to dissasemble it! I've tried, then I had to glue it back and it is not functioning now :(
    DJ Oguretz - Antwort
    It looks as if the circle pad and c stick use the same connectors would it be possible to replace the c stick with the circle pad and move said circle pad under the buttons?
    Thezombielord47 - Antwort
    can you replace the c stick, specifically the rubber part? if so, how? i couldn't seem to find a guide of yours on it.
    bee - Antwort
  17. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Nachdem der Cartridge-Leser aus dem Weg ist, entfernen wir problemlos die D-Pad-Tasten.
    • Der schnellste Weg, um ein halbes Dutzend Tastenabdeckungen aus einem halb auseinandergebauten 3DS XL zu bekommen?
    • (Shake, Shake, Shake) Schüttel deine Knöpfe.
  18. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Der untere Bildschirm hat einen großen schwarzen Rahmen der vielleicht als Schutz gegen zu eifriges Tippen ist.
    • Dieser Rahmen beherbergt auch das, was offenbar die NFC-Antenne für Amiibo-Figuren ist.
    • Nintendo ist immer darauf bedacht, mit den Kindern hip zu bleiben und hat sich über AR-Karten hinaus auf die Sammeln-zum-Spielen-Goldesel ausgeweitet.
  19. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Das Entfernen des unteren LCDs wirkt zwar beängstigend, ist aber gar nicht so schlimm. Es ist keine Hitze erforderlich!
    • Über dem unteren Bildschirm befindet sich eine schützende Kunststofffolie, die sowohl das LCD schützt als auch die Touch-Funktion ermöglicht. Daher fühlen wir uns ziemlich sicher, darauf rum zu drücken.
    • Der Plastik-LCD-Schutz ist mit einem ganz schwach sichtbaren Raster von Punkten versehen. Wir haben es zunächst nicht bemerkt und ein Foto davon zu machen ist fast unmöglich – aber es ist da! Versprochen!
    • Resistive Touchscreens wie dieser beruhen auf dem Kontakt zwischen zwei Schichten aus resistivem Material, um eine Berührung zu registrieren. Auf diese Weise können Sie einen kapazitiven, berührungsunfreundlichen Stift verwenden.
  20. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Uns wurde gesagt, dies sei ein Gerät mit zwei Bildschirmen. Mal sehen, was auf dem oberen Bildschirm zu sehen ist.
    • Vier versteckte Schrauben und Kunststoffclips entlang des Rahmens sind der Schlüssel zu seinem Geheimnis.
    • Unser Plektrum ist das perfekte Werkzeug, um die beiden Hälften des Oberen Bildschirms auseinander zu hebeln.
    • Willst du Bilder von unseren Katzen sehen? Nein, nur ein Spaß, das ist keine Geldbörse, das ist die Rückseite des LCDs. Das hier sind unsere Katzen.
    Does anyone know what size screws these are?
    Chad Dressander - Antwort
    You should explain that the cover needs to be pulled down before lifting it. I messed up mine thinking that it needed to be lifted only.
    succdav - Antwort
    This is a teardown meant for an entertaining look at the interior, not a repair guide. Be sure to check out the step by step guides found on the 3DS XL repair manual for specific details and procedures!
    Sam Goldheart -
  21. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hier wird uns klar, dass der 3DS XL im Grunde wie ein riesiges Klapphandy gebaut ist.
    • Eine Seite des Scharniers wird mit einem Stift zusammengehalten, die andere ist hohl, um die Display-, Audio-, Kamera- und Antennenkabel hindurchzulassen.
    • Mit dem herausgepoppten Scharnierstift rutscht die untere Baugruppe von der hohlen Seite ab, und die Kabel finden Platz in einer Rille, bereit für die Trennung.
    You need to put an extreme, (did I say extreme?) CAUSE I MEANT EXTREME amount of force, to push the pin out of the hinge assembly.
    Eric Schuermann - Antwort
    If anyone is still using this tutorial… I heard that uh it’s “keyed”, just like the original DS and DS Lite I believe. I suppose different revisions of the New 3DS XL may be very slightly different in how they are disassembled, but this is what worked for my two units…
    The correct way to do it is to open the console up to the second ‘click’, most of the way open, but not such that the top and bottom half are flat with one another. It’s open at about a 150 degree angle.
    From here, you can use your favorite small tool (possibly a small enough screwdriver, tweezers, or even a paperclip can work!) and it should come out without too much hassle.
    I was applying all the force I possibly could trying to get out the barrel hinge with the console fully closed, slightly opened, and fully opened, and it didn’t work.
    Do note that the top LCD screen will slightly block the barrel hinge from coming out all the way. If it’s still attached, either lift it slightly at that corner or remove it.
    Hope this helps!
    ChainSwordCS - Antwort
    Thank you dude, this really helped me.
    Tomás Venturini -
    hey man you're a goat for this comment. the video i was watching did NOT do this and i was THIS close to breaking my 3ds. This is by far the MOST PRECARIOUS part of the entire tear down imo and that's entirely preventable if you open the hinge before removing it instead of trying to remove it from a closed position.
    i really had to step back and get some perspective while doing this. im an adult and can afford to by another model if i screw mine up but if i was a kid and this was the only 3ds i had there's no way in hell i would recommend anyone do this.
    David He -
  22. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Lass uns einfach die Kameraleiste entfernen. Oh, warte mal.
    • Es gibt mehrere Kabel, die in die Seite der Displaybaugruppe führen. Unser Tipp ist, dass diese die Parallaxenbarriere steuern, die verwendet wird, um den beeindruckenden 3D-Effekt ohne Brille zu erzeugen.
    • Was ist eine Parallaxenbarriere? Stell dir vor, du platzierst einen sehr kleinen Lattenzaun vor deinem Bildschirm, sodass jedes Auge beim Blick auf das Display unterschiedliche Pixel sieht, während es um den Lattenzaun herumspäht.
    • Dann, mit einer Kombination aus der Magie der Geometrie und mit Hilfe des "super-stable-3D"-Augenfolgers weiß der 3DS genau, welche Pixel jedes Auge sehen kann, und zeichnet zwei Versionen derselben Szene – eins für jedes Auge. Die Kombination dieser beiden Versionen wird in deinem Gehirn zu einem tollen, stereoskopischen 3D-Bild zusammengesetzt.
  23. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Gute Nachricht: Die Displaybaugruppe ist nur leicht mit dem Rahmen verklebt, was bedeutet, dass wir sie mit wenig Aufwand lösen können.
    • Schlechte Nachricht: Das Flachbandkabel und zwei weitere Kabel verlaufen durch das Scharnier und müssen in einem furchtbaren, mühsamen und riskanten Manöver aufgerollt und hindurchgezogen werden.
    • Aber dann ist es frei!
    Does anyone knows if the upper LCD screen is the same of the 3DS XL? If I substitute a New 3DS XL broken upper LCD for a working LCD from a 3DS XL will it work (plus the eye tracking)?
    Diogo Rocha - Antwort
  24. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Vorder- und Rückkamera-Leiste! Nintendo hat alle drei Kameras in einer einzigen Leiste und einem Kabel zusammengefasst.“
    • Die Frontkamera beobachtet jede deiner Bewegungen, um dir das bestmögliche 3D-Erlebnis mit möglichst wenig Ruckeln zu bieten.
    • Die beiden rückseitigen Kameras verfolgen AR-Karten und nehmen Fotos mit offenbar verbessertem Low-Light-Aufnahmevermögen auf.
    • Leider gibt es hier nicht viele Informationen zu den Komponenten. Auf keinem der Kameraboards oder Kabel sind auffällige Markierungen zu finden, abgesehen von einem vagen QR-Code-Etikett mit der Aufschrift 3600 4C11 03YG.
  25. Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo New 3DS XL 2015 Teardown: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Nintendo New 3DS XL 2015 Reparierbarkeits-Score: 5 von 10 (10 bedeutet am einfachsten zu reparieren).
    • Der Akku lässt sich relativ einfach austauschen, indem man zwei Schrauben entfernt und die Rückabdeckung abnimmt.
    • Schrauben und Kunststoff-Clips sind die Hauptbefestigungselemente, statt Kleber. Außerdem werden keine besonderen Schraubentypen verwendet – nur Kreuzschlitz- und JIS-Schrauben.
    • Die Kabel des oberen Displays sind so verlegt, dass sie ziemlich schwierig zu entfernen sind, ohne sie abzureißen und ebenso schwierig richtig wieder anzuschließen, wenn das Gerät wieder zusammengebaut wird.
    • Es gibt jede Menge kleiner Teile im 3DS XL, die möglicherweise Probleme verursachen können falls du sie beim Reparieren verlierst.
    • Die meisten Verbinder sind ZIF-Anschlüsse (Zero Insertion Force) und es ist schwierig sicherzustellen, dass jeder korrekt verbunden ist, ohne das gesamte Gerät wieder zusammenzubauen und es einzuschalten.
    • Der Kopfhöreranschluss und der Ladeanschluss sind auf die Hauptplatine gelötet, was bedeutet, dass du einen Lötkolben zur Hand nehmen musst, falls du sie versehentlich beschädigst.
en de
100%
Hier starten ›
43 Kommentare
The 2 cameras are for 3d photos and the ar cards. The front camera and ir light are for the face tracking 3d
R A - Antwort
Yea, I noticed she said that backwards
quport99 -
Anyone know if some 3rd party will make case bottoms with a SD card slot on the side via a simple cable?
ZippyDSMlee - Antwort
Not until someone knows how to reverse engineer the motherboard and the MicroSDHC card slot PCB parts. After that, 3rd party components will be available, but it's still risky business/corporate-wise.
tommai78101 -
Looking at console replacement cases theres not much to do other than match up screw holes and the MICROSD card itself is done via a ribbon/super flat cable connected to A MICRO or normal SD port on the side of the replacement case, no need to rebuild the electronics since its just an extension to the MICROSD port. The replacement case would be a slightly different size but exterior size is not that big of an issue.
ZippyDSMlee -
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) ********
justjustintuber -
On step 23: All portable Nintendo's since the original DS have "sliding clips" for the top screen, ie. you have to slide the outer cover slightly up to open it. This way, no efforts or tools are needed (assuming the "hidden" screws are already out). From the pictures, it looks like it's still the same for the new 3DS XL you opened, or am I wrong?
aeenkhoorn - Antwort
Step 24. HOW THE HECK DO YOU GET THE TOP SCREEN OUT OF THE HINGE!!?? THIS GUIDE DOESN'T EXPLAIN HOW.... I'VE BEEN PUSHING WITH A FLAT HEAD ON THE SMALL WHITE PART BUT NOTHING IS HAPPENING! PLEASE HELP SOMEONE!! PLEASE!!
justjustintuber - Antwort
Nevermind about step 24.... You just need to apply an extreme amount of force on the white hinge to pop it back and take out the screen. They should have mentioned this; it was probably THEE MOST difficult thing to do of all the steps.
Teardowns provide a look inside a device and should not be used as disassembly instructions.
Sam Goldheart -
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) *********
You have no idea how much I love you right now. I thought I'd broken a friend's DS after reassembling it, so I swapped out myt motherboard for his only to find neither of them worked anymore after reassembly. What I thought was a $400 mistake was just both top display connectors being upside-down! Someone should really note this in the guide, as it's very easy to do as that's how it sits naturally.
kaise123 -
Broken can anyone guide me the lcd cables I think I messed up cause I hear pop sound and it turns off.
Mohammad Ahmad -
did a LL to XL case swap and I'm having problems with the home button and mic.? Has anyone ran into this? And as for that ZIF connector on them is there a right way and wrong way to connect/disconnect?(specifically talking about mic and the one next to it since this breakdown doesn't label what connector is to what)
bibibook1 - Antwort
I'm also having this problem with my home button and microphone. Very frustrating. If anyone can shed some light on how to properly get this fix, it would be very much appreciated.
Blair -
Its the black ZIF connectors that i'm talking about. they dont lock down all the way.
Simon Poon -
What are those new ZIF connectors called? Old ZIF had a white tab and locked into place. these new ones are black and doesnt go all the way up or lock back down. What am I doing wrong?
Simon Poon - Antwort
FYI, This *New* 3DS motherboard appears to be a mix of old ZIF and new ZIF connectors. the black ZIF connectors are for the Homebutton and LCD brightness and others.
Simon Poon -
They should call this the Ibreakit 3ds teardown. Reassembly will never happen because the zifs lifted will result in the home button not working and other problems. Extra care should be taken if you are to remove any of the black zif connectors. I might recommend not lifting them at all.
Ailan - Antwort
Hi guys, after I open my New3DSXL the 3D effect slider does´t work anymore. Its like its at 30% or so. When I slide the slider up and down, nothing changes. Any idea what could be wrong?
Sorry for my bad english guys.
adamferzauli - Antwort
I just want that Optimus Prime Transformers coffee mug!!! But anyway I just attempted a repair of the Top LCD screen, did that without many issues, aside from the fact that the area where you have to wrap the display connectors and push them through the hinge. But that all turned out fine. The real problem I ran into was when I got it all back together and was testing the device. The 3D does not work on the top screen, the mic is not picking up any sound, and the home button no longer works. What a mess I've gotten myself into with this one. Any advice? I reconnected everything and double checked everything. And those 3 things are still not working! Ugh!
Matt Smith - Antwort
What is the long red cable with the gold connector that travels between both top and bottom shells?
I think I kinked mine and I really can't tell what it was even supposed to do.
Thanks!
ultimaweaponx - Antwort
Lol blowing into the game cartridge holder thats what I did with my ds lite
Science Enthusiast1231 - Antwort
hello..i want know what is the flat related to the 3d slider? cause my 3ds have always that turned on..
alberto cerrone - Antwort
No disassembly of the shoulder buttons? They're one of the most common things to break and need replacing
beaufabry - Antwort
So I am half way through replacing and 3ds xl top screen and have had a piece fall out that I don't know where it came from. Is there a CAD drawing or parts list I can reference? Or at least some company that replaces these things that I can ask a question to?
landon Cooper - Antwort
Hi Landon, you might have better luck posting in our Answers forum, our users are more responsive there. Be sure to post a photo of the part that fell out, to help us identify it!
Sam Goldheart -
please do one for the new 3ds regular!
aezothgames - Antwort
Anyone know if replacing the bottom screen is the same as the older 3ds XL? I was hoping to follow a guide that won't tell me to disassemble things that don't need to be removed, which I thought might be the case if I follow this complete teardown. Thanks!
Wansuen - Antwort
Hey fellas , I have a major problem with my new Nintendo 3ds XL.When I power on the game,the blue power button stays on about 5second then it turns off with a popping sound.Do anyone have a solution to fix this problem? Please help me.....Thank-you in advance!!!!!
James - Antwort
This guide doesn't show how to take the R, L, ZR, and ZL buttons out. It also doesn't show the flex cables for these buttons. I was hoping to see the cables in this guide so I would know for sure that I'm ordering the right replacements without having to take apart my system again.... I just put it back together and realized I forgot to take a pic of the cables :(
Brittany Burrow - Antwort
someone has the service manual?
Roberto - Antwort
Hi there
I have a question here I know this post is old and all but I want to know something about the onboard wifi card I tear mine apart and want to know the pin layout of the wifi card to use on a project any idea’s where to find it
Thanks
Aaron Darren - Antwort
Anyone know where I can get a replacement connector for my digitizer? It appears to be the same connector used by the joystick. Even if you don’t know where I can get one, just tell me if you know the connector type/name, and I can try to find it on sale.
Magicrafter13 - Antwort
Hi there!
I have a question, I changed my new 3ds xl shell and everything works fine, but my hinge doesn’t “click” anymore and the upper screen doesn’t stand still to the middle position. I only can put it on a 45 degrees angle or completely open.
Any suggestions?
Thank you!
Federica - Antwort
Used this guide to disassemble my new 3ds xl, but the smallest cables on the motherboard, the holders don’t seem to close down properly.
how repair the microphone?
andrew.hws - Antwort
Follow the guide for the motherboard replacement until step 8 (included). Then jump to step 13 (only). You need to disconnect one ribbon which is the one marked by a red square on the most lower left part of the picture. Do not lift the flap as it will break if you try to. You only need to pull it gently. You can find replacement on ebay or amazon. Be careful to choose the right model as there are different kind of microphones.
bojano -
I mean hear me out. The dpad, joystick, game card slot, even sd card slot, all are modular and replaceable. also the speakers and cameras etc. I think this is super repairable, like anything can break but the probability of needing to change the whole mainboard is really really low
Eneko Torres - Antwort
If anyone is having trouble with the Barrel Hinge, I commented under Step 24.
For fixing the ZIF connector problem (Black ones for Home botton, NFC antenna etc…) disconnect the cable and press softly down the “moveable” part . Then just plug in the cable without any lifting . IMHO this connector hasn't any moveable parts so no lifting at all, just heave the cable a little if you want to disconnecting it.
KingLoui - Antwort
I just fixed my daughter's 3DS. Thank you guys could not done it without you!
jamiemichaelforde - Antwort
Why does my cpu numbers say 1705 20 its where the 1446 17 is. this is concerning me because I want to replace it with something better but of the same pin layout but I don't know what difference there will be.
Maker? - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 529
Letzte 30 Tage: 2,018
Insgesamt: 246,637
